MCU处理模拟量的过程
发布者:声慢慢最新更新时间:2022-04-27 来源: eefocus关键字:MCU  模拟量  数字量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MCU只能处理的是数字量,所以数字量输入----->MCU-------->数字量输出
MCU不能直接处理模拟量,所以模拟量输入---->模拟信号处理----->模数转换器--->MCU------>数模转换器---->模拟信号处理--->模拟输出
所以,模拟量最终也是转换为数字量才能被MCU处理。
ps:流程中的模拟信号处理是由于输入的信号小,需要对信号先进行放大。
关键字:MCU  模拟量  数字量 引用地址:MCU处理模拟量的过程
上一篇:发光二极管的特性
下一篇:STM8擦除方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:39
PIC单片机和AVR单片机与51单片机的优缺点分析
1、51系列单片机的优缺点分析 51系列是应用最广泛的单片机,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史“悠久”,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了51芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。 51系列优点之一是它从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,或布尔处理器。它的处理对象不是字或字节而是位。它不光能对片内某些特殊功能寄存器的某位进行处理,如传送、置位、清零、测试等,还能进行位的逻辑运算,其功能十分完备,使用起来得心应手。虽然其他种类的单片机也具有位处理功能,但能进行位逻辑运算
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>和AVR<font color='red'>单片机</font>与51<font color='red'>单片机</font>的优缺点分析
芯旺揭秘第一个自主KungFu内核32位高端MCU
以“物联中国,智慧未来”为主题的ELEXCON 2019深圳国际电子展近日在深圳会展中心盛大开幕,从元件、嵌入式技术到系统解决方案,全面展示5G、人工智能与IoT、智能网联汽车等新兴技术及热门应用,众多国产IC及嵌入式“阵营”一同闪耀。历经六年研发攻关,国产MCU厂商上海芯旺微电子在今年正式步入32位MCU供应商的行列,在此次展会上,芯旺首次揭开了其基于KungFu自主内核架构的32位KF32 MCU的神秘面纱。 首个全自主KungFu内核32位MCU,贸易摩擦局势下“中国芯”突围之道 不管是全球半导体市场,还是中国市场,处理器和控制器都占据了相当重要的地位。在WSTS统计的2018年全球半导体市场结构中,处理器占据了14.3
[手机便携]
芯旺揭秘第一个自主KungFu内核32位高端<font color='red'>MCU</font>
基于单片机红外报警仿真系统设计
设计利用多谐振荡电路作为红外线发射器的驱动电路,驱动红外发射管,向布防区内发射红外线,接收端利用专用的红外线接收器件对发射的红外线信号进行接收,经放大电路进行信号放大及整形后驱动数字门电路,输出报警信号,又经报警信号锁定电路,将报警信号进行锁定,即使现场的入侵人员走开,报警电路也将一直报警,直到人为解除后方能取消报警。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>红外报警仿真系统设计
单片机解码PPM信号
无线遥控就是利用高频无线电波实现对模型的控制。如天地飞的的6通道2.4 GHz遥控器,一套200多块,具有自动跳频抗干扰能力,从理论上讲可以让上百人在同一场地同时遥控自己的模型而不会相互干扰。而且在遥控距离方面也颇具优势,2.4 GHz遥控系统的功率仅仅在100 mW以下,而它的遥控距离可以达到1km以上。 遥控器发射机、接收机原理 每个通道信号脉宽0~2ms,变化范围为1~2ms之间。1帧PPM信号长度为20ms,理论上最多可以有10个通道,但是同步脉冲也需要时间,模型遥控器最多9个通道。 PPM格式 只连接了通道3(油门) arduino要测量脉宽时间很简单。有专门的库函数pulseIn( )
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>解码PPM信号
51单片机中断优先级及中断嵌套
在说到中断之前,我先来定义一下优先级,明白了什么是优先级,后面的阐述就容易明白了。实际上很多人都是混淆了优先级的含义,所以才觉得糊里糊涂。 中断的优先级有两个:查询优先级和执行优先级。 什么是查询优级呢?我们从datasheet或书上看到的默认(IP寄存器不做设置,上电复位后为00H)的优先级: 外部中断0 定时/计数器0 外部中断1 定时/计数器1 串行中断 或 int0,timer0,int1,timer1,serial port 或 INT0、T0、INT1、T1、UART 或 PX0 PT0 PX1 PT1 PS ...... 其实都是查询优级。首先查询优先级是不可以更改和设置的。这是一个中
[单片机]
单片机中断处理过程:中断响应 中断处理 中断返回详解
中断处理过程可分为中断响应、中断处理和中断返回三个阶段。 中断响应 中断响应是CPU对中断源中断请求的响应,包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址(通常称矢量地址)。 中断响应过程 中断响应过程包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址。首先,中断系统通过硬件自动生成长调用指令(LACLL),该指令将自动把断点地址压入堆栈保护(不保护累加器A、状态寄存器PSW和其它寄存器的内容),然后,将对应的中断入口地址装入程序计数器PC(由硬件自动执行),使程序转向该中断入口地址,执行中断服务程序。MCS-51系列单片机各中断源的入口地址由硬件事先设定,分配如下: 中断源 入口地址 外部中断
[单片机]
基于STC单片机智能探测机器车的设计
本文来源于全国大学生电子设计竞赛,任务要求制作一台智能探测机器车,能实现在特定轨道上行驶一周,在设定的任务点精准停车,完成超声波测距,温湿度测量,颜色识别,360 转身等任务,同时要求将测得的数据通过无线通信的方式传输到另外一台设备上,进行实时显示。在原有任务的基础上新增转向灯,模拟真实汽车行走状态,左转时左前和左后转向灯亮,右转时右前和右后转向灯亮,遇到黑线时灯全亮。每次任务完成会有蜂鸣器提示,同时在液晶显示系统有任务完成的语音提示。 1 系统设计 1.1 硬件设计 本系统主要有两大部分构成:智能探测系统和数据接收系统。主控芯片是智能小车智能探测系统和接收系统的核心,小车的控制、探测、数据发送、接收都是通过主控芯片连接外围电路
[单片机]
基于STC<font color='red'>单片机</font>智能探测机器车的设计
如何排查GD32 MCU复位是由哪个复位源导致的?
