如果你是用数字直流电压挡去测量交流电压,那么肯定会损坏万用表内部的热敏电阻,分压电阻,限幅保护,严重的可能会损坏a/d转换器,如果你用数字万用表交流电压挡测量直流电压,会显示000.一般的数字万用表也是采用半波整流方式,不过经过半波整流后要经过运算放大器进行电压放大后送入a/d转换器,所以即使你用数字万用表交流电压挡去测量直流电压那么测量出来的信号为000。
如果你是用指针万用表直流电压挡去测量交流电压,那么肯定会损坏直流电压挡中最低量程的分压电阻以及保险管,表头限幅保护二极管,严重的可能会损坏机械表头,如果你是用指针万用表交流电压挡去测量直流电压的话,那么测量出来的数值是比实际值高一倍,比如你用交流电压挡测量一个5v的电压,那么显示出来的电压一般为10v-11v左右,因交流电压挡有半波整流电路,被测直流电压经过半波整流后到表头是0.44倍的ue反映的是交流电的平均值,所以用交流电压挡去测量直流电压测量出来的电压值要比实际值高一倍,也就是说相当于经过了半波整流电路出来的电压信号。
对于频率在1000赫兹以下的交流电或者直流电,完全可以用指针式万用表的交流档来判断它是交流还是直流:
方法如下:---------------------------
把万用表调到交流最高量程档上(如果测试效果不明显,再换较低量程的档位测量),先测量一次,看清指针是否偏转;然后调换两个表笔,再测量一次。
1、两次指针都偏转--------交流;
2、只有一次指针偏转-----直流。
因为机械表交流电压挡有二极管的原因,所以对于交流信号而言,正负半周二极管都可以导通,都分别有电流流过表头,但对于直流信号而言,如果红表笔接正极,黑表笔接负极,vd1二极管导通,被测直流电压经过分压电阻分压以后在经过vd1流过表头,指针偏转。
而当红表笔接负极,黑表笔接正级,vd1截至,vd2导通,电流不能经过二极管到表头,所以指针不能偏转,机械万用表交流电压挡采用的是半波整流方式。
关键字:万用表 交流 直流
引用地址:
万用表怎么知道被测是交流还是直流?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:42
稳压二极管12V稳压值的测量方法
稳压值12V以下的贴片稳压二极管12V,用MF47万用表直接丈量其稳压值。 丈量办法是:将万用表置于“R×10k”挡,红表笔(表内电池负极)接稳压二极管正极,黑表笔(表内电池正极)接稳压二极管负极,如图1-1所示。 【图1-1】直接丈量稳压值 由于MF47万用表内”R×10k”挡所用高压电池为15V,所以读数时刻度线最左端为15V,最右端为“0”。例如,丈量时表针指在左1/3处,则其读数为10V,如图1-2-所示。 【图1-2】表头读数
[测试测量]
交流伺服电机和直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机和直流伺服电机是现代工业中常见的两种电机类型,它们各自具有一些优点和缺点。本文将对这两种电机进行对比,以帮助读者更好地了解它们的特点和适用场景。 首先,我们来看看交流伺服电机的优点。交流伺服电机具有较高的转矩密度和功率密度,这意味着它们可以在相对较小的体积内提供更大的转矩和功率输出。此外,交流伺服电机的动态响应速度快,能够迅速响应外部控制信号的变化,从而实现精确的位置和速度控制。 交流伺服电机还可以实现较高的速度范围和较低的速度波动,适用于一些对速度要求较高的应用场景。 然而,交流伺服电机也存在一些缺点。首先是控制系统相对复杂,需要使用专门的驱动器和控制器来实现高精度的位置和速度控制。 此外,交流伺
[嵌入式]
模块化交流(UPS)供电技术可应对通信电源需求变化
通信电源技术应用不变是相对的,变是绝对的,在广州邮科电源认真按照《通信局(站)电源系统总技术要求》付诸实施当中,发现许多需求因素已发生翻天覆地的变化,应该引起对通信电源技术应用的高度重视。
现状分析
综合、大型通信机楼供电容量急剧增大,供电系统趋向庞大、复杂化
