1,在任何一次测量之前,必须检查转换开关所指的挡位与被测对象是否符合要求。在旋转转换开关之前,万用表的表笔务必于被测元件(或被测对象)脱离。
2.测量元件电阻值时,被测对象不能带电。
3.绝对不能用万用表的电阻挡和电流挡去测量电压,否则万用表会立即损坏。
4.测量电压时,务必将红表笔插入“ViΩ”插孔,应将转换开关旋至直流电压挡或交流电压挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象并联进行测量。
5.测量电流时,应及时将红表笔插入“pAmA”或者“A”插孔,应将转换开关旋至直流电流挡或交流电流挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象串联进行测量。
6.测量时,如果显示器左侧单独显示“1”,表明量程不够,应将量程加大。
7.数字式万用表,没有手动调零装置,一般都是自动调零。由于种种原因,测量时往往不能完全调到零位,总有一些微小的偏差。因此,在测量时,可根据具体情况将显示器的读数减去这个微小的偏差。
8.当用数字万用表测量时,会自动给出被测量的单位,如图A-l中所示。但是某些型号的数字万用表,可能不显示被测对象的单位,此时可根据选择的量程来判断被测对象的单位。没有给出单位的量程,均默认采用基本单位,如“欧姆(Ω)”、“伏(V)”、“安(A)”等。其他量程的单位,如“千欧(kΩ)”、“兆欧(MΩ)”、“微安([tA)”、“毫安(mA)”、“毫伏(mV)、“微法([tF)”等。
9.显示器的示值,均为直读,不乘以任何倍率。表盘上的各量程的标注,仅表示该量程的测量范围。如附录图A-1中的转换开关正指向电阻挡的“2K”量程,则该量程的测量范围是200~1999Ω。通常,三位半的数字万用表,各量程的设置均为2的整倍数。
10.在进行测量时,一定要搞清楚被测对象是直流还是交流。若用直流挡去测量一个交流量或者用交流挡去测量一个直流量,则显示器上都不会显示出正确的示值。
关键字:数宇万用表 注意事项
引用地址:
数宇万用表使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
椭圆齿轮流量计的安装注意事项
1、椭圆齿轮流量计前应安装配套过滤器,且配套过滤器的出口紧接流量计的入口,两者本体上箭头指 向与液体流向一致。当被测液体含有气体时,流量计前应安装消气过滤器。 2、不论管路是垂直还是水平安装,但流量计中的椭圆齿轮应安装成水平位置(即表度盘应与 地面垂直)。 3、流量计在正确安装情况下,如果不易看清读数,可把计数器转向180度或90度均可。在安装前先用竹棍从出口处把椭圆齿轮推几次,如发现不动,可以用柴油浸泡(避免出厂校验后内存沉淀物)。 4、流量控制阀应安装在流量计进口处,开闭阀门装在出口处,使用开闭阀时缓慢启动,不要 突然开启以防 水击 现象。 5、在新管道上安装流量计前,管道需要冲洗,冲洗时采用直管段(替代流量计位置)防止焊
[测试测量]
RS485现场总线的布线规范及注意事项
1.通信采用RS-485总线的线材选用要求: 使用2芯屏蔽双绞线 铜质,线径0.5~0.75平方毫米, 阻抗38~88欧姆/公里, 容抗30~50纳法/公里, 绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米 可以适当降低线的标准,但必须为双绞线 2.系统的总线: 由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,上最多允许挂接128个总线设备,在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。 3.系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下三条要求: ● 分支长度不大于10米; ● 总线长度之和不超过800米; ● 该分支线上的设备总数不得超过50个。 ● 所有通信信号线应尽量远离干扰源,信号线应走弱电
[嵌入式]
椭圆齿轮流量计使用时有哪些注意事项
1、仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注意便于读数。 2、仪表尽量安装在常温场合,不要安装在有害气体及强烈热辐射的场合,防止仪表计数器部分受损害。 3、仪表中的沥青轴尽可能安装成水平位置,即刻度盘应安装成垂直位置(分度“0”应在上面),以减少沥青齿轮与壳体之间的摩擦,降低零件的磨损。由于安装位置不同,为了便于读数,可将计数器(表头)旋转90°或180°。 4、仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。 5、仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁
[测试测量]
万用表的安全使用和注意事项
为了避免电击及人员伤害,使用万用表时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: 1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提
[测试测量]
被动门禁系统的RF设计注意事项
被动门禁 (Passive Entry, PE)系统在汽车舒适度和安全性方面正在引领一个新的发展趋势。就完全性而言,遥控无匙门禁(Remote Keyless Entry, RKE)系统是交互式的,即用户必须按下钥匙才能打开车门;而被动门禁系统则是被动式的,也就是说,它们无需用户做出任何交互式动作就可以打开车门。当用户准备进入车辆时,通过拉门柄的动作触发PE系统发射低频Low frequency, LF)信号。几毫秒内密钥卡接收到LF信号,并对接收到的数据包进行加密,然后经由射频(RF)信道把加密信号发送给车辆作确认。 被动门禁系统还可以包含一个被动式引擎发动功能,即被动门禁启动(Passive Entry Go, PEG)。只要
[模拟电子]
折光仪的使用和注意事项
当光线通过不同浓度的液体时会产生不同的折光角度,通过比较折光角度得出液体浓度值。折光仪据此原理设计而成。 糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、水果蜂蜜采收等领域。盐系列应用在各种酱菜、泡菜、腌制菜、盐渍食品、海水生物饲养、水族馆、生理盐水制备等领域。医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的 检测 。工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测,机床润滑液、乳化液和切削液的检测。 仪器 结构 1.棱镜座 2.检测棱镜 3.盖板 4.调节螺丝 5.镜筒和手柄 6.视度调节手轮 7.目镜 折光仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成的。它具有快速、准确、重量轻、体积小等优点。 使用方法
[测试测量]
知用高压差分探头操作及保养注意事项
知用高压差分探头在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量,可以兼容任何品牌的示波器,受到广大客户的青睐,那购买了知用高压差分探头的工程师们,你们知道如何正确操作并保养好知用高压差分探头吗? 一、操作步骤: 1、 测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏; 2、 输入线和输出线好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。 3、 电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声; 4、 设置示波器或者其它测量仪器的衰减比例为10:1,示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接50Ω贯通式负载,
[测试测量]
接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 (接地电阻测试仪' 接地电阻测试仪) 二、注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的
[测试测量]
