如何使用和选择万用表
发布者:HeavenlyMelody最新更新时间:2020-12-18 来源: elecfans关键字:万用表  测量范围  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步骤1:选择万用表!
如何使用和选择万用表
万用表之间存在一些关键差异,主要是模拟与数字:
模拟万用表显示电压和电流的实时变化,但可能难以读取和记录数据。
数字万用表更容易阅读,但可能需要一些时间来稳定。
还有自动量程万用表,自动检测测量范围,手动测距万用表,您必须自己选择一个范围(或从最高设置开始并减少工作)。
除了这两个主要差异之外,您还需要一个具有单独端口的万用表进行电流和电压测量(这对于仪表和您自己来说都是一个安全问题)。
接下来是有趣的部分:功能!所有万用表都有电压和电流表(否则它们只是称为电压表和电流表!),大多数也测量电阻。取决于制造商和成本(例如,连续性,电容,频率等),存在各种其他“额外”特征。
倒数第二,有很多不同类型的探针导线,包括鳄鱼夹,IC挂钩和测试探针。无法决定?这是一个有四种不同类型的套件!
最后,始终检查万用表的最大电压和电流额定值,以确保它能够处理您想要使用的内容。
步骤2:测量电压!
电压测量告诉我们电位或压力, 跨特定组件。
电压基本上是我们电路中的“oomph”,因此我们希望在进行电压测量时避免从电路中获取任何功率。这意味着我们需要使用无限(或实际上非常高)的电阻并行测量电压。
使用万用表测量元件间的电压(或电池):
1。黑色万用表探针进入COM端口,红色探针进入标有“V”的端口。
2。将拨盘切换到“电压”设置(如果您有手动测距万用表,请选择最高设置)。
3。将黑色探针放在元件的负极侧,将红色探针放在正极侧(与元件交叉或平行)。如果您得到负读数,请切换引线(或者只记下电压读数的大小)。
读取仪表输出,你就完成了!还不错:)
第3步:测量电流!
进行电流测量告诉我们在给定元件或电路的一部分通过流动的电量。
为了测量电流,我们想要测量电路中流动的所有电子。这意味着我们使用零(或可忽略)电阻的元件测量串联电流。
使用万用表测量通过元件的电流:
1。黑色万用表探针进入COM端口,红色探针进入标有“I”或“A”(或“Amp”)的端口。
2。将拨盘切换到当前设置(如果您有手动测距万用表,请选择最高设置)。
3。将红色探头连接到电流源,将黑色探头连接到组件的输入端,以便电流从电源流经仪表流到组件(与组件串联)。
阅读电表输出!如果您没有读数,请切换到较低的设置。
步骤4:测量电阻!
测量电阻与测量电压相似,最大的区别是必须断开元件与电路的连接(否则其他电路元件会干扰您的测量)。
使用万用表测量元件的电阻:
1。将黑色探头放入COM端口,将红色探头放在标有“Ω”或“Ohm”的端口 - 它应与电压端口相同。
2。将拨盘切换到标有“Ω”的设置(可能必须为手动测距万用表选择近似范围)。
3。将探头放置在组件的任一侧(方向无关紧要)。
读取仪表输出并已征服阻力!
步骤5:奖励:测量连续性!
连续性测量检查电路中的两个点是否电气连接,另外称为电导测试。 在测量连续性之前,请确保电路电源已关闭。
使用万用表测量连续性:
1。将黑色探头放在COM端口,红色探头放在电压端口。
2。将拨盘切换到标有音频符号的设置。
3。将探头放在您要检查的点上 - 如果仪表发出哔哔声,则表示两个点已连接。
Le fin!
步骤6: Go Forth并测量所有的东西!
现在我们知道如何使用万用表了解所有家用DIY项目!
为了让你开始,这里有一些快速,实用,和有趣的项目:
1。测量你的皮肤抵抗力!改变探头引线的距离,看看电阻是如何变化的。舔手指(或将其浸入水中),看看水分如何影响阻力!
2.使用连续性设置检查不同材料是否导电。
3。制作柠檬电池并测量电压和电流输出。
4。使用连续性设置检查不同的材料是否导电。
关键字:万用表  测量范围  量程 引用地址:如何使用和选择万用表
上一篇:暖通渗漏源难定位?红外热像仪来支招!
