1. 基本直流电压准确度:在数字中所测量的各类信号,最终都将经电路 转换为直流电压类型进行测量,所以数字万用表的基本直流电压准确度成为 衡量数表准确度的最重要的技术指标。并且通常数表所标直流电压准确度应 为年准确度。
2. 读数分辨率:表示能在数表屏幕上显示的有效读数分辨值,或者可以简单理 解为测量小信号时能在屏幕上最多显示小数点后面的位数。例如六位半数字万用表通常测量1v电压时可显示到小数点后面六位的数值。
3. 测量类型:通常用的测量类型有交直流电压、电流,电阻。现在的数字万用表还能提供、频率、、导通测试、任意测量以及信号统计等功能。
4. 信号测量范围:对于不同型号的数字万用表测量范围是不一样的,例如:安捷伦34401a电流量程为最大3a,如果我要测量9a的电流那么我就需要选择其他型号数字万用表。选择前请核对经常所测量数据的数值范围。
5. 通信接口:现数表的主流通信接口种类有usb,gpib,lan,rs232四种。他们主要用于仪表与计算机之间的通信,方便将测量数据及时进行传输保存和分
析。例如:我们仪表放置位置与较远我们选择lan接口比较方便。如果仪表距离很近只是需要提供高速数据传输,那么usb会很方便。如果利于系统总线控制集成那么gpib会很方便。
万用表主要品牌:
安捷伦(agilent)
福禄克(fluke)
吉时利(keithley )
泰克(tektronix)
普源精电(rigol)
使用注意事项:
万用表在测量某项参数时如果不能明确信号幅度,尽量选择自动档位让仪表自己切换。使用电阻和电流档位时一定要注意万用表上测量功能的选择和表笔的连接方法,否则将造成万用表的损毁。例如:
1. 选择电阻档位时直接测量电压,万用表将会烧掉。
2. 当表笔接在电流测试端口时去测量电路的电压,因为电流连接端口内阻很小所以会将电路短路,并且短路的电路瞬间会产生一个很大的电流流过万用表,万用表被烧掉。
3. 如果表笔接在电压测试端口去测量电流,电压表的内阻极大,测量电流时因会将万用表串联进电路,所以万用表会因为极高的内阻分到电路绝大部分电压,这样整个电路的功率都加在了万用表的内阻上,导致万用表烧毁。
关键字:数字万用表 选型指南 准确度
引用地址:
数字万用表选型指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:48
钳形万用表和数字万用表的选择
钳表又称钳形万用表,它可以在不拆损设备线路的情况下,直接测量线路中的电流。而普通万用表测量电流,必须要将万用表黑红指针串在线路中测量电流。但钳形万用表一般无法测量较小电流。如果经常需要测量设备模拟量4-20mA输出及电源电压等,最好还是需要普通数字万用表。 钳表在生活中对我们用处不大,多为从事电力行业的专业人员使用,而普通的数字万用表则可备用一块,在日常生活中,你总会有需要用到它的地方。 一块普通钳形万用表有交流电流档位、电阻档位、二极管和蜂鸣器档位、交直流电压档位。 一块普通数字万用表,它的测量功能不仅完全覆盖钳形万用表的所有功能,还有更多钳形万用表所不具备的功能。 钳形万用表和数字万用表有什么区
[测试测量]
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。 (一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。 (二)安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。 (三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像
[测试测量]
数字万用表的选用应注意的事项
万用表由磁电系电表的测量机构与整流器构成的多功能、多量程的机械式指示电表。可用以测量交、直流电压,交、直流电流,电阻。又称万用表或繁用表。有些多用表还具有测量电容、电感等功能多用表主要由磁电系电表的测量机构、测量电路和转换开关组成。其中,转换开关是多用表选择不同测量功能和不同量程时的切换元件。 数字多用电表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域,但其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字多用表。 一、功能 现在的数字多用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,
[测试测量]
风速仪的测量技术和选型指南
风速仪的探头选择 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果zui理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到zui佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。 风速仪的热敏式探头 风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同
[测试测量]
数字万用表的识别与使用图解
万用表的识别与使用 1、万用表的外形。 万用表是一种测量电压、电流和电阻等参数的仪表,有指针式和数字式2种,其外形如图1所示。 2、万用表使用前准备。 (1)水平放置。 将万用表水平放置。 (2)检查指针。 检查万用表指针是否停在表盘左端的“零”位。如不在“零”位,用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械调零旋钮,使指针指在“零”,如图2所示。 图2万用表的机械调零 (3)插好表笔。 将红、黑表笔分别插入表笔插孔。 (4)检查电池。 将量程选择开关旋到电阻R×1挡,把红、黑表笔短接,如进行“欧姆调零”后,万用表指针仍不能转到刻度线右端的零位,说明电压不足,需要更换电池。 (5)选择测量项目和量程。 将量程选择开关旋到相应的项目和量程
[测试测量]
数字万用表介绍、使用方法和注意事项详解
1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合适的量程。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、选择电阻档(Ω)。 3、将黑色测试探头插入COM输入插口。红色测试探头插入Ω输入插口。 4、将探头前端跨接在器
[测试测量]
数字万用表电流档的使用方法与注意事项图解
如下图框架所显示,数字万用表电流量档分成沟通交流档与直流电档2个,当精确测量电流量时,务必将数字万用表表针打进相对应的挡位上才可以开展精确测量。 沟通交流档 直流电档 在精确测量电流量时,若应用mA档开展精确测量,须把数字万用表黑直流电流表插在COM孔里,把红直流电流表插在mA档上,如下图框架所显示; 若应用10A档开展精确测量,则黑直流电流表不会改变,仍插在COM孔里,而把红直流电流表拔出来插进10A孔里,如下图框架所显示。 电流量精确测量常见问题 (1)假如应用前不清楚被测电流量范畴,将作用电源开关放置较大测量范围并慢慢减少测量范围(不可以在精确测量中更改测量范围)。 (2)假如显示屏只表明“1”,表明过测量范围,作用
[测试测量]
