随着用户更加依赖自己的电子产品,加上制造商不断增加最终应用产品的功能,带来了一种内在的风险,就是即使是一个简单的错误,例如插入不正确的设备或是诸如静电放电(ESD)和闪电等普通电气事件,均会导致系统出现故障。这种现象转而可能导致退货、诉讼、成本昂贵的产品召回、收益减少、个人生产率下降或品牌声誉受损。
好消息是,市场上已经有可用的半导体解决方案,能够帮助制造商保护其电路设计免遭上述风险。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)利用经过验证的先进工艺和封装技术,推出一系列电路保护解决方案,帮助电子设备设计人员降低风险,制造出更安全、更可靠的产品。
作为全球领先的高性能功率和便携解决方案供应商,飞兆半导体与领先的电子产品制造商进行合作,帮助其应对下一代电路保护设计挑战,创造竞争优势。
飞兆半导体电路保护产品主管Adrian Mikolajczak称:“通过扩展电路保护产品线,我们将继续提供有助于提高产品安全性并防止出现系统故障的解决方案。”
除现有的瞬态电压抑制器(TVS)、齐纳二极管、传统肖特基二极管和限流IC系列外,飞兆半导体最新的电路保护产品系列包含一系列片外ESD保护器与新型反向极性保护开关系列。新型片外ESD产品系列的重点是在某些最具挑战性的ESD环境中提供协同保护功能,适用于USB、HDMI™、移动高清连接(Mobile High-Definition Link™)以及其它LVDS应用。这些反向极性保护器是新的在线开关系列,可以在正常偏置期间实现低导通电阻。这些器件亦有助于防止反向极性和负瞬变事件引起的损坏,可以保护敏感的IC器件免受热插入瞬变、电池反接以及其它达到-30V DC的负偏置状况的损坏。
新型片外ESD保护器使用飞兆半导体先进的箝位和“平衡电容”技术,有助于减小ESD事件造成的损坏,并且最大限度地减小对信号完整性的影响。飞兆半导体的ESD保护解决方案有助于同时减少软故障(需要系统重新启动)和完全过电应力(EOS)造成的退货要求,提高整体客户满意度。
与传统的肖特基二极管解决方案相比,飞兆半导体的反向极性保护器件将最大限度地减小尺寸、串联电压降和正常偏置工作功耗。在正常偏置1A工作期间,新器件将生成低于15mV的电压降并消耗小于15mW的功率。此外,这些器件在5V反向偏置时功耗小于5µW,因而无需使用散热器,降低了总体元件成本和线路板空间需求。
飞兆半导体拥有模拟功率器件领域的市场成功,以及高电压模拟市场的重要影响力,具备应对这些电路保护挑战的独特实力。
飞兆半导体致力于提供“卓越技术助您成功”,其产品设计利用了高度灵活的结构,有助于快速开发和发布新的设计以满足客户的特定需求。飞兆半导体致力于创新设计,拥有不断增长的产品系列和行业专有技术,能够支持客户满意度并实现市场成功。
关键字:飞兆半导体
编辑:eric 引用地址:飞兆半导体推出新型电路保护产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
飞兆半导体推出下一代单芯片功率模块系列
根据2013欧盟委员会能源相关产品(ErP) 环保设计指令Lot 6的节能要求,电子设备在待机模式下的最大功耗不得超过0.5W,这项要求对于PC、游戏控制台和液晶电视的辅助电源设计仍是一个重大的挑战。
有鉴于此,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出FSB系列AC电压调节器。FSB系列是下一代绿色模式飞兆功率开关(FPS™),可以帮助设计人员解决实现低于0.5W待机模式功耗的难题。FSB系列器件通过集成飞兆半导体的mWSaverTM技术,能够大幅降低待机功耗和无负载功耗,从而满足全球各地的待机模式功耗指导规范。
FSB系列在单一封装解决方案中集成有先进的电流
[电源管理]
PowerTrench MOSFET器件【飞兆半导体】
对于需要提升系统效率并最大限度减少元件数目的高效AC-DC转换器等应用的设计人员来说,构建一个具备快速开关特性、更高效率和功率密度的现代电源系统是一项非常重要的指标。
为了帮助设计人员应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为100V和150V PowerTrench® MOSFET系列器件增添了工业类型封装选择,包括TO-220、D2PAK、TO247、I2PAK、TO220 Full Pack和D2PAK-7L。
