飞兆半导体数字麦克风产品系列
最新更新时间:2011-12-20来源: eeworld关键字:飞兆半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 扩展高性能模拟移动音频器件组合,推出FAN3850x系列数字麦克风前置放大器,包括16dB或19dB增益 FAN3850A和具有温度补偿功能的15dB增益FAN3850T。
这些器件集成有一个前置放大器、低压降稳压器(LDO)和模数转换器(ADC),其中模数转换器将驻极体电容式麦克风(ECM)输出转换成数字脉冲密度调制(PDM)数据流,实现先进的噪声抑制能力和简便的手机处理器接口,从而获得更好的音质。
特性与优势:
•FAN3850A备有16dB和19dB增益两种型款。
•FAN3850T具有15dB增益并带有集成负温度系数以补偿ECM正温度系数,以便在整个温度范围内获得平坦的灵敏度响应。
•前置放大器接受来自ECM的信号并驱动一个过采样sigma delta模数转换器,输出脉冲密度调制(PDM)数据流。
•由1.64V至3.63V的系统电源轨供电,具有仅0.8mW的较低功耗,掉电模式的功耗小于20µW。
•出色的信噪比(SNR)、更低的失真,在高音压级(SPL)下具有高电源抑制比。
•适用于手机和笔记本电脑的麦克风。
关键字:飞兆半导体 编辑:eric 引用地址:飞兆半导体数字麦克风产品系列
上一篇:用数字万用表的hFE查扣检查单结晶体管
下一篇:如何判别彩色电视机消磁电阻器质量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
飞兆半导体推出下一代单芯片功率模块系列
根据2013欧盟委员会能源相关产品(ErP) 环保设计指令Lot 6的节能要求,电子设备在待机模式下的最大功耗不得超过0.5W,这项要求对于PC、游戏控制台和液晶电视的辅助电源设计仍是一个重大的挑战。 有鉴于此,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出FSB系列AC电压调节器。FSB系列是下一代绿色模式飞兆功率开关(FPS™),可以帮助设计人员解决实现低于0.5W待机模式功耗的难题。FSB系列器件通过集成飞兆半导体的mWSaverTM技术,能够大幅降低待机功耗和无负载功耗,从而满足全球各地的待机模式功耗指导规范。 FSB系列在单一封装解决方案中集成有先进的电流
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>推出下一代单芯片功率模块系列
PowerTrench MOSFET器件【飞兆半导体
对于需要提升系统效率并最大限度减少元件数目的高效AC-DC转换器等应用的设计人员来说,构建一个具备快速开关特性、更高效率和功率密度的现代电源系统是一项非常重要的指标。 为了帮助设计人员应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为100V和150V PowerTrench® MOSFET系列器件增添了工业类型封装选择,包括TO-220、D2PAK、TO247、I2PAK、TO220 Full Pack和D2PAK-7L。 上述器件属于中等电压范围功率MOSFET产品系列成员,是结合低栅极电荷(QG)、低反向恢复电荷(Qrr)和软反向恢复
[电源管理]
飞兆半导体将展示汽车电子和LED创新
全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 的技术专家将于3月20至22日在上海新国际博览中心举办的2012慕尼黑上海电子展中,分别在汽车电子论坛和LED创新论坛上发表技术报告,报告主题包括:  国际汽车电子创新论坛 飞兆半导体技术专家:张瑞斌 日期:2012年3月20日 时间:上午10:45至11:10 主题:“用于汽车系统的智能功率技术的优势” 飞兆半导体技术行销副经理张瑞斌将介绍汽车功率电子技术应用的背景,他的报告将涵盖功率半导体器件的演进,提供智能功率器件的实例,并探讨未来趋势和技术挑战。目前,汽车系统正在使用更多的模拟和功率
[半导体设计/制造]
飞兆半导体大功率降压转换器帮助便携产品设计人员降低功耗
便携产品设计人员面对不断变化的标准、增加电池寿命,以及延长通话和数据传输时间的需求。为了帮助设计人员应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出一种用于手机和平板电脑射频部分的功率管理产品。 作为正在实施的便携产品计划的一部分,飞兆半导体通过与客户密切合作开发出FAN5904器件,这是一款支持GSM/GPRS/EDGE、3G/3.5G 和4G功率放大器(PA)的大功率高效同步降压转换器,能够降低无线便携设备的功耗,将连通时间延长60分钟以上。FAN5904具有小于23.5 mm2的占位面积,还能够在维持射频性能的同时,将功率放大器的工作温度降低至少2
[电源管理]
飞兆半导体荣获《电子设计应用》杂志颁发2006年功率器件类最佳产品奖
- 高集成度PFC-SPM瞄准3-6kW电机驱动器应用 - 智能功率模块简化设计并提高可靠性 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的PFC-SPM产品获得《电子设计应用》(EDAW-NEC) 杂志颁发2006年度功率器件类的最佳产品大奖。该公司的PFC-SPM器件专为3-6kW功率范围电机驱动应用的全程功率因数校正 (PFC)而设计,提供高能效和紧凑的解决方案。飞兆半导体的 PFC-SPM 产品获得这家国内主要电子行业媒体的青睐,原因如下: -器件集成度高,有利于降低PCB 排版的分布参数,提高变频器的稳定性; -有利于设计简化,缩短研发周期; -通过提供电源欠压(UV)、过流(OC)等保护
[焦点新闻]
飞兆半导体推出新型电路保护产品
随着用户更加依赖自己的电子产品,加上制造商不断增加最终应用产品的功能,带来了一种内在的风险,就是即使是一个简单的错误,例如插入不正确的设备或是诸如静电放电(ESD)和闪电等普通电气事件,均会导致系统出现故障。这种现象转而可能导致退货、诉讼、成本昂贵的产品召回、收益减少、个人生产率下降或品牌声誉受损。 好消息是,市场上已经有可用的半导体解决方案,能够帮助制造商保护其电路设计免遭上述风险。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)利用经过验证的先进工艺和封装技术,推出一系列电路保护解决方案,帮助电子设备设计人员降低风险,制造出更安全、更可靠的产品。 作为全球领先的高性能功率和便携解决方案供应商,飞兆半
[模拟电子]
飞兆半导体荣获EN-Genius Network年度大奖
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的高性能光电耦合器FOD8001近日赢得EN-Genius Network 2009 年度产品大奖“最佳新型光电耦合器”奖项。系统工程师使用FOD8001,能够设计出稳健的工业现场总线网络,可在更长的时间段保持低传输错误率、低系统故障率和经验证的高可靠性。 FOD8001是一款3.3V/5V高速逻辑门光电耦合器,采用专有的共面封装 (coplanar packaging) 技术OPTOPLANAR®,可提供同类最佳的抗噪性能。FOD8001在高速光电耦合器开关状况下具有 25kV/μs@1,500Vcm 的动态共模瞬变抑制能力 (Common Mod
[电源管理]
飞兆半导体的 MicroFET系列产品可在广泛的低电压应用中节省空间并延长电池寿命
扩展的 MicroFET 产品系列提供了在其电压范围内 最完备的 2x2mm MLP 封装 MOSFET 器件 飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出 11 种新型 MicroFET MOSFET 产品,提供业界最广泛的的散热增强型超紧凑、低高度 ( 2 x 2 x 0.8mm ) 器件,面向 30V 和 20V 以下的低功耗应用,包括移动电话、数码相机、游戏机、远程 POS 终端,以及其它大批量的便携式产品。这些产品需要空间优化和为了延长电池寿命和保证可靠性而需要优秀的散热和电气性能。 M
[新品]
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
