工业自动化流量仪表的测量方法与相关的选择考虑因素探讨
发布者:快乐阳光最新更新时间:2016-06-08 来源: eefocus关键字:工业自动化  流量仪表  测量方法  考虑因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、本文流量测量是工业自化生产中最基本也是最重要的测量指标,因此对于流量计的选型就显得相当重要。根据我们的经验,许多在与流量仪表选型相关的测量方法中,流量仪表选型错误,以及不正确的安装与使用大约要占到使用总数的60%左右不管是电磁流量计还是超声波流量计,或是传统型的涡轮涡街、孔板流量计都有其各自不同的特点,以及其能够发挥最佳测量效果的范围。在进行具体的测量活动中,虽然有一些用户能够选择适当的仪表类型,可安装布置却往往就出现了问题,因此总的说来如何正确选择合适的仪表与正确的安装并不是一件简单的事情。当我们要确认对生产环节中的流体进行测量量时,需要事先对相关的事项包括技术要求,即流量仪表及生产过程流体特征,作充分的了解和熟悉,只有对所有的情况都了然于胸时,我们才有把握正确地选择流量测量方法和有效地使用流量仪表。
另外,我们还需要对其他相关的因素进行综合分析和考虑,这些因素归纳起来,主要包括这五个方面的因素:性能要求方面的因素、流体特性方面的因素、安装要求方面的因素、环境条件方面的因素及经济费用方面的因素。
二、流量仪表及测量方法的正确选择
  1.1对安装流量仪表的必要性进行分析
若只是想确定某管道中的流体到底有没有在进行流动或者输送以至大体的流量为多少,有关这一目标的实现,则可以较低费用就能达到,即选用流动指示器或者流动窥视窗即可。这些器具虽然结果较为简单,但它们都有诸如球、板翼轮等活动体来指示其流体是否在流动,这些器具虽然能把流体流动快慢程度显示出来,但其精确度是很有限的,通常存在着2.0%~3.0%左右的误差。随着加工工艺的改进和现代电子计算机的应用,测量精度也朝着更精确的方向发展,比如一般的超声波流量计测量精度为1.0级,但是0.5级的超声波流量计也已经问世了。若对测量结果要求比上述更高,那么就很有必要把一台流量仪表安装起来。通常在我国流量仪表制造业对流动指示器及窥视窗等器具没有做好足够的宣传,致使直接用户或者设计单位对这类简易器具重视不够,因而在很多场合无法正确选择合适产品。
1.2初选测量发放
通过上述分析在确定必须安装流量仪表之后,就要对流量仪表的各种条件及使用要求进行较为详细的了解,结合有关流体的特性及类型,在“初选表”中标注不能和不宜的测量方案中,应用排除法做进一步的深入分析和考虑。
1.3分析初选仪表的各项指标
以初选所确定的各个方案为依据,把与初选仪表有关的各项技术数据、选用手册及样本从初选仪表各制造中收集齐全,对仪表的各项规范性能进行深入了解;再分别从这五个方面的因素(即性能要求、流体特性、安装场所、环境条件及经济费用等)进行考虑,针对可能出现情况提出相应的问题,通过列表比较,进行逐个分析。对各因素进行考虑时,其顺序通常以测量目的及测量侧重点为依据,通常是开始于“性能要求及仪表规范”,再对其他因素进行考虑,例如,若“经济因素”为使用对象的主要因素,则再考虑“性能要求及仪表规范”以外的其他因素;此外,结合具体情况,在很多时候还要对其他迁移方面的因素进行考虑。
二、流量仪表测量方法及选择的考虑因素探讨
2.1性能要求及仪表规范方面因素的十点考虑
确定好测量方法后,对于所选择的流量仪表,需要考虑的有关性能方面要求的内容有以下这些方面:
第一,测量流量还是总量;对流量的测量及对总量的计量,这是使用对象测量的两类主要目的;例如,对于管道连续配比生产或者过程控制而言,其使用场所主要测量的就是瞬时流量,而对于商贸核算及储运分配而言,其使用场所测量的主要就是总量;
第二,精确度;通常流量仪表规范锁定的精确度等级,能适用于某一个比较宽的流量范围;
第三,重复性;在过程控制应用中的一个重要指标就是重复性,具体是决定于由仪器本身的制造质量及本身原理;
第四,线性度;有关线性和平方根非线性,这是流量仪表的两种主要输出,对于绝大多数流量仪表而言,把非线性误差作为基本误差的一个组成部分,而不把它列为单独指标;
第五,上限流量和流量范围;所谓上限流量就是通常所讲的满度流量,对于流量表口径的选择,不能以管道的通径来进行简单的配用,应以所使用的被选仪表上、下限流量及流量范围来进行选配;
第六,范围度;有关上限、下限流量的比值,就是范围度,其值的大小与流量范围呈正相关,通常线性仪表范围度比较大,而非线性仪表有比较小的范围度;
第七,压力损失;对于绝大多数流量传感器而言,在流动方向改变、或把静止设置于其流通通道中,都会出现随流量而变化的、而且无法恢复的压力损失;
