上一篇:扭矩测量
下一篇:飞兆半导体数字麦克风产品系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
基于数字PID和89C52单片机的温度控制系统
在工业生产过程中,温度是工业生产过程中常见的工艺参数之一,对温度控制的好坏直接影响产品的质量。及时准确地得到温度信息并对其进行适当的控制,在许多工业场合中都是重要的环节。对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制,所采用的加热方式和控制方式均不同。本文介绍了一种基于89C52单片机的温度控制系统,本系统的任务是对温度进行实时监控与控制。它以温度传感器DSl820对温度进行测量、采样与转换,并将测量结果送给单片机;单片机将输人的温度值与内部指定单元的给定温度值进行比较,根据比较结果,通过一个执行机构(可控硅)对加热源(加热炉的温度)的开关状态进行控制。在控制环节中,本系统采用的是数字PID控制算法来实现上述功能。传统的PID控制电路结
[单片机]
9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。 但读数用二极管测试档测出的电阻数值可能误差会大一些。所以还是建议用RX1档测试较准确。 用二极管测试档为什么也会导通?那是因为所有二极管正向电阻都远大于9欧姆。 比如质量较好的点接触锗二极管2AP型的正向电阻一般多在100一300欧之间。2CP合金型或面接触型二极管的正向电阻更大一些,多在500一1000欧以上。都远大于9欧姆,所以导通上没问题。 还有这一档的音响报讯电阻阻质上限为30一40欧。所以用这一档测量不但会导通,甚至还会发出较响的报讯音响声! 9歐姆电阻用机械指针式万用表应该能导通,有读数。如放在数字万用表测二极管档,
[测试测量]
烧了单片机后续处理
不知不觉半年了,在实验室帮着老师做这个项目也好久了,从最开始的对这个项目不太了解,到现在已经开始对这个有了一定的了解。
8月份就要给厂商看我们的项目了,应该是8月17号左右的时候吧, 我调试另一块暂时不好用的板子的时候,怎么也不通,就是可以下载程序,然而程序却不能正常工作,由于这次的PCB板子质量有点差,贴片单片机的焊盘在焊接的时候就有掉落的了,我先检查了单片机的每根引脚是否都焊好了,用万用表整整检查了4遍都是没有头绪,检查VCC引脚也都没有问题,都是3.3v左右。我又检查了复位,此款单片机C8051F005是低电平复位的,没有问题。检查晶振,这里应该特别说下,此款单片机必须是内部晶振起震后才会带动外部晶振,我想可能是晶振坏
[单片机]
如何选用数字万用表与指针万用表?
相对于指针万用表来说,数字万用表读取的精度较高,而且读数比较直观。在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。 总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
[测试测量]
基于DAC5687的宽带数字中频系统设计
DAC5687是美国TI公司推出的一款高速、高性能、双通道16位的D/A转换芯片,其最高采样速率可达500MSPS。DAC5687专用于3G基站信道传输、3G直放站、数字卫星等对功耗、价格、体积要求比较严格的通信系统中。其内部基本结构如图1所示,主要有6个信号处理模块:固定插值滤波器FIR1、FIR2、FIR3和带有32位数控振荡器的精混频器、正交调制校正模块和粗混频器。DAC5687可以通过微控制器进行灵活的配置,是一款基于软件无线电的半定制ASIC芯片。
根据软件无线电中频数字化的基本思想,本文提出一种基于DAC5687的宽带数字中频系统的设计方案。
1 宽带数字中频系统的总体设计
1.1 系统简介
数
[网络通信]
ST推出市场上第一款电机和电源管理用户定制化混合信号芯片
中国,2007年5月9日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了业内第一款含有一整套可配置、可定制模拟功能的混合信号IC,这些先进的功能代表了市场上独一无二的打印机、传真机和销售点系统解决方案。新产品叫做结构化电桥稳压器架构(S.A.B.Re),其特点是开发成本低廉,上市周期短,而且灵活性极高。
S.A.B.Re解决方案将配置和定制简易的理念扩展到了模拟产品领域,如果与ST为打印机、扫描仪等嵌入式控制应用开发的SPEAr (结构化处理器增强架构)系列定制化数字引擎配合使用,数字引擎的优点将会变得更加明显,SPEAr和S.A.B.Re组合构成了市场上第一个全定制化打印机平台。
ST的S.A.B.Re器件集
[新品]
表面肌电信号数字传感器电路模块设计
表面肌电信号是神经肌肉系统在进行随意性和非随意性活动时的生物电变化经表面电极引导、放大、显示和记录所获得的一维电压时间序列信号,其振幅约为 0-5000μV,频率0-1000Hz,信号形态具有较强的随机性和不稳定性。与传统的针式肌电图相比,sEMG的空间分辨率相对较低,但是探测空间较大,重复性较好,对于体育科学研究、康复医学临床和基础研究等具有重要的学术价值和应用意义。 滤波器电路模块 表面肌电信号一般只有毫伏级电压,信号中往往夹带着低频和高频的干扰信号,真正有用的肌电信号大致在10Hz-500Hz之间。除此之外,50Hz的工频信号也是一个重要的干扰源,如果不去除可能会掩盖表面肌电信号,根据这些特殊要求,专用滤波器
[电源管理]
AMD向博通贱卖数字电视芯片 剥离非核心业务
博通(Broadcom)以1.415亿美元价格收购了AMD数字电视芯片业务。AMD数字电视芯片业务营收低于预期。
在两家公司8月份公布这一交易时,博通的出价为1.928亿美元现金,并表示这一收购交易将使它进入低端数字电视芯片业务。此前博通主要生产高端电视芯片。
博通本周二表示,预计AMD数字电视芯片业务第四季度营收将在1500万-2000万美元之间,低于原来的预期。双方因此同意将收购价格下调至1.415亿美元。
博通预计这一交易将使明年的每股收益减少4-5美分。
分析人士表示,这一收购交易将为博通的电视芯片业务打开中国、印度和巴西市场,他们预计经济萧条将推动廉价电视机的销售。
[家用电子]
