推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
使用数字万用表来检测电子元器件的时候需注意的几点
数字万用表一直是生产线测试工程师、研发工程师和电气维护人员的必备工具。这是因为工程师可以用它来验证各种电子元件的性能,如二极管、晶体管、电阻、电容和其他元件。但对于工程师来说,往往容易忽略一些关键元素,导致测试结果不准确,甚至损坏部件。 下面总结一下电子元器件测试时应注意的一些事项,希望给到大家帮助: 1.当使用万用表测试电阻/熔断/电容/二极管,必须切断电源,放电测量目标完全(特别是电容的目标),以避免电信号的影响和影响的组件测试仪器,确保测试结果的准确性。 2.使用万用表测试线路的通断时,许多工程师会错误地理解,当仪器哔哔声时,线路完全处于路径状态,电阻值几乎为零。 事实上,实际情况是当被测线路的电阻值低于某一
[测试测量]
数字万用表的电阻档的使用方法
图片中用绿色长方框标注的部位就是用来检测电阻器的档位,一般情况下都是用200K的档位来检测贴片电阻的好与坏,也就是否已损坏,但是现在我想知道的是这2M的档位和20M的档位还有200M的档位是作什么用处的,是不是用来检测比较高或者就是最高阻值的贴片电阻用的,也就是需要检测的贴片电阻可能是1M左右的阻值或者高于1M,或者就是贴片电阻可能高于10M,但小于20M,这样一来,检测高于1000K的贴片电阻就得用2M或者是20M的档位了,是这样子的吗。
[测试测量]
绝缘电阻万用表怎样维修保养
绝缘电阻万用表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。 一、一般的维修保养 1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。 2)不使用时,按POWER键关闭电源,长期用应取出电池。 3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。 二、更换电池 1)按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。 2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。 3)从电池盒上把电池取下。 4)用6节AA(AM3/LR6)新电池(标准容量约2450mAh)换上。 5)把电
[测试测量]
数字源表与数字万用表的区别是什么
数字源表不像源测量单元那样具有极高输入电阻或极低的弱电流测量能力。数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 与单点测量的数字万表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万表则是某一个电流-电压点。 S源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸的率先国产化的源表,集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达300V,最小测试电流100pA,支持四象限工作; 当作为电流源时,数字源表可与纳伏表一起使用,通过自动反转电流源的极性,修正偏置误差来测量极低的电阻 集高精
[测试测量]
现场总线光纤中继器的安装调试防雷及日常保养
随着应用的逐渐深入,国内厂商也逐渐开始自主研发光纤中继器产品,国产产品的出现使得整个光纤中继器的成本大幅下降,此时,单模光缆和光纤中继器也逐步成熟,使得传输距离更远,效果更好,在更多的监控领域得到了应用。 光纤中继器安装调试
安装光纤中继器时要做好现场的防护措施,防潮、防水、防尘,同时注意现场的实际操作,必须配备合适的光纤使用,不能使用残缺故障的光纤,如果不匹配,则会严重影响光纤中继器传输质量,涉及光缆熔接时,也要注意测量光缆的光衰减或损耗在有效值范围内。
光纤中继器的调试,主要是对光纤和数据通道的调试。由于光纤中继器数据的可选类型较多,根据现场的实际需求不同,现场使用的光纤中继器数据类型也不尽相同,在调试时一定要参照相应的
[嵌入式]
数字万用表使用方法和注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,会造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1.测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2.测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3.如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4.测量电阻时,不要用手触及元件的裸
[测试测量]
福禄克数字万用表自动关机电路解析
今天用的时候,突然很奇怪,为什么过了一段时间不使用后它就“自我了结”了呢?怎么实现的呢?实验室的福禄克表,蛮贵,不敢擅自拆开,所以就网上查询资料,呵呵,这一查,好玩了。发现了各种软关机电路,就是工作一会后,自动关机了。好灵性和智能哦。 先解决万用表的问题——自动关机电路如下图所示: 声明下哦:电路出自于网上,不是我自己弄出来的。 来,细细分析下: 其实说白了就是—— 比较器+ rc定时+开关 r1和c1组成rc定时网络,q1和q2组成开关。 其工作过程是:当把开关s1置于“关”时9v电池对c1充电。使得c1两端的电压等于电池电压。当把s1置于“开”时,电容c1接至运放的同相输入端(a),同时也通过r1放电。r2和r5分压得到约
[测试测量]