第八,输出信号特性;对仪表选择起着决定性作用的就是输出信号这个因素;
第九,响应时间;若把流量仪表应用于脉动流动场所,则应考验有关流动阶跃变化的响应时间;
第十,可维护性;由于已安装的流量仪表,遇到故障再拆下维护,既麻烦又费时,因而有关可维护性这个因素必须慎重考虑。
2.2流体特性方面的因素考虑
根据流体类型把初选测量方法等初定若干方案确定后,为使所获取的流体特性(参量及属性)尽可能地详细,还必须向相关工艺流程部门进行调查和访问,以便能使所选择方案的适应性得到更进一步的验证;对于流体类别而言,需要考虑的流体特性比较多,归纳起来主要有这几项:1)温度;2)压力;3)密度;4)粘度;5)润滑性;6)腐蚀性;7)磨蚀性等;此外,对于个别场所来说,有关卫生要求还必须纳入考虑;对于个别测量方法而言,有关流体特性的特殊参量,还必须进行考虑,如应用电磁流量计,对于有关液体的电导率就必须进行相关的了解。有关流体物性的各种参量,都会对各类流量仪表产生着不同的影响,因此,有关待选流量仪表的选择,很大程度是受到流体物性所支配,因而对于所选择的流量仪表或者测量方法而言,不仅要对被测流体性质进行适应,而且对于测量过程中因流体物性某一参量变化而带来的影响量也要能够适应。有关流体在使用条件下的各种参量及所选定仪表的技术规范适应性,通常可从评估手册中查到;对于那些不很了解的流体确切成分,相关用户一定要主动向制造厂进行咨询,以明确所选定仪表能否正常应用。
2.3安装方面的因素考虑
2.4环境条件方面的因素考虑
在进行造型过程中,有关仪表的预期变化及周围条件必须给予充分考虑,具体分析如下:1)环境温度;环境温度计变化将对仪表电子部件及一些仪表流量检测部分产生较大影响;如流动特性受影响于环境温度变化,则某些管道就需进行热层外包;2)环境湿度;环境湿度若加大,将使电气绝缘降低,并使大气腐蚀及电解腐蚀加快;若环境湿度降低,则易感生静电;因此由湿度方面引起的问题,对于可能的变化范围,用户应进行预期并通过核实是否会对所选择仪表在运行中出现不必要的问题;3)安全性;进行仪表选择及安装,必须考虑其安全规则,如安装环境是否具有爆炸性威胁等;4)电气干扰;有关电气电磁干扰,通常产生于电力电缆、电气开关及电动机中,这也是引起测量误差的一个来源所在。
三、本文结语
总之,有关流量仪表的安装及测量方法的选择必须引起相关部门和用户足够的重视,在充分分析和深入比较各种类型流量仪表及测量方法的基础上,还必须充分考虑有关仪表性能、流体特性等五大因素,这对于流量仪表的正确安装及测量方法的正确选择都具有一定的促进作用
关键字:工业自动化  流量仪表  测量方法  考虑因素 引用地址:工业自动化流量仪表的测量方法与相关的选择考虑因素探讨
上一篇:浅析如何从不同的测量方式来对常见液位计进行分类
下一篇:氧化铝行业中电磁流量计的实际应用案例分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
eSOL和RTI合作支持汽车和工业自动化市场快速开发
eSOL和RTI合作支持汽车和工业自动化市场快速开发 RTI Connext DDS和eSOL RTOS高性能梦幻组合为多核应用开发提供强劲动力 领先的实时嵌入式软件解决方案提供商eSOL和最大的自主系统软件框架提供商RTI公司近日宣布建立合作伙伴关系,支持汽车和工业应用高性能多核安全嵌入式应用系统开发。 RTI和eSOL都是各自领域的开拓者。RTI公司开发了数据分发服务(DDS)互联标准的基础,eSOL则是ARM多核CPU的芯片上第一个商用RTOS供应商,并且率先提供了多核支持。两家公司合作,让RTI Connext® DDS与eSOL eMCOS®超可扩展实时操作系统实现了完全集成,从而使eMCOS开发人员能
[工业控制]
eSOL和RTI合作支持汽车和<font color='red'>工业自动化</font>市场快速开发
选择测试和测量系统时应考虑因素
  在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。   技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。   测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。   出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。   精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是
