雷达物位计常见问题及解决办法
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:雷达物位计  测量仪表  非接触式测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达物位计是一款高靠性、非接触式的测量仪表。正是由于非接触式测量的特点,使得仪表与被测介质不直接接触,一定程度上避免了大多数插入式仪表因检测元件被污染、腐蚀而引起的测量不准、甚至无法测量的难题。尽管如此,由于雷达物位计的结构精密复杂,如果在应用中操作不当或缺乏维护,也会导致仪表故障频发的现象,影响正常测量。那么,雷达物位计常见问题都有哪些?又有哪些解决办法呢?
高频雷达料位开计
  一般来讲,雷达物位计在测量中出现的问题,较为常见的有以下三种情况:
一、雷达物位计的天线结疤
  常见问题:通常,介电常数较小的挂料现象,在干燥状态下对仪表测量基本没有影响,但介电常数偏高的挂料现象,常会导致测量结果不准确。
  解决办法:针对这一情况,建议采用压缩空气吹扫或清水冲洗的方式解除挂料现象,如果结疤较为顽固,应及时采用酸性清洗液清洗碱性结疤污垢,但在清洗期间要停止对料位的测量。
二、雷达物位计的天线被淹没
  常见问题:雷达物位计的天线易被物料淹没,影响测量效果,易致探头受损。
  解决办法:建议将雷达物位计改为导波管式测量,可以改善测量条件,使仪表测量性能得以提高。
  具体做法是在原开孔处安装导波管式雷达物位计,导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使物位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。
三、雷达物位计的探头结垢、结疤
  常见问题:在雷达物位计的探头出现结垢、结疤现象时,雷达物位计的电磁波信号被阻断,容易造成雷达物位计故障
  解决办法:可采取将探头安装位置提高的方式加以避免。如果受安装条件限制无法提高,应通过将料位测量值与该槽的泵联锁的办法解决,具体就是将最高料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或开启出料泵。
  除上述电磁波信号被阻断造成雷达物位计故障外,影响雷达物位计正常测量也可能是介质形态所致。比如,若实际工况中被测物料表面存在泡沫,如果是干泡沫和湿泡沫,雷达波可进行正常反射活动,但是当泡沫过厚又十分粘稠时,则可能会出现测量误差较大或无法测量的情况。如果是这种工况,雷达物位计不具有测量优势,建议更换测量仪表。
  所以,一般来讲,如果出现雷达物位计测量数据不准确的情况,则可以基本判断故障原因是因为电磁波信号因某方面的影响被阻断,并没有发射至实际物位表面。仪表工作人员有责任及时处理雷达物位计常见故障,更有义务平时注意对仪表进行适当的维护,才能保证仪表得以正常、安全地使用。
关键字:雷达物位计  测量仪表  非接触式测量 引用地址:雷达物位计常见问题及解决办法
上一篇:侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计的异同点
下一篇:防腐音叉开关的种类及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:37
工业自动化流量仪表测量方法与相关的选择考虑因素探讨
一、本文流量测量是工业自化生产中最基本也是最重要的测量指标,因此对于流量计的选型就显得相当重要。根据我们的经验,许多在与流量仪表选型相关的测量方法中,流量仪表选型错误,以及不正确的安装与使用大约要占到使用总数的60%左右不管是电磁流量计还是 超声波流量计 ,或是传统型的涡轮涡街、孔板流量计都有其各自不同的特点,以及其能够发挥最佳测量效果的范围。在进行具体的测量活动中,虽然有一些用户能够选择适当的仪表类型,可安装布置却往往就出现了问题,因此总的说来如何正确选择合适的仪表与正确的安装并不是一件简单的事情。当我们要确认对生产环节中的流体进行测量量时,需要事先对相关的事项包括技术要求,即流量仪表及生产过程流体特征,作充分的了解和熟悉,只有对
