超声波液位计的盲区及其产生
发布者:本人在最新更新时间:2021-10-31 来源: eefocus关键字:超声波液位计  盲区  量程  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声波液位计的盲区是测量过程中无法避免的。那么,什么是超声波液位计的盲区?又是如何产生的呢?
  如同人的眼睛一样,当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚了,这一段距离就叫盲区。根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是根据超声波的发射和接收进行液位测量的。超声波在空气中传输的速度是一定的,超声波发射出去,然后接收液面或物面反射回来的波,控制从发射开始计时,到接收到回波结束,就可以计算出液位的具体位置。
  一般情况下,当量程相同时,超声波液位计的盲区和发射波的强度成正比,发射波越强,接收的回波信号也越强,但余振也大,盲区则大。反之,发射波越弱,盲区越小。在发射波强度相同的情况下,检测距离愈近,接收的回波信号愈强,超声波液位计的盲区也愈大。
  当量程不同时,盲区也不同。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。但一般来讲,超声波液位计的盲区都在30cm-50cm之间。
  在一些特殊场合,受空间和安装条件的限制,会要求液位测量的盲区很小,这时就应考虑小盲区超声波液位计,其盲区一般只有4-6cm,但其量程也相对较小,只有60cm。
  通过对测量精度以及盲区形成原因进行具体的分析,超声波液位计盲区的大小主要与发射波的强弱以及回波检测的方法有关。所以在安装超声波液位计时,为确保测量的准确性,一定要将超声波液位计的盲区考虑进去,而且测量的最高液位不得高于超声波液位计的盲区,在减小超声波液位计的盲区时,也主要从上述两个方面做起。
关键字:超声波液位计  盲区  量程  液位测量 引用地址:超声波液位计的盲区及其产生
上一篇:雷达液位计有哪些特点和优点
下一篇:阻旋料位开关的原理、应用与保养
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:13
带您认识一下“自动量程”的妙用
工程师们在使用测试设备时都喜欢使用看似合适的量程来进行测试,如“使用300V量程测量260V电压”,但有时却出现测量不准确的情况,使用自动量程就能解决问题,到底是什么原因呢? 在正式讲之前,我们来看一看什么是电压、电流的测试量程。我们以PA8000功率分析仪、5A板卡为例,其对应的电压、电流量程如下: 电压:1.5V、3V、6V、10V、15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V、1500V; 电流:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A。 上面我们所看到的量程,指的都是有效值,如1000V量程档,指的是该量程下可以测试有效值1000V以内的电
[测试测量]
带您认识一下“自动<font color='red'>量程</font>”的妙用
超声波液位计应用于地铁站点雨水处理系统中的常见问题及
  在世界范围内,地铁都是一个内部环境复杂、人流集中的城市轨道交通系统。地铁的正常有序运行,除了我们看得见的地铁工作人员的辛苦努力外,像超声波液位计等各种看不见的高科技的精密仪器设备也功不可没。为帮助仪表用户更好地应用超声波液位计,本文谈谈超声波液位计在地铁站点雨水处理系统应用中的常见问题及处理。 一、超声波液位计在地铁站点雨水处理系统中的应用   在地铁的内部系统存在着数量庞大的集水井和生活污水池等设施。为避免雨水或污水溢出,就需要借助超声波液位计等仪器仪表对地铁站的水位监控系统和雨水处理系统等设施的水位进行监控,并将水位的变化情况,及时远程传输至控制中心,进而控制排水泵的启停,确保水位的安全,保障地铁的正常运营和人们的安
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>应用于地铁站点雨水处理系统中的常见问题及
数字电视盲区覆盖解决方案
概述     随着现代信息技术的飞速发展,地面数字电视已经成为当今广播电视发展的主流,目前已经在近三十个省市开播,其优势在于可以实现移动和便携接收,满足了现代社会“信息到人”的要求。但由于受到地势、功率大小等因素的影响,难以确保网络中所有地方的信号覆盖都达到良好状况,一部分地区可能无法正常接收,如高楼的阴影区、地下停车场、边远的郊区、农村等, 因此数字电视的盲区覆盖成为下一步网络建设的重点。在此情况下,我们研制出了一种可靠、廉价的用于解决数字电视地面网络信号覆盖盲点问题的设备----数字电视转发器,也称直放站或缝隙填充器(GAP FILLER)。  数字电视转发器介绍     数字电视转发器是一种无线中继放大设备,在数字电
[嵌入式]
万用表使用速记口诀
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用的工具。 1、测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2、测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。 3、表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4、量程要合适,针偏过大半 选择
[测试测量]
微流量液体流量计量程范围确认
一般工业用微流量液体流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体 颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用, 有利于提高测量精度。 在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算: Q= D²V/4 Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h) 微流量液体流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
