笔者总结出一种利用DT890数字万用表检查晶体的方法,现介绍如下:
首先将万用表置20MΩ电阻档,按常规方法检查晶体看其有无漏电短路,然后将DT890数字万用表置CAP:2000PF档,将被测晶体插于Cx测试孔。
①.若测得晶体的匣体电容Co比正常值小许多,甚至为0pF,说明被测晶体引极内部断路或晶片出现碎裂(若测得匣体电容Co偏离正常值,说明被测晶体内部可能发生变化)。
②.若测得其电容值为溢出“1”,说明晶体漏电或短路。
③.若测得电容值不稳定,说明晶体引极接触不良或品片松动脱落。
实例:
DT890数字万用表置CAP:2000pF档
①. DRU晶体1000KHz实测匣体电容Co为2pF。
②. 一只32.768KHz石英表晶振实测匣体电容Co为1pF。
关键字:DT890 数字万用表 检查晶振
引用地址:
用DT890数字万用表检查晶振
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:39
数字万用表的常规使用与保养
首先打开数字万用表的电源,然后选择所测对象是电压、电流、电阻或其他量。接下来便是量程,不能确定参数时可置于最大量程,再逐步减小量程。测量前还应检查表笔是否处于正确孔位。拨动量程开关时用力要适度,避免可能造成开关金属片的损坏。使用完毕,功能量程开关最好置于高压挡。 2.数字万用表的测试中的几点说明 (1)对于高阻挡, 电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同。 (2)测试相关极性的物理量时,其极性显示与表笔是对应的。也就是说,当不显示极性时,红表笔触点为电位高端或电流流入端,极性显示 - 时,红表笔触点则为电位低端或电流流出端。 (3)电阻挡及二极管挡与指针表有别。指针表测量电阻时,红、黑表笔与测试源极
[测试测量]
Fluke279FC万用表-一款拥有热成像功能的数字万用表横空出世
中国北京---2016年5月23日---福禄克测试仪器(上海)有限公司今日宣布,推出Fluke 279 FC 热成像万用表。对越来越复杂的电子设备而言,反常的温度表现已经成为其故障的重要表征之一。因此,在使用传统的数字万用表对故障进行排查的同时,使用热成像仪也成为越来越重要的排查手段。而如何兼顾两者,已经成为电气工程师的一大困扰。Fluke顺势推出热成像设备对快速排除电气设备、面板和变压器故障有着举足轻重的作用,但是,电气设备运行和维护人员在需要它们时往往无法立即获得。即使可以使用红外测温或成像设备获得热点或热图,却常常为无法立即使用电气测量工具进行进一步故障确认而苦恼。Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表,此产品率先将全
[测试测量]
数字万用表测量直流电压方法图解
dt830b型数字的直流电压挡具体又分为200mv挡、2000mv挡、20v挡、200v挡、1000v挡。 下面通过测量一节电池的电压值来说明直流电压的测量,测量如下图所示,具体过程说明如下所述。 第一步:选择挡位。一节电池的电压通常在1.5v左右,根据挡位应高于且最接电压原则,选择20v挡较为合适。 第二步:红、黑表笔接被测电压。红表笔接被测电压的高电位处(即电池的正极),黑表笔接被测电压的低电位处(即电池的负极)。 第三步:在显示屏上读数。现观察显示屏显示的数值为1.38,则被测电池的直流电压为1.38v,若显示屏显示的数字不断变化,可选择其中较稳定的数字作为测量值。 直流电压的测量
[测试测量]
数字万用表来测量三极管的极性和NPN、PNP的方法
首先,说一下指针的万用表和数字万用表的红黑表笔与内部电池连接区别; 所以,用着两种表会有一些区别。接下来,只说一下如何使用数字的测量。 选用数字万用表的蜂鸣器档位。 ①、定基极(b) 选择三极管其中的两个引脚,用红黑表笔分别连接两个引脚,然后红黑表笔交换连接,若两次连接都没有显示导通(能导通,但是蜂鸣器不会发出响声),则剩下的那个引脚为基极(b)。 这是三极管NPN和PNP的内部结构,其实就是两个二极管。看到这个,你也就能理解为什么第一步判断的原因了,以及为什么只能导通,但是蜂鸣器不会响。 ②、定型(PNP、NPN) 基极已经确定,用数字万用表的红表笔去连接b极,用黑表笔去连接另外两个引脚,若万用表显示都能导通,则
[测试测量]
使用测试仪器测量太阳能电池的功率输出
序言 太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。 典型测量 测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成。 在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记录设备,以便在宽
[测试测量]
数字万用表测电容容量
指针式万用表只能检查电容的好坏(小容量电容的断路性缺点不宜差异)以及大致估测电容的巨细,不能精确丈量电容容量巨细,电容的电容量一般需求电容表、数字式万用表以及专用的电容丈量仪器来丈量。用数字式万用表丈量电容的电容量时需留神,并不是悉数电容都可丈量,要依据数字万用表的丈量挡位来断定。有的数字式万用表有多个电容丈量挡位,可以丈量2nF~2;tF的电容,有的可丈量⒛nF~⒛0ctF的电容,而有的数字式万用表只需一个⒛0ptF的电容丈量挡位。 数字万用表,有带丈量电容的档位,按其档位进行操作,可以丈量其容量。要挑选适宜的量程进行丈量,假定电容的容量大于表的最很多程,则不能进行丈量。 没有电容档位的数字万用表丈量电容,只能大略的差异电容
[测试测量]
数字万用表的保养和维护方法
万用表使用中会由于自身操作及环境问题导致仪器产生一定的故障,对于用户的正常使用会造成一定的影响,所以对于数字万用表的保养和维护是不可缺少的。下面小编就来具体介绍一下数字万用表的保养和维护方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、维护方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验
[测试测量]
是德科技:功率分析仪也可拥有示波器的简单操作
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。
大多数情况下,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。
针对这个需求,是德科技将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,并宣布推出业界首款提供多点触摸和示波器可视化功能的IntegraVision系列功率分析仪。
示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯”
IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析
[测试测量]