上述器件属于中等电压范围功率MOSFET产品系列成员,是结合低栅极电荷(QG)、低反向恢复电荷(Qrr)和软反向恢复
[电源管理]
飞兆半导体将展示汽车电子和LED创新
全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 的技术专家将于3月20至22日在上海新国际博览中心举办的2012慕尼黑上海电子展中,分别在汽车电子论坛和LED创新论坛上发表技术报告,报告主题包括:
国际汽车电子创新论坛 飞兆半导体技术专家:张瑞斌 日期:2012年3月20日 时间:上午10:45至11:10 主题:“用于汽车系统的智能功率技术的优势”
飞兆半导体技术行销副经理张瑞斌将介绍汽车功率电子技术应用的背景,他的报告将涵盖功率半导体器件的演进,提供智能功率器件的实例,并探讨未来趋势和技术挑战。目前,汽车系统正在使用更多的模拟和功率
[半导体设计/制造]
飞兆半导体大功率降压转换器帮助便携产品设计人员降低功耗
便携产品设计人员面对不断变化的标准、增加电池寿命,以及延长通话和数据传输时间的需求。为了帮助设计人员应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出一种用于手机和平板电脑射频部分的功率管理产品。
作为正在实施的便携产品计划的一部分,飞兆半导体通过与客户密切合作开发出FAN5904器件,这是一款支持GSM/GPRS/EDGE、3G/3.5G 和4G功率放大器(PA)的大功率高效同步降压转换器,能够降低无线便携设备的功耗,将连通时间延长60分钟以上。FAN5904具有小于23.5 mm2的占位面积,还能够在维持射频性能的同时,将功率放大器的工作温度降低至少2
[电源管理]
飞兆半导体荣获《电子设计应用》杂志颁发2006年功率器件类最佳产品奖
- 高集成度PFC-SPM瞄准3-6kW电机驱动器应用 - 智能功率模块简化设计并提高可靠性
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的PFC-SPM产品获得《电子设计应用》(EDAW-NEC) 杂志颁发2006年度功率器件类的最佳产品大奖。该公司的PFC-SPM器件专为3-6kW功率范围电机驱动应用的全程功率因数校正 (PFC)而设计,提供高能效和紧凑的解决方案。飞兆半导体的 PFC-SPM 产品获得这家国内主要电子行业媒体的青睐,原因如下:
-器件集成度高,有利于降低PCB 排版的分布参数,提高变频器的稳定性; -有利于设计简化,缩短研发周期; -通过提供电源欠压(UV)、过流(OC)等保护
[焦点新闻]
飞兆半导体推出新型电路保护产品
[模拟电子]
飞兆半导体荣获EN-Genius Network年度大奖
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的高性能光电耦合器FOD8001近日赢得EN-Genius Network 2009 年度产品大奖“最佳新型光电耦合器”奖项。系统工程师使用FOD8001,能够设计出稳健的工业现场总线网络,可在更长的时间段保持低传输错误率、低系统故障率和经验证的高可靠性。
FOD8001是一款3.3V/5V高速逻辑门光电耦合器,采用专有的共面封装 (coplanar packaging) 技术OPTOPLANAR®,可提供同类最佳的抗噪性能。FOD8001在高速光电耦合器开关状况下具有 25kV/μs@1,500Vcm 的动态共模瞬变抑制能力 (Common Mod
[电源管理]
飞兆半导体的 MicroFET系列产品可在广泛的低电压应用中节省空间并延长电池寿命
扩展的 MicroFET 产品系列提供了在其电压范围内
最完备的 2x2mm MLP 封装 MOSFET 器件
飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出 11 种新型 MicroFET MOSFET 产品,提供业界最广泛的的散热增强型超紧凑、低高度 ( 2 x 2 x 0.8mm ) 器件,面向 30V 和 20V 以下的低功耗应用,包括移动电话、数码相机、游戏机、远程 POS 终端,以及其它大批量的便携式产品。这些产品需要空间优化和为了延长电池寿命和保证可靠性而需要优秀的散热和电气性能。 M
[新品]