[测试测量]
一文看懂测量仪表准确度、分辨率、量程、精度的概念
概述 准确度:仪器的准确程度 — 其测量值与被测信号的真值或参考值的接近程度。 分辨率:仪器能够检测和显示的最小增量 — 百分之一、千分之一、百万分之一。 量程:仪器能够测量的数值或信号(例如安培、伏特和欧姆)的上限和下限。 精度:仪器的可重复性 — 不断复现相同测量值的可靠性。 准确度 准确度指在特定工作条件下的最大允许误差。 准确度表示为百分比,指显示的测量值与被测信号真值(标准值)的接近程度。准确度要求与公认的行业标准进行比较。 根据具体应用的不同,特定数字万用表的准确度的重要性也不完全相同。例如,大多数交流电网电压的变化为±5%或更大。在标准交流115 V电源插座处测量电压就是这种变化范围。如果某只数字万用表
[测试测量]
一文看懂<font color='red'>测量</font><font color='red'>仪表</font>准确度、分辨率、量程、精度的概念
使用静电计测量仪表实现低电平高精准的测量
精准测量高范围电阻的方法 许多测试应用要求测量高级别材料的电阻率(面电阻率和体电阻率)。传统测量方法是对样本施加足够高的电压,测量流经样本的电流,然后利用欧姆定律(R=V/I)计算其电阻。由于高阻材料和器件产生很小的电流,很难准确进行测量,即使利用高精度仪器,材料中固有的背景电流也使得进行准确测量较为困难,吉时利 6517B 型静电计/高阻表旨在解决这些问题,并为各种材料和元件提供一致、可重复和精准的测量。 静电计用于精准测量高范围电阻 静电计是一种高度精密的直流多用测量仪表,不仅可以完成一般直流数字多用表的测量功能,凭借特殊的输入特性和高灵敏度,静电计也可胜任常规多用表力所不能及的电压,电流,电阻和电荷测量。它可以同时测量非
[测试测量]
热工仪表测量误差的原因
1、仪器误差 它是由于设计,制造,装配,检定等的不完善以及仪器使用过程中元器件老化,机械部件磨损,疲劳等因素而2,使测量仪器设备带有的误差. 减少仪器误差的主要途径是根据具体测量任务,正确地选择测量方法和使用测量仪器. 2、人身误差 它指由于测量者感官的分辨能力,视觉疲劳,固有习惯等而对测量实验中的现象与结果判断不准确而造成的误差. 3、影响误差 它是指各种环境因素与要求条件不一致而造成的误差. 主要的影响因素是环境温度,电源电压和电磁干扰等. 4、方法误差 它是所使用的测量方法不当,或对测量设备操作使用不当,或测量所依据的理论不严格,或对测量计算公式不适当简化等原因而造成的误差,也称
[测试测量]
如何选择仪器仪表测量精度
在日常工作运用中,针对不同的测量值,不同的误差标定方法对结果的实际测量精度是不同的。选择的时候,要针对测量情况和使用仪器仪表在测量点的允许误差具体分析,并不一定低等级仪器就有最好的测量效果。要根据具体情况选择合适的仪器和量程,才能最大限度的减少测量的误差。由此,隔膜压力表今天我们来讲的就是如何选择仪器仪表的测量精度。 测量误差的定义 测量误差为测量结果减去被测量的真值的差,简称误差。因为真值无法准确得到,实际上用的都是约定真值,约定真值需以测量不确定度来表征其所处的范围,因此测量误差实际上无法准确得到。测量不确定度:表明合理赋予被测量之值的分散性,它与人们对被测量的认识程度有关,是通过分析和评定得到的一
[测试测量]
仪器仪表测量精度杂谈
我们知道反映误差大小的程度称为精度,精度高的它的测量误差小,精度低的仪器仪表它的测量误差就大。通常又把精度分为:精密度、正确度和准确度。当然这些参数都与测量误差有关,如;精密度反映的是随机误差大小的程度;正确度反映的是系统误差大小的程度;而准确度反映的是综合误差大小的程度。其中准确度又被称为:精确度,对比以上的参数,看来“精准”指的是准确度(精确度),也就是仪器仪表的综合误差指标。 我们如果用打靶来说明精密度、正确度和准确度参数,就比较形象和直观了。如图中的圆圈是靶心,相当于真实值,各黑点为打靶时的子弹着点,相当于测量值。从图中可见a 的子弹着点 同时弹着点离靶心最近,所以说a的精密度和正确度都高。b的子弹着点基本都打在一
[测试测量]
