前两篇文章说了万用表和CAN总线分析仪的妙用,本篇文章我们就基于前两篇文章来简单做个总结吧!
通过前两篇文章的方法利用USBCAN设备和万用表解决了在很多繁杂总线的情况下,快速地确定CAN总线引脚的问题。解决问题的本质是CAN总线不同状态下的电压范围不同,因此可以利用万用表准确判断CAN总线的引脚等这一类问题,实际应用非常方便。
附录:CAN(ControllerAreaNetwork)是ISO国际标准化的串行通信协议。广泛应用于汽车、船舶等。具有已经被大家认可的高性能和可靠性。CAN协议和标准规范,CAN主要分为高速CAN,低速容错CAN,单线CAN。CAN协议已经由ISO标准化,有2个版本,如ISO11898和ISO11519-2,它们之间在数据链路层没什么不同,但是在物理层有些区别。
(1)关于ISO11898:这个标准用于高速CAN通讯。开始的时候,数据链路层和物理层都在标准ISO11898中规定,后来被拆分为ISO11898-1(仅涉及数据链路层)和ISO11898-2(仅涉及物理层)
(2)关于ISO11519:这个标准用于低速容错(最高125kbps)CAN通讯。
USBCAN分析仪是汽车常用的CAN总线分析工具,它不仅仅局限于汽车电子领域,还可以应用在工业自动化控制等一系列工业通信领域。
关键字:万用表 can总线分析仪 化学反应
引用地址:
说说万用表和can总线分析仪的强强联合会有怎样的化学反应
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:16
动手操作篇——更换万用表电阻,提升测量精度
我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。 去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有明显的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。 意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT33-A
[测试测量]
用万用表检测判断直流电动机的电刷是否在中性线位置
利用感应法,采用万用表检测判断直流电动机的电刷是否在中性线位置上的具体方法如下。 (1)连接检测电路。在电枢静态状态时,把万用表(置于毫安挡)连接在直流电动机相邻的两组电刷上,励磁绕组通过开关与1. 5~3V直流电源 (可用干电池)相连接,如图9 - 11所示。 (2)检测方法。交替闭合或断开SA1开关,如万用表指针左右摆动,则说明电刷位置不对。对此,应松开电刷架,在正、反方向移动刷架,对电刷的位置进行调整,直到闭合或断开SA1时万用表指针不再左右移动即可。此时,电刷就在中性线位置了。
[测试测量]
RIGOL 高性能数字万用表DM3068耀世登场
近日,普源精电(RIGOL)宣布推出一款全新的六位半数字万用表—— DM3068系列。据悉,这款6位半数字万用表整体性能卓越,其基本直流电压准确度可以达到0.0035%,同时,在测量速度方面,积分时间最小可以达到0.006PLC,不管是测量的精度还是测量的速度,都达到了国际领先水平。同时,在产品的功能上,更是全面覆盖业界同类产品的所有功能,使得这款产品可以跻身国际同类产品的前列,填补了国内产品在该领域的空白。 图1 RIGOL DM3068数字万用表 RIGOL DM3068数字万用表是一款具有2,200,000万读数分辨率的6位半万用表,在测量精度和测量速度上,其基本直流电压测量准确度可达0.00
[测试测量]
电压降怎么测量
一个电源的电压经过一段线路或其他部件的传送电压有一部分就会被消耗从而降低,这降低的部分就是这段线路的电压降,测量电源起点处的电压与终点处的电压,两者之差就是电压降。 举个简单的例子,例如变电站的输出电压是220V,而你家的电压是215V,那么从变电站到你家的这段电路的电压降就是220V-215V=5V 用万用表测压降;其实就像测交流或支流电压一样;你只要知道电路中电流的流向是从那端开始流人元件的,然后把红表笔接在元件电流,流人的那一端。黑笔再接另一端。因为:电路中元件两端的电压叫做电压降,也叫压降。它的流进方向和电流一致,所以电流流人元件的那端是正级,出来的那端是负极。 注意:当你要测量时,你要知道流人元件的电压,是直
[测试测量]
保养维修 | 万用表电流输入保险丝的自助测试和更换指导
FLUKE 8845A/8846A 电流输入保险丝的自助测试和更换指导 万用表的400mA和10A输入端各配置一个用户可以自助更换的保险丝。 4 00mA输入端:保险丝(F2)是额定电流440mA,电压1000V(快熔)和10000A最小熔断容量。 10A输入端:保险丝(F1)是额定电流 11A,电压1000V(快熔)和10000A最小熔断容量。 保养维修 | 万用表电流输入保险丝的自助测试和更换指导 更换电流输入电流保险丝 1. 关闭数字多用表,断开电源。 2. 将数字多用表底部朝上。 3. 拧开数字多用表底部上的保险丝舱门上的固定螺钉。 4. 轻轻压防护盖的后沿,使其从银沙电路板上松开。
[测试测量]
粤澳两地牌客车司机身绑256枚英特尔CPU走私被海关查获
据海关发布消息,近日,港珠澳大桥海关在大桥口岸连续查获两起跨境客车司机走私中央处理器进境案。 6月16日,现场关员在进境客车通道对一辆粤澳两地牌客车进行查验时,发现司机方某行动异常、神色紧张,经进一步查验,关员在其两肋、小腿等处查获绑藏的英特尔CPU共计256枚。从视频中可以看到本次查获的CPU包括英特尔酷睿i7 10700及酷睿i9 10900K。 6月26日,现场关员在对一辆粤澳两地牌客车进行非侵入式机检查验时发现图像异常,随即对该车进行人工重点查验,在其主副驾驶座位间查获全新包装的英特尔CPU共计52枚。
[嵌入式]
