用数字万用表测试电容好坏的步骤
发布者:心愿实现最新更新时间:2022-07-05 来源: csdn关键字:数字万用表  测试电容  步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用数字测试好坏的步骤如下:
1、判断极性,先把万用表调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。
2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μf的电容用20k档,1-100μf电容用2k档,大于100,μf的用200档。
3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
关键字:数字万用表  测试电容  步骤 引用地址:用数字万用表测试电容好坏的步骤
上一篇:万用表电容档位检测电感量(电感值)的方法及注意事项
下一篇:指针式万用表测量电容器质量的好坏方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:46
STM32设置时钟的操作方法和步骤
本文的目录结构如下: 1、STM32F407 的时钟来源 1.1、HSI 时钟 1.2、HSE 时钟 1.3、主 PLL 时钟 2、时钟树 3、配置系统时钟 3.1、系统时钟有关寄存器 3.2、使用系统的默认配置 3.3、系统时钟配置所用到的相关宏定义 3.4、SystemInit( )函数 3.5、SetSysClock( )函数 3.6、自行配置时钟 对于STM32这款单片机,现在是越来越多的人熟悉和使用它了。在很多的项目和产品中都有它的身影,以及现在很多的大学课程都是用STM32开展教学了,已经是应用很广泛了。 想当初我在大学的时候,上课教的还是51单片机,而且还是老师照着课本念的。当时做的第一个单片机产品还是用51单片机做
[单片机]
STM32设置时钟的操作方法和<font color='red'>步骤</font>
数字万用表的性能指标
数 字万用表 采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。万用表的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 分辨力(分辨率):数字万用表在最低电压量程上末位1个字所对应的电压值,称作分辨力,它反映出仪表灵敏度
[测试测量]
stm32-flash闪存编程原理与步骤
stm32编程方式: (1)ICP(JTAG/SWD协议或者系统加载bootloader(串口))下载程序到微控制器中。 (2)IAP:就是通过任何一个通信接口(IO端口,USB,CAN,SPI,IIC等),下载程序或数据到存储器中,stm32允许用户在应用程序中重新烧写闪存存储器的内容。然而,IAP需要至少一部分程序(bootloder,注意此bootloader不同于上部分的,是自己编写的。上部分的是系统的)通过ICP的方式烧到闪存存储器中。 stm32闪存包含3部分: (1)主存储器, (2)信息块(启动程序代码,用户选择字), (3)闪存寄存器接口寄存器。 通常说的闪存大小就是主存储器的大小。stm32启动方式,B0=0,
[单片机]
万用表检测热敏电阻器方法和具体操作步骤
热敏电阻器对环境温度十分敏感,通常是在特定温度条件下用专用设备和仪器进行测量的。在业余条件下,我们也可以用进行测量,今天小编就给大家讲讲万用表检测热敏电阻器方法,具体的操作方法分为5个步骤,请往下看: 1.在测量的将万用表欧姆档调至“0” 是正温度系数热敏电阻器的标称值较小,通常只有几欧姆到几百欧姆,因此,在测量前应该对所使用的万用表欧姆档调至“0”位置。 2.常温下测量电阻值(如下图) 将校0欧姆有的万用表置于合适的电阻档,用两个表笔接触热敏电阻器的两个引脚,则表头指示的阻值即为被测电阻常温下的阻值。 注意:由于热敏电阻器的标称阻值是在25℃下使用准用仪器测量得出的。所以上图测得的电阻阻值与被测电阻的标称值可能存在较大的
[测试测量]
万用表检测热敏电阻器方法和具体操作<font color='red'>步骤</font>
如何用数字万用表测量电流
直流电流的测量。先将黑表笔插入 COM 孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入 10A 插孔并将旋钮打到直流 10A 档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 200mA 插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。 调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为 1. ,那么就要加大量程;如果在数值左边出现 - ,则表明电流从黑表笔流进万用表。交流电流的测量。 测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回 V 孔,若忘记这一步而直接测电压,电流表会报废。
[测试测量]
钳形交直流电流探头的操作步骤是什么
PT740-3A 测量DC或AC电流时,被测量对象无需打开电路。电流钳可以匹配万用表,示波器使用。 电流钳能测量高达1400A 的DC电流和高达980Arms的AC电流(1400A 的峰值)。它是非常专业的AC/DC电流钳!PT740-3A有两个档位,档位10mV/A和1mV/A。设置了归零按钮,具有自动关机功能以达到节能的效果。 操作步骤: 1、连接 设置滑动开关⑦到适当的位置,档位 10mV/A 或档位 1mV/A。亮绿灯⑥表示操作正确且电池处于良好状态。钳住测量物体约 10 分钟而没有操纵控制按钮,电源将自动切断(参考“自动关机”下面)。 注意!电池 6.4V,绿灯闪烁,需更换电池。 2、DC归零调整 确保钳口闭合,
[测试测量]
钳形交直流电流探头的操作<font color='red'>步骤</font>是什么
用DT890数字万用表检查晶振
笔者总结出一种利用DT890数字万用表检查晶体的方法,现介绍如下: 首先将万用表置20MΩ电阻档,按常规方法检查晶体看其有无漏电短路,然后将DT890数字万用表置CAP:2000PF档,将被测晶体插于Cx测试孔。 ①.若测得晶体的匣体电容Co比正常值小许多,甚至为0pF,说明被测晶体引极内部断路或晶片出现碎裂(若测得匣体电容Co偏离正常值,说明被测晶体内部可能发生变化)。 ②.若测得其电容值为溢出“1”,说明晶体漏电或短路。 ③.若测得电容值不稳定,说明晶体引极接触不良或品片松动脱落。 实例: DT890数字万用表置CAP:2000pF档 ①. DRU晶体1000KHz实测匣体电容Co为2p
[测试测量]
超级电容漏电流测试仪AT680A的性能及应用
AT680A 是采用高性能微处理器控制的超级电容漏电流测试仪。数控测试电压:1.000V~10.000V,最大充电电流2A,4量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试0.001μA~200mA的电流,最大显示位数9999数。测试速度可达55次/秒,依然保证1999读数和5%的准确度,超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。 仪器拥有分选功能,分选讯响设置,还可配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。 通过内置的RS232C接口,可以用于远程控制和数据采集与分析。 计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
