万用表的安全使用和注意事项
发布者:光子梦境最新更新时间:2022-09-20 来源: csdn关键字:万用表  安全使用  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了避免电击及人员伤害,使用万用表时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范:
1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。
2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。
3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。
4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。
5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压
6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。
7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提供的部件。
8. 必须根据本手册规定的方法使用仪表,否则仪表所提供的保护措施可能会失效。
9. 当测量有效值为30v的交流电压、峰值达42v的交流电压或者60v以上的直流电压。
还应注意: 万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内,黑表笔插入-孔内。 测试电流就用电流档,而不能误用电压档、电阻挡,其他同理,否则轻则烧万用表内的保险丝,重则损坏表头。事先不知道量程, 就选用最大量程尝试着测量,然后断开测量电路再换档,切不可在线的情况下转换量程。有表针迅速偏转到底的情况,应该立即断开电路,进行检查。 最后注意,就是用完后的万用表要把量程开关拨到交流电压最高档,以防别人不慎测量220v市电电压而损坏
关键字:万用表  安全使用  注意事项 引用地址:万用表的安全使用和注意事项
上一篇:万用表怎么知道被测是交流还是直流?
下一篇:万用表二极管档与通断档有什么区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:28
数字万用表测电缆电线断点的方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压
[测试测量]
数字万用表测量直流电压和测量交流电压方法图解
一、精确测量交流电压 精确测量交流电压时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选“直流电V”档,数字万用表组成交流电压表,立即并接于被测工作电压两边就可以精确测量。 下面的图所显示是精确测量电池电压。 二、精确测量交流电流 精确测量交流电流时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选“沟通交流V”档,数字万用表组成沟通交流电流表,立即并接于被测工作电压两边就可以精确测量。(这时直流电流表无需分正负极) 下面的图所显示是精确测量沟通交流220V电压工作电压。挡位切换开关放置“沟通交流700V”挡位,两直流电流表不区分正负极。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测量直流电压和测量交流电压方法图解
万用表检测照明线路漏电故障方法
照明线路漏电的原因一是导线或设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。 漏电故障的检修首先判断是否确实漏电。可用指针式的r×10k挡测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。 (1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。 (2)
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[模拟电子]
模拟<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>在测二极管、三极管和电容时的应用并比较
电子经纬仪使用注意事项
电子经纬仪是一种常用的测量仪器,具有测量精准、维护简便、灵敏度高、稳定性好等优点。用户在使用电子经纬仪时对于使用注意事项是需要掌握的,今天小编就来具体介绍一下电子经纬仪使用注意事项,希望可以帮助到大家。 电子经纬仪使用注意事项: 1 、架设仪器:将电子经纬仪放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。 2 、对中:目的是使电子经纬仪中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。 3 、整平:目的是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。根据水平角的定义,是两条方向线的夹角在水平面上的投影,所以水平度盘一定要水平。 粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。 检查并精确对中:检查徕卡电子经纬仪的对中标
[测试测量]
示波器使用中的注意事项
  仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠。因此,在仪器使用中应注意:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。   3.TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电A
[测试测量]
变频器的检修原理及安全注意事项
变频器的检修原理及安全注意事项 交-直-交变频基本原理:首先将三相交流电滤波后通过桥式整流电路转换成直流电,滤波后将直流电由桥式逆变电路转换成不同频率的三相交流电输出。 1. 确定变频器的故障范围 在实际经验检修中,一般在没有变频器电路原理图情况下,变频器多由主电路电力电子元件的损坏造成。对于主回路部分首先应判断故障范围,给变频器上电,测量直流母线电压值是否等于输入电压有效值的1.35倍。若电压正常可分判断逆变部分故障,否则可能是整流功率元件、预充电回路或滤波电容等元件损坏。 对于少数内部有接触器的变频器,接触器是直流母线预充电部分,其启动是由变频器上电后,自检测无故障报警信号和给定“启动”信号后才启动接触器。接触器如果不
[电源管理]
磁珠在PCB电路设计中的作用和注意事项浅谈
磁珠 的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。 普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