下一篇:万用表电压档故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 14:13
数字万用表的工作原理是什么?老电工会用但不一定知道!
从事基础测量仪器的市场推广工作十多年来,我遇到了众多的工程师,也无数次共同探讨测试相关的技术问题。但有意思的是,工程师们最关心最多的实际上就是一些基础的问题,毕竟绝他们的主业不是测试测量技术。工程师们最常问的问题是关于精确的直流和交流测量的。他们经常会经历一些困惑,如测量的误差到底是多少、数字表测量显示为什么不稳定、不同的数字表测量结果为什么差别很大、交流有效值测量结果不可信等等。就此我会写一系列的文章,和大家一起讨论这些问题。 在文章中,我会以安捷伦的34401A和34410A这两款高性能数字万用表为例。34401A是HP公司在1993年的产品,至今仍然是全球销售量最大的6位半数字表,中国有近10万台的拥有量。34410A是第
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的工作原理是什么?老电工会用但不一定知道!
万用表等仪器仪表故障诊断的十大手法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下
[测试测量]
机械万用表与数字万用表介绍
万用表是最常见的外表之一。它能够丈量沟通电压、直流电压、直流电流和电阻等电学量。尽管万用表的精确度低,但运用方便。因而,在电学试验、电工丈量、电子丈量等方面得到广泛运用。 留意事项:   1、在运用前应查看指针是不是指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖上的调零器使指针指示在零位上。   2、将测验笔红黑插头别离刺进“+”“-”插孔中,如丈量交、直流2500V或直流5A时,红插头则应别离插到对应的插孔中。   3、测未知量的电压或电流时,应先挑选最高量程,待榜首次读取数值后,方可逐步转至恰当量程以获得较准读数并避免烧坏电路。   4、丈量前,使用测验笔触碰被测验点,一同观看指针的偏转状况。假如指针急剧偏转并逾越量程或反
[测试测量]
机械<font color='red'>万用表</font>与数字<font color='red'>万用表</font>介绍
METRAHIT IM XTRA 它是万用表,但绝不仅仅是万用表
METRAHIT IM XTRA &METRAHIT IM E-DRIVE 一台手持万用表 满足电气设备测试的所有需求,集多种功能于一体,它绝不仅仅是万用表,它还是绝缘表, 微欧表,记录仪,真有效值万用表, 线圈短路测试仪! 产品特点 01、高达3.1GΩ绝缘电阻测试功能,带干扰电压侦测,输出电压为 : 50, 100, 250, 500 and 1000V 依据DIN EN 61557-2 / VDE 0413-2 02、DAR: 介电吸收比, PI: 极化指数 03、4 线毫欧测量(开尔文连接),200mA 或 1A 测量电流,可精确测量极小电阻,分辨率为 1μΩ 04、根据 DIN EN 61557-4 / VD
[测试测量]
指针式万用表对场效应管判别方法
1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的pn结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将拨在r×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极d和源极s。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极g。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是pn结的反向,即都是反向电阻,可以判定是n沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极
[测试测量]
数字万用表测量半导体的方法
  一、二极管   数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。   二、三极管   三极管有两个PN节,发射节(be)和集电节(bc),按测量二极管的方法测量即可。在实际测量时,每两个管脚间都要测正反向压降,共要测6次,其中有4次显示开路,只有两次显示压降值,否
[测试测量]
吉时利扩展DC源测量仪器的量程兼容ACS软件
  进电气测试仪器与系统的世界级领导者 吉时利 仪器公司,日前增强了其受欢迎的 ACS 基础版软件,从而增加对更宽范围的源测量( SMU )仪器的支持。扩大兼容仪器的选择范围对于扩展该软件的电压和电流极限用于太阳能电池、光伏板和分立功率半导体测试特别有用。 ACS 基础版在简单易用的工具中集成了高速硬件控制、设备互连和数据管理,适合于芯片验证、调试和分析。   由于推出1.1版本, 吉时利 自动特性分析套件( ACS )系列的 ACS 基础版就能支持更大量程的DC电压和电流测试能力。 ACS 基础版兼容 吉时利 全部 SMU 产品,提供业界最广的选择范围。根据所选的 SMU , ACS 基础版可支持每个通道的源和测量达5A
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
