4.3、使用寄存器版本点亮LED灯(内附代码)
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:寄存器版本  点亮  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一种:指针形式
led.c文件:
#include "led.h"
#include "stm32f4xx.h"
void LED_Init(void)
    //1左移五位既是将第五位置为1,查寄存器可知1是使能0失能
    RCC->AHB1ENR|= 1<<5;//使能RCC的AHB1时钟
    //PF9 的GPIO配置
    //将(1 1)左移18位再取反清零:2代表两位控制一IO,因为IO是F9,所以最后是~(3<<2*9),达到清零效果
     GPIOF->MODER &= ~(3<<2*9);//配置为0用&,配置为1用 |
     GPIOF->MODER |= 1<<(2*9);//1既是0 1,代表输出模式(查寄存器)
     GPIOF->OSPEEDR &= ~(3<<2*9);//同理,清零
     GPIOF->OSPEEDR |= 2<<(2*9);//2是1 0,将F9设置为50MHZ的速度
     GPIOF->PUPDR &= ~(3<<2*9);//清零
     GPIOF->PUPDR |=1<<(2*9);//上拉
     GPIOF->OTYPER &= ~(1<<9);//清零,该寄存器是低16位有效,1位控制1个IO
     GPIOF->OTYPER |=0<<9;//置0,既是输出推挽(复位)
     GPIOF->ODR|= 1<<9;//1 控制高低电平
     //GPIOF->ODR&=~(1<<9);//
     //PF10         同理配置PF10
     GPIOF->MODER &= ~(3<<2*10);
     GPIOF->MODER |= 1<<(2*10);
     GPIOF->OSPEEDR &= ~(3<<2*10);
     GPIOF->OSPEEDR |= 2<<(2*10);
     GPIOF->PUPDR &= ~(3<<2*10);
     GPIOF->PUPDR |=1<<(2*10);
     GPIOF->OTYPER &= ~(1<<10);
     GPIOF->OTYPER |=0<<10;
     GPIOF->ODR|= 1<<10;
led.h文件:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
void LED_Init(void);
#endif
main.c文件:
#include "led.h"
#include "delay.h"
int main(void)
    delay_init(168);
    LED_Init();
    while(1)
        GPIOF->ODR&=~(1<<10);
        delay_ms(500);
        GPIOF->ODR |= 1<<9;
        GPIOF->ODR |=1<<10;
        delay_ms(500);
第二种方法:配置基地址开始
// 设置寄存器宏定义
//1、时钟线
#define RCC_AHB1ENR *(volatile unsigned long *)(0x40023800 + 0x30)  // volatile 防止编译器优化 AHB1外设使能时钟线
#define GPIOF_MODER *(volatile unsigned long *)(0x40021400 + 0x00)  // GPIOF的模式寄存器
#define GPIOF_OTYPER *(volatile unsigned long *)(0x40021400 + 0x04)  // GPIOF的输出类型寄存器
#define GPIOF_OSPEEDR *(volatile unsigned long *)(0x40021400 + 0x08)  // GPIOF的输出速度寄存器PUPDR
#define GPIOF_PUPDR *(volatile unsigned long *)(0x40021400 + 0x0c)  // GPIOF的上下拉寄存器
#define GPIOF_ODR *(volatile unsigned long *)(0x40021400 + 0x14)  // GPIOF的输出数据寄存器
#define GPIOF_BSRR *(volatile unsigned long *)(0x40021400 + 0x18)  // GPIOF的复位/置位寄存器
#define GPIOE_MODER *(volatile unsigned long *)(0x40021000 + 0x00)  // GPIOF的模式寄存器
#define GPIOE_OTYPER *(volatile unsigned long *)(0x40021000 + 0x04)  // GPIOF的输出类型寄存器
#define GPIOE_OSPEEDR *(volatile unsigned long *)(0x40021000 + 0x08)  // GPIOF的输出速度寄存器PUPDR
#define GPIOE_PUPDR *(volatile unsigned long *)(0x40021000 + 0x0c)  // GPIOF的上下拉寄存器
#define GPIOE_ODR *(volatile unsigned long *)(0x40021000 + 0x14)  // GPIOF的输出数据寄存器
#define GPIOE_BSRR *(volatile unsigned long *)(0x40021000 + 0x18)  // GPIOF的复位/置位寄存器
// 大概时间的延时函数
void delay(int n)
    while(n--)
        int i = 1000;
        while(i--);
// 初始化LED
int init_led(void)
    // 2、初始化时钟、寄存器  第5位置1就是使能
    RCC_AHB1ENR |= 1<<5;
    //3、配置寄存器各种参数,LED只是输出,所以选择每个参数里面的输出模式
    // ①初始化GPIOF为输出模式
    //---------------模式--移动位数