上期为大家讲解了GD32 MCU复位包括电源复位和系统复位,其中系统复位还包括独立看门狗复位、内核软复位、窗口看门狗复位等,在一个GD32系统中,如果莫名其妙产生了MCU复位,如何排查具体是由哪个复位源导致的呢? GD32 MCU贴心的为大家提供了一个查看复位源的寄存器,如下图所示,该寄存器的bit26-bit31显示各种复位状态,其中LPRSTF表示发生过低功耗复位、WWDGTRSTF表示发上过窗口看门狗复位、FWDGTRSTF表示发生过独立看门狗复位、SWRSTF表示发生过系统软复位、PORRSTF表示发生过POR电源复位、EPRSTF表示发生过NRST引脚复位,这几个状态标志位为只读标志位,如果希望清除复位标志,可以通过
[单片机]
如何排查GD32 <font color='red'>MCU</font>复位是由哪个复位源导致的?
推荐帖子
omf51格式(.obj)文件转hex文件
omf51文件转hex文件omf51格式(.obj)文件转hex文件具体的编译器就不知道了,默认的是:链接后生成一个汇编的源文件,然后再用汇编器进行汇编,然后才生成HEX文件
yili 嵌入式系统
315M/433M无线遥控发射编码IC
传统的EV1527、HS1527等无线遥控发射编码IC用于4键以下的遥控器时比较方便,但用于多于4键的遥控器就要加二极管,造成电路复杂,成本上升、不良品增加。且最多只能做到16个键。这里介绍一种SOP14封装的MK1527BSOP14无线遥控编码IC,无需加二极管就能做到最多45个按键。它采用矩阵扫描方式,IC本身无需任何外围元件,直接使用3V钮扣电池供电,静太功耗小于0.5uA。下图是常用的21键超溥遥控器用的电路,采用一节CR2025钮扣电池供电。如果需要使用12V电池供电的可联系我,
ydschs RF/无线
温度变送器RTD采集代码
程序编译OK。仿真器目前链接故障,暂时无法板级测试。源代码附件已上传。jlink仿真器问题还在排查。温度变送器RTD采集代码希望早日解决仿真器问题一般都是连接问题
蓝色天使 DigiKey得捷技术专区
命苦不能赖政府,点背不能怨社会
上线。新装的电信E9套餐的宽带,流畅到别人不说就意识不到宽带质量。之所以在这说这个,无非是听工会的T说有野队的小白由于用铁通的宽带,关键时刻海山掉线,T6没到手(http://user.xici.net/b1086173/d87238360.htm)--说实话,这种事情我却是有些感同身受,因为在上一个出租房住的时候,我们极力要求房东提供宽带,结果给我们的就是铁通,确实完全不能应对哪怕是基础的游戏,当时工会活动我们都宁愿去网吧包夜的,铁通不好当然要提前注意摊手,只能说你选的有问题咯命苦不能
晃目非吕眼 RF/无线
KW40Z + NXP的BLE协议栈软件架构与应用层代码分析
1NXP的BLE协议栈软件架构与应用层代码分析本章介绍了BLE协议栈软件架构,并重点分析了应用层的软件代码。1.1.BLE协议栈软件架构本文档学习KW40Z的BLE软件开发采用流行的IAR嵌入式开发软件。打开frdm-kw40z-demo.eww工程项目文件,对比BLE协议栈结构与NXP的BLE-Demo-Software工程目录层次架构如图。从例程的工程文件结构可以看出KW40Z的BLE软件架构跟标准的BLE协议栈架构是一一对应的,包括如下层:应用
mars4zhu NXP MCU
不能下载
用JTAG下载149时出现提示:FATALERRORSecurityfuse××ownSessionaborted不能下载程序。根据提示应该是安全熔丝断了。但我的149是新的,一直都能正常下载。不知为什么安全熔丝断了?请问哪位能告诉我如何解决。请问哪位有关于430的安全熔丝的详细资料?不能下载手工复下位试试,可能是误报。重新上电也不行呀。1.熔丝已经烧断2.复位电路不能复位3.连线问题有哪位前辈遇到过这样的问题呀?现在着急等待中。 引用:
baiyun555 微控制器 MCU
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
