数字万用表来测量三极管的极性和NPN、PNP的方法
发布者:心愿成真最新更新时间:2022-06-24 来源: eefocus关键字:数字万用表  三极管  极性  NPN  PNP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先,说一下指针的万用表和数字万用表的红黑表笔与内部电池连接区别;
连接区别
所以,用着两种表会有一些区别。接下来,只说一下如何使用数字的测量。
选用数字万用表的蜂鸣器档位。
①、定基极(b)
选择三极管其中的两个引脚,用红黑表笔分别连接两个引脚,然后红黑表笔交换连接,若两次连接都没有显示导通(能导通,但是蜂鸣器不会发出响声),则剩下的那个引脚为基极(b)。
NPNPNP
这是三极管NPN和PNP的内部结构,其实就是两个二极管。看到这个,你也就能理解为什么第一步判断的原因了,以及为什么只能导通,但是蜂鸣器不会响。
②、定型(PNP、NPN)
基极已经确定,用数字万用表的红表笔去连接b极,用黑表笔去连接另外两个引脚,若万用表显示都能导通,则为NPN型;反之用黑表笔去连接b极,用红表笔去连接另外两个引脚,若万用表显示都能导通,则为PNP型。原理如下,二极管单向导通。【注:现在基本上用的都是NPN型三极管
原理
③、定c极(集电极)和e极(发射极)【针对NPN型】
用红黑表笔分别连接除b以外的两个引脚,然后用舌头,舔b极和其中的一个引脚,若万用表显示导通,则红表笔连接的那个引脚为c(集电极);若两个引脚均不导通,将红黑表笔交换连接,再用舌头,舔b极和其中的一个引脚,若万用表显示导通,则红表笔连接的那个引脚为c(集电极),剩下的另一个引脚,则为e(发射极)。原理如下:
三道理
舌头舔一下,相当于在b和c之间充当一下电阻R。根据原理图可以看出,R相当于就是导通(可以说为“短路”b、c之间的逆向二极管)了电路,b、e之间为正向二极管故可以导通。由此判断出c、e两极。
由以上的就可以判断出三极管的三个极性,但是你也可以用数字万用表的hFE档位来测量。我看网上好多用的都是指针万用表,该万用表不太常用。就写了一篇数字万用表的博客。但是方法和道理都是相同。
关键字:数字万用表  三极管  极性  NPN  PNP 引用地址:数字万用表来测量三极管的极性和NPN、PNP的方法
上一篇:编码器常用测速方法
下一篇:用数字万用表对三极管 MOS管正确测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:16
高中电子技术——三极管万用表极性测量(指针万用表和数字万用表)
由于三极管的管脚未统一,需要借助万用表进行检测。 1. 指针式万用表 1.1 判断基极和三极管类型(NPN型或PNP型) 做法如下: 先将万用表欧姆表置于“R x 100”或者“R x 1K”处 先假设三极管的某脚为 基极 ,并把黑表笔接在假设的基极b上 将红表笔先后接在其余两极上,测量电阻 判断情况如下: 若两次测得的电阻值都非常小(约为几百至几千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为NPN型。 若两次测得电阻值都很非常大(约为几千至几十千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为PNP型。 若两次测量电阻值一大一小,则假设的基极错误,重新选取基极测量。 1.2 判断集电极和发射极 此前已经通过上述操作知道了三极管的
[测试测量]
高中电子技术——<font color='red'>三极管</font>万用表<font color='red'>极性</font>测量(指针万用表和<font color='red'>数字万用表</font>)
如何预防数字万用表的损坏
  本文根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。   阅读警告标签和仪器技术指标   1、不要使用超过技术指标说明书给出的值,或数字万用表上黄色警告标签所指示的值。   2、参考达到技术指标说明书上所列指标需要满足的条件。包括稳定时间、仪器设置和校准/校正要求。   确保正确接地   1、一定要使用随数字万用表提供的三相交流电源线。   2、正确的接地可防止对仪器和操作人员有害的静电积聚。   3、不要使用无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器,以免接地保护失效。   4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为100V、12
[测试测量]
如何预防<font color='red'>数字万用表</font>的损坏
钳形电流表什么牌子好
钳形电流表的作用 钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。 钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
[测试测量]
钳形电流表什么牌子好
数字万用表常用功能使用
日常工作中,我们 使用到万用表,建议大家使用数字万用表,直观方便。下面以优利德UT61介绍常用的功能. 注意:有储电功能的元件(电容),在断电状态下必须放电后再进行测试,否则存在测量体对万用表放电而损害仪表。 测量电压(并联测试) A:黑表笔接3,红表笔接4,万用表转到第2个功能档,按蓝色按键转换交流AC/直流电压,然后去测量未知的电源,不可以测试高频脉冲电压,否则损坏万用表。 测量电阻/电容/通断/二极管/三极管(并联测试)(需要校准) B:黑表笔接3,红表笔接4,万用表转到第3个功能档,按蓝色按键转换功能。万用表转到第2个功能档第一个功能为电阻档,红黑表笔短接校准为0,然后去测量电阻,电阻最好不要在线测量。结合读
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>常用功能使用
数字万用表选型指南
1. 基本直流电压准确度:在数字中所测量的各类信号,最终都将经电路 转换为直流电压类型进行测量,所以数字万用表的基本直流电压准确度成为 衡量数表准确度的最重要的技术指标。并且通常数表所标直流电压准确度应 为年准确度。 2. 读数分辨率:表示能在数表屏幕上显示的有效读数分辨值,或者可以简单理 解为测量小信号时能在屏幕上最多显示小数点后面的位数。例如六位半数字万用表通常测量1v电压时可显示到小数点后面六位的数值。 3. 测量类型:通常用的测量类型有交直流电压、电流,电阻。现在的数字万用表还能提供、频率、、导通测试、任意测量以及信号统计等功能。 4. 信号测量范围:对于不同型号的数字万用表测量范围是不一样的,例如:安捷伦34401a电流
[测试测量]
如何用数字万用表检测二极管和三极管
一、检测二极管(二极管档)红笔接正极,黑笔接负极;可显示二极管的正向压降。正常应显示;硅管0.500~0.700,锗管0.150~0.300。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。正测、反测均为0或者为1,表明此管损坏。 二、检测三极管(二极管档)根据上述检测二极管的方法,来检测三极管。首先确定集电极C和发射极E;用表测出两个PN结的正向压降,两次读数均为0.7V左右;压降小的为集电极C,压降大的为发射极E,两次测量公共极(B极)用的是红笔,此管是NPN型;用
[测试测量]
选择正确的仪器和恰当的设置加速RF器件测试的方法
对所有电子元件的生产而言测试速度都是非常重要的,在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,这包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流,而对于三极管,还包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。本文探讨了通过选择正确的测试仪器以及适当地设定来加速这些测试的方法。 对所有的电子元件的制造商而言,测试速度都是很重要的,而对于低价格的二、三引脚元件如二、三极管来说却更是至关重要。在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
