从事基础测量仪器的市场推广工作十多年来,我遇到了众多的工程师,也无数次共同探讨测试相关的技术问题。但有意思的是,工程师们最关心最多的实际上就是一些基础的问题,毕竟绝他们的主业不是测试测量技术。工程师们最常问的问题是关于精确的直流和交流测量的。他们经常会经历一些困惑,如测量的误差到底是多少、数字表测量显示为什么不稳定、不同的数字表测量结果为什么差别很大、交流有效值测量结果不可信等等。就此我会写一系列的文章,和大家一起讨论这些问题。
在文章中,我会以安捷伦的34401A和34410A这两款高性能数字万用表为例。34401A是HP公司在1993年的产品,至今仍然是全球销售量最大的6位半数字表,中国有近10万台的拥有量。34410A是第一款LXI标准的数字万用表。
首先介绍高精度数字万用表的工作原理。6位半的数字表有着非常高的精度和分辨率。例如,如果测量5VDC,其分辨率可以达到1UV。在读数的时候,我们希望是只有最后一位有跳动。如果在倒数第二位,甚至倒数第三位跳动,也就是6位数字显示中只有3位或4位稳定的,这时候的6位半表也就变成5位半甚至4位半了。那么是什么原因造成了测量结果不稳定呢?
如果输入的5VDC偏置是稳定的,造成很大测量不确定度的原因首先是噪声。通常情况下,噪声有两种,即串模噪声和共模噪声。
串模噪声是存在于被测件回路中的噪声, 如下图所示:
被测信号从前端输入。实际上,对于绝大多数仪器来说,前端是最值钱的部分, 也是衡量不同厂家仪器水平的最重要的标志。信号通过前端的调理, 转换成适合ADC的信号幅度。图示中的AC RMS 是一个专用的电路,它的作用是对输入交流信号进行有效值的运算。在最新的数字表中,如34410A,这个电路已经不存在了。
与示波器不一样,高精度数字表中采用的是双积分式ADC。这种ADC的特点是分辨率极高,对噪声的抑制能力超强,适合于高分辨率、高精度的测量,但速度比较低。例如,6位半数字表采用的是22bit的ADC,8位半是28Bit 的ADC. 数字表内部的工作原理如下图所示
Vi是经过前端调理后的被测电压,Vref 是内部参考电源。首先是开关(红色表示)切合到Vi端, Vi对积分器中的电容进行充电。充电的时间是公频周期的整倍数, 即20ms和其整倍数, 目的是抑制工频噪声(如下图)。
充电结束后,电容上的电压即等于Vi的平均值。这时将开关切合到Vref 上,在Vref 的控制下,电容进行固定斜率的放电。同时,用内部计数器记录放电时间。Vi 就可以利用放电时间和斜率算得了。在这个过程中,电容的充电再放电的过程,就可以消除高频噪声。而对50Hz工频噪声的抑制方式如下图所示:
如果充电的时间在20ms (一个工频周期,即1PLC)或其整倍数的时候,就可以抑制公频噪声。因此,对高精度测量来说,20ms的时间是必须的。当然,如果测量时间越长,例如10PLC, 当然会获得更高的噪声抑制比。但这样会影响到测量的速度,特别是在高精度数据采集或自动化测试系统中。所以,测试速度和精度实际上是一对矛盾。在实际使用过程中,要折中考虑。
不同的数字万用表在同样的测量时间内,对公频噪声的抑制比有区别的。例如传统的34401A, 如果选择200ms 的测量时间,对工频抑制比是60dB. 而对于34410A 新款的产品,在40ms的测量时间,工频抑制比就可以达到120dB。有些工程师如果从二手市场上买的一些从美国舶来的旧货,就可能有问题,因为美国是60Hz工频周期。
如果供电工频周期出现不稳定,也会降低公频噪声抑制比。如下图是34410A的公频噪声抑制比和电网频率的关系。从图中可以看出,如果工频周期偏差了1Hz, 工频噪声抑制比就会下降60dB
以上重点讨论的是数字万用表结构和对串模噪声的抑制。可以看出,为了确保读数的稳定性和可重复性,我们要考虑到降低并抑制输入的噪声,根据测量速度和精度的要求合理设置测量时间,并选择合适的数字万用表。
关键字:数字万用表 电工 偏置
引用地址:
数字万用表的工作原理是什么?老电工会用但不一定知道!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 05:32
数字万用表检修方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;
[测试测量]
数字万用表检测故障
