万用表测直流
发布者:知识阁楼最新更新时间:2016-03-29 来源: eefocus关键字:万用表  测直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、进行机械调零。
  二、选择合适的量程档位。
  三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
  四、注意被测电量极性。
  五、正确使用刻度和读。
  六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
  七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻,如果功率太小会使之烧毁。
关键字:万用表  测直流 引用地址:万用表测直流
上一篇:电磁流量计应用领域
下一篇:数字万用表的常规使用与保养
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
数宇万用表使用注意事项
  1,在任何一次测量之前,必须检查转换开关所指的挡位与被测对象是否符合要求。在旋转转换开关之前,万用表的表笔务必于被测元件(或被测对象)脱离。   2.测量元件电阻值时,被测对象不能带电。   3.绝对不能用万用表的电阻挡和电流挡去测量电压,否则万用表会立即损坏。   4.测量电压时,务必将红表笔插入 Vi 插孔,应将转换开关旋至直流电压挡或交流电压挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象并联进行测量。   5.测量电流时,应及时将红表笔插入 pAmA 或者 A 插孔,应将转换开关旋至直流电流挡或交流电流挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象串联进行测量。   6.测量时,如果显示器左侧单独显示 1 ,表明量程不够,
[测试测量]
数字万用表使用知识
  1、蜂鸣器功能是做什么用的?   答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2K 档,一般是当测量阻值为50 以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。   2、为什么 数字万用表 在200 档短接不回零呢?   答:在200 档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。   3、如何确定万用表是好的?   答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>使用知识
如何利用万用表电压测量法查找线路故障
  检测电器设备的外部交流电压和内部电路直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电子电路调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。   电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。   在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。   对于测电流不方便的电路,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体三极管电流负反馈放大电路和射极输出器的晶体管
[测试测量]
如何利用<font color='red'>万用表</font>电压测量法查找线路故障
怎么用万用表测量电路通路、断路、短路
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进 com 孔,红表笔插进 V 。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程, V- 表示直流电压档, V~ 表示交流电压档, A 是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为 1. ,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现 - ,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档 V~ 处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便
[测试测量]
常用电子元器件检测方法一览
一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。 B、注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影
[测试测量]
万能表如何测电阻,指针式万用表测电阻方法
怎样用万用表精确测量阻值,挑选挡位,将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器,使表针指在0欧标尺处,应以表针标示值落入标尺的中区部位,全标尺起止的20%—80%倾斜度范畴内。 万用表精确测量电阻器的方式 指南针数字万用表测电阻器的全过程: 1、先挑选挡位(有×1,×10,×100,×1K等),随后将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器(可转动那一个电阻器)使表针指在0欧标尺处。(这一步叫“电阻器调零) 2、再将两直流电流表各自与被测电阻器两边相接(留意这一电阻器不必联接到别的电源电路中),则该电阻器的电阻值是示数*倍率。 例:应用 ×100档,表针指在20标尺处,则結果是 20*100=2000欧。 万用表精确测量电阻器
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