[测试测量]
微软联手MIT减小自动驾驶与人机之间的盲区
麻省理工学院和微软的研究人员合作开发了一套系统,可帮助识别自动驾驶汽车和机器人工智能知识的失误,这些失误被称为“盲点”,也就是当训练样本与人类在某种情况下会做什么之间存在显着差异时 - 例如无人驾驶汽车难以区分大型白色汽车和救护车之间的差异,例如忽略了警笛声,因此表现不佳。 麻省理工学院和微软的新模型将人类的真实行为与在相同情况下所做的事情进行比较。或者,在实时环境中观察AI可以在发生或之前纠正任何错误。其结果是AI系统将根据其动作与人类的匹配程度来改变其行为,并确定需要更多理解的情况。 “这个模型帮助自治系统更好地了解他们不知道的东西,”研究作者Ramya Ramakrishnan写道。,“很多时候,当部署这些系统时,他
[汽车电子]
微软联手MIT减小自动驾驶与人机之间的<font color='red'>盲区</font>
如何使用和选择万用表
步骤1:选择万用表! 万用表之间存在一些关键差异,主要是模拟与数字: 模拟万用表显示电压和电流的实时变化,但可能难以读取和记录数据。 数字万用表更容易阅读,但可能需要一些时间来稳定。 还有自动量程万用表,自动检测测量范围,手动测距万用表,您必须自己选择一个范围(或从最高设置开始并减少工作)。 除了这两个主要差异之外,您还需要一个具有单独端口的万用表进行电流和电压测量(这对于仪表和您自己来说都是一个安全问题)。 接下来是有趣的部分:功能!所有万用表都有电压和电流表(否则它们只是称为电压表和电流表!),大多数也测量电阻。取决于制造商和成本(例如,连续性,电容,频率等),存在各种其他“额外”特征。 倒数第二,有很多不同类型的
[测试测量]
如何使用和选择万用表
影响家用报警器可信度的死角和盲区
  入室偷盗和抢劫在古今中外的任何时期和任何国家都有可能发生,它不仅严重危害人们的财产和生命安全,而且是一个很难彻底解决的社会治安问题。机关和企事业单位虽然可以派人值守,安装摄像监控和报警应急装置,起到一定防范作用,但是仍然会发生一些偷盗和抢劫案件。对一般民众而言,也有一定的防患意识。如早期的防盗网、防盗窗对居家有一定的安防作用,但是在实际使用中却暴露出很多隐患,影响市容、阻碍火灾逃生、给盗贼提供攀爬盗窃邻居的有利条件、发生锈蚀坠落伤人的民事纠纷等等。随着科学技术的发展,目前市场上出现很多录像监控和智能化防盗报警电子产品,给安全防范和迅速破案提供了有利条件。由于广泛选用人体热释电、微波和门磁等作探测器,从它们的物理量微小变化的特有性
[安防电子]
推荐帖子
航模遥控器的问题
单片机的各位兄弟,替safe360网友问一下,做航模遥控器一般RF的芯片选什么型号的比较好,有弄过的可以给点建议,谢谢了航模遥控器的问题先要看遥控距离,国家无线电管制法律有对各类别的航模遥控用信道的规定,包括使用频点、发射功率、杂散参数等等,通常直接采用芯片就能实现航模遥控的比较少,除非是短距低速航模,较高速度的固定翼航模遥控器比较复杂,有模拟和数字两类,多半使用分立元件或IC+分立元件来构架。谢谢讲解,学习了哈哈哈,我会好好转达的哈哈哈回复沙发chunyang的帖子
鑫海宝贝 单片机
wince注册表改为hivebased后,那个RegFlushKey要写在哪里去调用呢
如题,请指教,我想在ce上装个程序,装好后怎么保存住注册表?谢谢wince注册表改为hivebased后,那个RegFlushKey要写在哪里去调用呢在注册表改变以后,HKEY关闭之前吧SYSTEMHIVE=DocumentsandSettings\\\\system.hvPROFILEDIR=DocumentsandSettingsStartDevMgr=dword:1Flags=dword:1000RegistryFlags=
henbane WindowsCE
ATmega88v编程提示初始化失败怎么解决?
ATmega88v(AVR)单片机编程提示初始化失败怎么解决?ATmega88v编程提示初始化失败怎么解决?
wqp 单片机
BoosterPack的结构以及堆叠方式
Boosterpack共有3种:分别为20pin(左1)如MSP430的launchpad的风火轮和MP3扩展板40pin(左2)如C2000的launchpad扩展板80pin(右1)目前还没有见过即使管脚数目不同,但是相同位置处的管脚功能是一致的,所以可以保证通用性不同板子的堆叠方式BoosterPack的结构以及堆叠方式多层层叠是怎么做的?应该是比较特别的插座,另外一边露出针回复沙发exiao的帖子
wstt 微控制器 MCU
MSP430时钟DCO及DCO_DIV配置过程
DCO及DCO_DIV配置过程由于DCO是可以自主倍频的,倍频函数为CLOCK_DCO_PLLConfig(FLLREF_Source,FLLREF_DIVx,uint32_tDCO_FLL_Fre),由于DCO_DIV分频为1且不允许修改,即DCO_DIV与DCO同频,下面好好分析一下倍频过程1.时钟分频系数,共计6种选择typedefenum{FLLREF_DIV_1,//不分频FLLREF_DIV_2,//二分频FLLREF_DIV_
火辣西米秀 微控制器 MCU
【2024 DigiKey 创意大赛】”双光融合“智能热像仪第四部分:手写数字识别
#【2024DigiKey创意大赛】”双光融合“智能热像仪第四部分:手写数字识别##一、实现tensorflow的硬件说明在前面的部分当中,我们已经实现了触摸屏的驱动,并将提供的openmv4升级为openmv4plus(官方数据:运行tensorflow-lite在OpenMV4H7Plus上面运行大概每秒45帧,在OpenMV4H7上面运行大概每秒25帧左右,两者都是可以运行的),这都让我们在openmv上对较高性能的单片机运行神经网络做出更好的尝试。##二、tenso
JOEYCH DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