    GPIOF_MODER &= ~(0x3<<18);   // 清空第18位和19位  11
    GPIOF_MODER |= 1<<18; // 配置PF9
    //GPIOF_MODER &= ~(0xF<<18);   // 清空第18位和19位、20位、21位  1111
    //GPIOF_MODER |= 0x5<<18; // 配置PF9、PF10
    GPIOF_MODER &= ~(0x3<<20); // 清空第20位、21位   11
    GPIOF_MODER |= 1<<20;//配置PF10
    // ②配置GPIOF的输出类型为推挽
    GPIOF_OTYPER &= ~(0x1<<9);  // 清空第9位
    GPIOF_OTYPER &= ~(0x1<<10);  // 清空第10位
    // ③配置GPIOF的输出速度
    GPIOF_OSPEEDR &= ~(0x3<<18);  // 清空第18位和19位  11
    GPIOF_OSPEEDR &= ~(0x3<<20);  // 清空第20 21  11
    GPIOF_OSPEEDR |= 0x2<<18; // 50M速度
    GPIOF_OSPEEDR |= 0x2<<20; // 50M速度
    // ④配置 GPIOF为上拉输出
    GPIOF_PUPDR &= ~(0x3<<18);  // 清空第18位和19位  11
    GPIOF_PUPDR |= 1<<18; // 配置PF9为上拉输出
    GPIOF_PUPDR &= ~(0x3<<20);  // 清空第20位和21位  11
    GPIOF_PUPDR |= 1<<20; // 配置PF10为上拉输出
    // ⑤输出数据:高电平 1 低电平 0
    GPIOF_ODR |= 1<<9; // PF的第9个引脚输出高电平
    GPIOF_ODR |= 1<<10; // PF的第10个引脚输出高电平
    /*********************************PE脚**************************************/
    // 初始化时钟 寄存器第4位置1就是使能
    RCC_AHB1ENR |= 1<<4; //PE脚
    // 初始化GPIOF为输出模式
    GPIOE_MODER &= ~(0x3<<26);   // 清空第26位和272829位  11
    GPIOE_MODER |= 1<<26; // 配置PF9, 1010即是5,可同时配置
    GPIOE_MODER &= ~(0x3<<28); // 清空第20位、21位   11
    GPIOE_MODER |= 1<<28;//配置PF10
    // 配置GPIOF的输出类型为推挽
    GPIOE_OTYPER &= ~(0x1<<13);  // 清空第9位
    GPIOE_OTYPER &= ~(0x1<<14);  // 清空第10位
    // 配置GPIOF的输出速度
    GPIOE_OSPEEDR &= ~(0x3<<26);  // 清空第18位和19位  11
    GPIOE_OSPEEDR &= ~(0x3<<28);  // 清空第20 21  11
    GPIOE_OSPEEDR |= 0x2<<26; // 50M速度
    GPIOE_OSPEEDR |= 0x2<<28; // 50M速度
    // 配置 GPIOF为上拉输出
    GPIOE_PUPDR &= ~(0x3<<26);  // 清空第18位和19位  11
    GPIOE_PUPDR |= 1<<26; // 配置PF9为上拉输出
    GPIOE_PUPDR &= ~(0x3<<28);  // 清空第20位和21位  11
    GPIOE_PUPDR |= 1<<28 ;// 配置PF10为上拉输出
    // 输出数据:高电平 1 低电平 0
    GPIOE_ODR |= 1<<13; // PF的第9个引脚输出高电平
    GPIOE_ODR |= 1<<14; // PF的第10个引脚输出高电平
    return 0;
int main(void)
    // 初始化LED
    init_led();
     while (1)
        // 点亮LED0
        GPIOF_ODR &= ~(1<<9); // PF的第9个引脚输出低电平
        delay(2000);
        GPIOF_ODR |= 1<<9;
        delay(2000);
        // 输出数据:高电平 1 低电平 0
        GPIOF_ODR &= ~(1<<10);
        delay(2000);
        GPIOF_ODR |= 1<<10; // PF的第9个引脚输出高电平
        delay(2000);
        GPIOE_ODR &= ~(1<<13);
        delay(2000);
        GPIOE_ODR |= 1<<13; // PE的第13、14个引脚输出高电平
        delay(2000);
        GPIOE_ODR &= ~(1<<14);
        delay(2000);
        GPIOE_ODR |= 1<<14;
        delay(2000);
两者的区别在于一个需要配置基地址,一个直接用指针对寄存器进行操作,那怎样配置基地址,下面解释一下:
1、根据STM32F4xx中文参考手册的2.3节存储器的映射找到对应总线、外设的边界基地址,我这里只截了部分图,仅供参考
2、找到对应寄存器的偏移地址,在STM32F4xx中文参考手册7.4节
配置后如下所示:
2、最后对应寄存器进行对其位移操作即可(寄存器映射),可参考上面的代码
总结:这里以一个简单的LED闪烁来了解对寄存器进行具体的操作,使自己能够用寄存器来进行项目的开发,其他的外设配置是一样的原理。
关键字:寄存器版本  点亮  LED灯 引用地址:4.3、使用寄存器版本点亮LED灯(内附代码)
上一篇:STM32的DMA基本原理及实现过程
下一篇:教你如何使用STM32控制无源蜂鸣器发声播放音乐
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