过去,在一个供电系统中,配置2-3台变压器,已算大系统了,而今,一个机房、一种业务其用电量独占一台变压器、独配一套发电机组,已屡见不鲜,已有配置12台变压器,配置6台发电机组的供电系统。而今,一个通信机楼用电已达16000KVA,已有两个高压供电系统单独供电,大有突破之势。负荷需求急剧增加,势必对原供电系统造成安全威胁,扩容方案如何制定、如何实施?自备电
[工业控制]
谈谈指针式万用表表头的重要性
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。 指针式万用表表头的重要性: 万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或 ,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,
[测试测量]
直流电压的全波整流电路
这是能够输出正、负极性单向脉动直流电压 的全波整流电路。电路中的Tl是电源变压器,PKC2132PI它 的二次绕组有一个中心抽头,抽头接地。电路由两 组全波整流电路构成,VD2和VD4构成一组正极 性全波整流电路,VD1和VD3构成另一组负极性 全波整流电路,两组全波整流电路共用二次绕组。 在电源变压器二次绕组上端输出正半周电压 期间,VD2导通,VD2导通时的电流回路是:Tl 二次绕组上端一VD2正极一VD2负极_÷负载电 阻R2一地绂-* Tl的二次绕组抽头一二次抽头以 上绕组,构成回路。流过负载电阻R2的电流方 向是自上而下,输出正极性单向脉动直流电压。 在交流电压变化到另一个半周后,电源变 压器二次绕组上端输出
[电源管理]
万用表对三相异步电动机极数的简易判断
在铭牌丢失而不知道原异步 电动机 极数时,可以利用 万用表 的电流μA档来进行测试和判断,方法是: 打开电动机的接线盒,拆下原来的 电源 线以及星形或三角形接线,利用万用表的R×100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。 再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察 万用表指针摆动的次数。万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。 此方法是利用 异步电动机 在转子以匀速转 动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
[测试测量]
村田pdqb变压器:直流充电桩强劲的心脏
随着中国国家领导人在联合国第75 届大会承诺中国2060年要实现碳中和,中国国务院2020 年11 月2 日正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,新能源汽车在中国必定迎来新一轮的蓬勃发展。 阻碍新能源汽车普及的主要因素之一是充电时间长,在加油站加油的时间大概5分钟左右,而普通的AC 充电桩 要6~8 个小时充满,DC 快充可以大大地减少充电时间。20~30 分钟可以充电80%(如图1)。 图1 AC与DC充电时间比较 即使30 分钟可以充满,相对于加油还是多花了几倍的时间。而且为了减少排队的时间,DC 充电桩 的需求量是海量级的。因此在寸土寸金的大城市,减小 充电桩 的体积,提高土地利用率就很有必要
[汽车电子]
直流无刷电机之预驱芯片及3相H桥电路介绍
一、FD6288T数据手册导读 二、预驱和H桥 驱动电路 三、下桥MOS导通、关断流程 下桥MOS的导通流程: 第1步:给LIN1-LIN3 3.3V高电平信号 第2步:预驱IC将3.3V高电平信号电平转换到12V,这个12V电压是预驱VCC管脚的供电电压 第3步:预驱IC将12V电压输出到下桥MOS的栅极,Vgs Vth(10V),MOS完全导通 下桥MOS的关断流程: 第1步:给LIN1-LIN3 0V低电平信号 第2步:预驱IC将0V低电平信号电平转换到0V(也认为是不转换的) 第3步:预驱IC将0V电压输出到下桥MOS的栅极,Vgs 四、自举升压电路关键元器件作用 Cbs电容:自举电容,C18、C21、
[嵌入式]
