热工仪表测量误差的原因
发布者:草木知秋最新更新时间:2016-03-24 来源: eefocus关键字:热工仪表  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、仪器误差
    它是由于设计,制造,装配,检定等的不完善以及仪器使用过程中元器件老化,机械部件磨损,疲劳等因素而2,使测量仪器设备带有的误差.
    减少仪器误差的主要途径是根据具体测量任务,正确地选择测量方法和使用测量仪器.
2、人身误差
   它指由于测量者感官的分辨能力,视觉疲劳,固有习惯等而对测量实验中的现象与结果判断不准确而造成的误差.
3、影响误差
   它是指各种环境因素与要求条件不一致而造成的误差.
   主要的影响因素是环境温度,电源电压和电磁干扰等.
4、方法误差
    它是所使用的测量方法不当,或对测量设备操作使用不当,或测量所依据的理论不严格,或对测量计算公式不适当简化等原因而造成的误差,也称理论误差.
    原则上可通过理论分析和计算或改变测量方法来加以消除或修正.
关键字:热工仪表  测量误差 引用地址:热工仪表测量误差的原因
上一篇:如何正确的选购温湿度测量仪表?
下一篇:表面粗糙度测量的主要术语及定义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
如何进行万用表量程选择及避免测量误差
用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。      人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量RC电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量
[测试测量]
如何判断电磁流量计测量误差
  电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。   一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。   如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。   当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。   在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,
[测试测量]
焦度计的测量误差和校正方法研究
摘要:本文依据焦度计侧量眼镜片顶焦度(d)的光学原理,分析了测量误差来源并给出了校正方法。由于被测镜 片的后表面曲率(弯度)各不相同,致便镜片后顶点与焦度计物镜后焦点不相重合,因而造成测量误差。给出的校正方法包括硬件校正和软件校正:设计不同高度的 镜片支座,保证镜片顶点与焦度计物镜焦点相重合,或计算、编制顶焦度修正表,由自动焦度仪单片机查表修正。 1引言 焦度计用来测量眼镜片(包括角膜接触镜)的顶焦度(d)、棱镜度(△),确定柱镜轴位方向等。它使用镜片的顶焦度(即顶焦距的倒数)来表征其屈 光能力,而不是使用镜片的光焦度。因为顶焦度以镜片顶点为基准,是一个可测量参数,这就使配装眼镜片时顶角距(镜片后顶点到人眼角膜的距离)得以保证。而
[测试测量]
焦度计的<font color='red'>测量误差</font>和校正方法研究
分析差压式流量计在工业生产中引起测量误差的原因
一、引言 在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 二、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(我公司采用BSD-98型多功能流量积算仪)。 1、节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻挡体前后产生一个较大的压
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
