谈谈指针式万用表表头的重要性
发布者:温暖心情最新更新时间:2015-11-11 来源: eefocus关键字:指针式  万用表  表头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
  指针式万用表表头的重要性:
  万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
关键字:指针式  万用表  表头 引用地址:谈谈指针式万用表表头的重要性
上一篇:谈谈磁翻板液位计的产品设计原理
下一篇:通过振动测试机测试有什么好处
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
如何用万用表检测热敏电阻的好坏?
任何电子元器件在使用过程中或者是使用之前都需要进行测量。热敏电阻也不例外,但是对于这样的电子元器件来说,该怎么测量呢?接下来就来介绍一下怎么测量热敏电阻吧。 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器和负温度系数热敏电阻器。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 对于热敏电阻的测量为的是能够测量其阻值以及精度。 检测时,用万用表欧姆档,具体可分两步操作:首先常温检测,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在
[测试测量]
万用表判断三相异步电动机转速的方法
(1)先找出一个绕组。拆开接线盒的6个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,例如图3-1连接在w1与w2两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>判断三相异步电动机转速的方法
数字式万用表测量电路原理
1、概述 数字的测量将一些测量信号转换成直流电压信号,然后通过模数转换电路转换成数字信号,再通过计数器计数,最后将测量结果用数字直接显示。它不但能测量直流电压、交流电压、直流电流,交流电流和电阻,也能测量信号的频率、的容量、的放大倍数等参数,还具有自动校零、自动极性转换、过载指示、保持读数、显示测量单位符号等功能。其中系统框图。 数字万用表系统框图,如图1所示: 图1 数字万用表系统框图 2、测量电路原理 dt830万用表采用大规模集成芯片7106(或者7107)作为电路的模数转换电路和显示驱动电路。7106的芯片引脚图如图2所示,引脚功能如下所述。 7106的芯片引脚图,如图2所示: 图2 7106的芯片引脚图 (1
[测试测量]
数字式<font color='red'>万用表</font>测量电路原理
小阻值电阻辅助测量电路
         实际工作中受精度限制,往往无法精确测量出这些电阻的具体阻值,也无法判断出它们的一致性如何,常常为此感到困难。为此,试制做如图1所示的辅助电路,结合万用表的直流低电压挡(200mV、2V、20V),实现对小阻值电阻的精确测量。   工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一
[电源管理]
小阻值电阻辅助测量电路
选购数字万用表的注意事项
数字万用表的精度、结构、品牌和智能化状况决定了价格的差异,当前市场上出售的数字万用表价格跨度从十几块钱到几万块钱都有。因此,自己买一块数字万用表到底用来做什么,在选择产品前一定要明确自己的需求:如果只是一般性的测试,对测量精度的要求不高,那就选择一块便宜的手持式数字万用表就足够了;如果是从事精密测量、修理或者对测量数据的稳定性要求很高,那就应该选择高档的手持式数字万用表或台式数字万用表。购买时应该注意的事项 数字万用表是电子爱好者最基本的测试工具,一块好的数字万用表不仅能够测量各种电学参数更是电子爱好者排除故障、修理电器的得力助手。当前可供选择的数字万用表产品种类很多,如何选择一块既经济实惠、又能满足自己需要的数字万用表呢?从自己的
[测试测量]
数字万用表的使用方法图示详解
万用表主要分指针式万用表和数字万用表,目前使用指针式的万用表很少,接下来介绍数字万用表的使用。 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻,的工具。无论是电工,热工,还是制作或维修电子器具的工作人员都,要用它来测量。数字万用表使用范围特别广泛,万用表本身轻便,易携带。受到众多使用者的青睐。 测量电压。电压分为直流电压,交流电压,所以测量直流电压要把指针转到直流电压档,把把表笔并连到电路中。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的使用方法图示详解
说说万用表和can总线分析仪的强强联合会有怎样的化学反应
前两篇文章说了万用表和CAN总线分析仪的妙用,本篇文章我们就基于前两篇文章来简单做个总结吧! 通过前两篇文章的方法利用USBCAN设备和万用表解决了在很多繁杂总线的情况下,快速地确定CAN总线引脚的问题。解决问题的本质是CAN总线不同状态下的电压范围不同,因此可以利用万用表准确判断CAN总线的引脚等这一类问题,实际应用非常方便。 附录:CAN(ControllerAreaNetwork)是ISO国际标准化的串行通信协议。广泛应用于汽车、船舶等。具有已经被大家认可的高性能和可靠性。CAN协议和标准规范,CAN主要分为高速CAN,低速容错CAN,单线CAN。CAN协议已经由ISO标准化,有2个版本,如ISO11898和ISO1
[测试测量]
说说<font color='red'>万用表</font>和can总线分析仪的强强联合会有怎样的化学反应
数字万用表档位介绍图解
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要介绍数字万用表。 万用表又称多用表、三用表、复合表、是一种多功能,多量程的测量仪器,根据显示方式的不同,我们可以将万用表分成指针式万用表和数字式万用表两大类。 指针式万用表的黑表笔接内部的正极,红表笔接内部电源的负极;数字式万用表的黑表笔接内部电源的负极,红表笔接内部电源的正极。 本文主要讲解数字式万用表的介绍。 一、数字万用表实物外观 二、数字万用表面板档位介绍
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>档位介绍图解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