[测试测量]
选择测试和测量系统时应<font color='red'>考虑</font>的<font color='red'>因素</font>
适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
数字/二进制传感器和开关对信号监测和系统控制至关重要,广泛用于工业控制、工业自动化、电机控制和过程自动化。所有传感器的输出都需要被中央处理单元检测和监测。为实现这一目的,通常利用可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块中的两个高功率电阻分压器检测传感器输出电压。为隔离每路传感器通道,需要使用独立的光耦。根据复杂度的不同,一个系统常常要使用多个光耦(图1)。 图1:传统工业传感器监测系统原理图,其中电阻分压器和光耦用于监测和检测传感器输出至系统PLC的信号。 在这种传统架构中,电阻分压器消耗的功率较大,形成电路板(PCB)“热点”,要求设计支持高温工作以及增加散热器。热点甚至会降低系统可靠性。此外,对于高通道数量的模块,多
[嵌入式]
镀层测厚仪的测量方法介绍
镀层厚度的测量方法主要有: 楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。 X射线和β射线法是无接触无损测量,测量范围较小,X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。 β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。 随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用X射线镀层测厚仪 向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。
[测试测量]
镀层测厚仪的<font color='red'>测量方法</font>介绍
发光二极管的测量方法
1、用模拟式判别发光 模拟式万用表判断发光二极管的极性的方法与判断普通二极管的方法是一样的,只不过一般发光二极管的正向导通电压可超过lv,实际使用电流可达100ma以上,测量时可用量程较大的×lk和×10k档测其正向和反向电阻。一般正向电阻小于50kω,反向电阻大于200kω为正常。 2、发光二极管工作电流的测量
[测试测量]
发光二极管的<font color='red'>测量方法</font>
指针式万用表直流电压测量方法与步骤
指针式万用表测量直流电 阻 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电阻。 第一步:转动开关至所需测量的电阻挡。 第二步:将两测试笔短接。 第三步:转动旋钮调零。 第四步:一直调到指针到“0”的位置。 第五步:测量电路中的电阻时,应先切断电源。 如电路中有电容则应先行放电。严禁在带电线路上测量电阻,因为这样做实际上是把欧姆表当作电压表使用,极易使电表烧毁。 每换一个量限,应重新调零。测量电阻时,表头指针越接近欧姆刻度中心读数,测量结果越准确,所以要选择适当的测量量限。
[测试测量]
指针式万用表直流电压<font color='red'>测量方法</font>与步骤
工业机器人轴承选型应考虑因素有哪些
近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承能大大提高机器人的工作效率。 1、轴承型号 轴承型号一般是由用户的技术人员根据配套产品的使用条件及承受负荷对轴承进行选择。业务人员主要了解用户的实际负荷是否与所选轴承相符合,如果轴承达不到使用要求,应尽快建议客户改选型号,但除非特殊产品在选择型号上一般不会有什么问题。 2、轴承载荷大小及方向 载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接
[嵌入式]
稳压二极管的测量方法
如果安装了固定电话,那么就可以用电话线馈送的50V 直流电压,测量稳压值为40V以下的稳压二极管。 方法是; 1、 用万用表找出电话线的正负极: 2、 把待测的稳压二极管接在电话线两端, (注意正负极不要接错) 3、 用表测量稳压二极管两端的电压,其值既是稳压二极管的稳压值。如果电压很低说明二极管接反了,掉过来即可。 总结:这种方法的好处是,不用另外找电源,不有串接限流电阻。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