仪器<font color='red'>仪表</font>的<font color='red'>测量</font>精度杂谈
腐蚀性介质的流量测量
1. 腐蚀现象 腐蚀是金属在其环境中由于化学作用而遭受破坏的现象。一切金属与合金对于某些特定环境可以是耐腐的,但是在另一些环境中却对腐蚀又很敏感。一般来说,对于所有坏境都耐腐蚀的工业用金属材料是不存在的。 腐蚀可以分为均匀腐蚀或全面腐蚀与局部腐蚀。全面腐蚀的腐蚀速度可用mm/a等单位来表示。通常将腐蚀速度在0.1mm/a以下的材料作为耐腐蚀材料。对于腐蚀速度较此再大一个数量级,也即腐蚀速度为1mm/a的材料,对于一般设备有时可酌情定为可以使用的材料,对于流量仪表的测量元件则是不容许的。根据腐蚀速度的大小,可以预测金属的使用寿命。 2. 腐蚀性介质对流量测量仪表的损害 介质的腐蚀性对流量测量仪表是个严重威胁,只有像夹装式超声波
[测试测量]
流量测量仪表的应用意义
现在流量测量技术和仪表类型繁多,测量对象复杂多样,决定了流量测量仪表在应用技术上的复杂性。它与传统意义上度量衡计量器具的应用优很大差别,它不是简单地将流量计安装好,开表投运就一定能达到测量目的。有两位专家对现场装用着地千余台流量仪表进行调查,发现约有60%所选择地测量方法不是最合适或不正确,其余地40%中,约有一半虽然测量方法合适,却存在现场布置和安装地不合理现象,这些布合适、不正确和不合理,带来了相应地测量误差。因此流量测量是一种强烈依赖于使用条件地测量,在实验室,流量计可以得到极高地精确度,但是在使用现场,一旦流体条件或环境条件有大的变化,不仅精确度无法保证,甚至无法进行正常测量。 一台流量计出厂校验其误差优于±0.5%,但是
[测试测量]
推荐帖子
网通IVR资料大全
mdreamj 移动便携
【复旦微FM33LC046N评测】+ GPTIM_PWM
学习一下定时器,FM33LC046N的定时器分四大类:高级定时器ATIM、通用定时器GPTIM、基本定时器BSTIM32、和低功耗定时器LPTIM32使用通用定时器GPTIM完成简单的四路LED灯的PWM控制将LED4飞线与PB11连接在mf_config.c中配置GPTIM初使化参数:/***@briefGPTIM0_TimerBaseInitializationfunction*@paramvoid*@retvalNone
chrisrh 国产芯片交流
TMS320F2812和nRF905的智能脱扣器设计
TMS320F2812和nRF905的智能脱扣器设计TMS320F2812和nRF905的智能脱扣器设计
fish001 微控制器 MCU
有谁在参考这个应用笔记做步进电机驱动器啊?
LM3S617有谁在参考这个应用笔记做步进电机驱动器啊?FAN73832有没有用其他片子替换啊?没用过顶一贴!
蓝雨夜 微控制器 MCU
FAQ_ 一些板子醒来后不能正常工作
本文作者:ST工程师JoshuaZhu点击下载pdf文档查看:关键词:S2-LP,sub1GHZ问题:一些客户反馈:一些板子醒来后不能正常工作,原理图如下:ST工程师回复:根据规格书,我们做了如下测试:1).测试1,从规格书22页可知:我们建议客户在软件上给csn加50us的延时,问题解决。2).测试2,从规格书24页可知:我们建议客户在硬件上给SDN外加100kohm的电阻到VDD,问题解决。FAQ_一些板子醒
nmg 意法半导体-低功耗射频
MSP430的JTAG接口和BSW接口
1.JTAG口,JTAG引脚如下定义:单片机TCK测试时钟输入,接仿真器7脚单片机TDI测试数据输入,接仿真器2脚单片机TDO测试数据输出,接仿真器1脚单片机TMS测试模式选择,接仿真器5脚单片机TRST测试复位,输入引脚,低电平有效(此引脚可选),接仿真器11脚2.BSW接口单片机SBWTDIO/RST测试数据输入输出,接仿真器1脚TDO,其中SBWTDIO和单片机复位RST引脚复用单片机SBWTCK/TEST测试时钟,接仿真器7脚TCK
火辣西米秀 微控制器 MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