万用表用于检测电气故障。美国(福禄克万用表: http://www.szkinghood.com.cn/ )因其杰出的性能受到人们的信赖。检测和记录电气间歇性故障的最大值和最小值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最大值/平均值/最小值记录模式下可以存储从记录开始到新峰值与平均值之间保存的时间量。所以每个保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的,即时间标记。 现在,具备数字采集或存储功能的数字万用表,利用计算机或本身存储器,也同样具备带状记录功能。有最大值/平均值/最小值记录模式的数字万用表,具有和纸带记录仪相同的以一定间隔读取输入的数据。与纸带记录仪保存读数不同的是,数字万用表将读数
[测试测量]
国家电网公司:确保配网应急供电工程及时投产
2月14日,记者从国网设备部了解到,新冠肺炎疫情防控工作启动以来,国家电网公司系统配网设备运检专业迅速落实公司党组疫情防控工作部署,全面按照“一个提高、六个强化”工作要求,梳理应急供电配套供电工程建设项目,做好疫情防控期间配网供电保障工作,全力保障疫情防控配网应急供电工程及时投产送电,助力打赢疫情防控阻击战。 2月4日,国网设备部印发通知,并通过视频会议对全力做好配网供电保障工作、助力打赢疫情防控阻击战再动员、再部署、再落实。公司系统配网设备运检专业主动与各地政府对接,密切跟踪了解疫情防控相关医疗机构、医药研制生产单位、医疗装备器械生产企业生产情况和用电需求,梳理应急供电配套供电工程建设项目,按照政府要求及客户需求加快安排工
[新能源]
用数字万用表测试电容好坏的步骤
用数字测试好坏的步骤如下: 1、判断极性,先把万用表调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μf的电容用20k档,1-100μf电容用2k档,大于100,μf的用200档。 3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
[测试测量]
数字万用表欧姆挡测量方法
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
使用数字万用表对IGBT模块进行检验
IGBT模块是一种模块化半导体产品,由IGBT(绝缘栅双极晶体管芯片)和续流二极管芯片(续流二极管芯片)通过特定的电路桥封装而成。封装后的IGBT模块直接应用于逆变器、UPS等设备。 以两单元举例:用数字万用表测量 静态检测:把数字万用表置于×100档,检测黑电笔接1端子、红电笔接2端子,呈现电阻值为无穷大;电笔对调,呈现电阻值应在400Ω左右。 用同样的方法,检测黑电笔接3端子、红电笔接1端子,呈现电阻值为无穷大;电笔对调,呈现电阻值应在400Ω左右。如果满足以上条件,说明此igbt模块的两个单元没有明显的故障。 动态测试:把数字万用表的档位置于乘10K档,用黑电笔接4端子,红电笔接5端子,这时黑电笔接3端子红电笔接
[测试测量]
数字万用表电阻的测量读数
将数字万用表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位。 注意: 1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的. 2、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”. 3、当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电.被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。 4、数字万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.
[测试测量]
TPS65165 –具备高速放大器的小型LCD偏置IC适用于电视与监控器TFT-LCD面板
TPS65165 是一种具备 3 个高速运算放大器的小型 LCD 偏置IC,可用于伽玛纠正 (gamma correction)和/或 VCOM 电源。该器件可针对 TFT-LCD 显示屏(VS、VGL 与 VGH)生成全部 3 个电压轨。其集成了一个由时序控制器 (TCON) 的逻辑信号控制的高电压开关,能够为 VGH 提供栅极电压调制功能。如果不需要该功能,可以将 CTRL 引脚固定于高侧。 该器件还具备高压应力测试特性。其中 VGH 的输出电压通常设置为 30V,而 Vs 的输出电压可编程为任何较高的电压。通过将 HVS 引脚拉至高侧,可以启用高压应力测试。实施可调排序功能后,可通过选择连接至 ADLY 与 GDLY 的电
[新品]
