推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
电力变压器直流电阻的快速测量方法----硬件设计
第五章电力变压器直流电阻测试仪的硬件设计和软件设计 基于上一章所提出的助磁法结合恒流源的改进方法,本论文利用单片机进行了系统设计来实现电力变压器直流电阻的快速测量。 5.1电力变压器直流电阻测试仪的硬件设计 5.1.1系统整体结构 本装置以80C196单片机为核心组成单片机控制单元,通过数据存储器和I/O口扩展,完成测试与控制功能。本测试系统的总体结构如图5-1所示 电源部分是通过一个开关电源产生单片机工作电源+5V和±12V,其中,继电器工作电源+12V由变压器降压,整流桥整流产生。键盘只有四个按键,通过按键来实现功能选择,完成测试、存储和打印功能。测试结果通过LCD显示输出。 单片机控制单元主要由80C196
[测试测量]
一种射频功率管的输入输出阻抗测量方法
1 引 言 在设计射频放大电路的工作中,一般都要涉及到输入输出阻抗匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的阻抗,那么就可以利用射频电路设计软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络,非常方便。一般在阻抗匹配要求不很严格的情况下,或者只关心其他指标的情况下,可以对器件的输入输出阻抗作近似估计(有时器件参数的分散性也要求这样),只要设计误差不大就可行。但是在射频功率放大器的设计中,推动级和末级功率输出的设计必须要提高功率增益和高效率,这时知道推动级和功率输出级的输入输出阻抗就显得非常重要。在功率管的器件手册上一般都给出了在典型频率和功率下的输入输出阻抗,为工程设计人员提供参考,但是由于功率管参数的
[测试测量]
万用表电流测量方法
使用测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅钳位在0.7v 从而来保护电流挡分流器,我们知道,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入vω孔,黑表笔插入com孔,然后将红黑表笔并联进电路测量电压,电流正好相反,也就是说,如果想测量电流的话,使用万用表电流挡,适当选择好量程,如果不知道电流值大小可选择大点的量程
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气 设备 保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 高压绝缘电阻测试仪的测量方法 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。 接地电阻测试使用:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量
[测试测量]
开关稳压器输出纹波的测量方法
今天分享电源纹波测试相关内容。 开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已经可以实现较小的输出纹波,也同样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。 开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降
[测试测量]
数显示波器电视场信号测量方法
数显示波器电视场信号测量方法: 本示波器具有显示电视场信号的功能,操作方法如下: (1) 将垂直方式置于“CH1”或“CH2”,将电视信号馈送至被选中的通道输入插座。 (2) 将触发方式置于“TV”,并将扫速开关置于2mS/DIV (3) 观察屏幕上显示是否是负极性同步脉冲的信号,如果不是,可将信号改送至CH2通道,并CH2INV键按下,使正极性同步脉冲的电视信号倒相为负极性同步脉冲的电视信号。 (4) 调整电压衰减器和微调 控制器 ,显示合适的幅度。 (5) 如需如致观察电视场信号,则可将水平扩展×10。 LM数显示波器/(10MHz/20MHz/40MHz/60MHz/100MHz)使用说明 LM数显示波器概述 LM
[测试测量]
锁相环路跟踪特性的测量方法
锁相环路跟踪特性的测量方法: 锁相环路的跟踪特性是可以测量的。以CMOS集成锁相环路5G4046构成的跟踪滤波器如图6-2(a)。在电源电压为10V,中心频率fo=100kHz的情况下,用X—Y记录仪直接测得的结果如图6-2(b)。 当输入频率下降时得到图中实线,在fi=f3=1208kHz处环路捕获,在fi=f1=41kHz处失锁。由此可算得环路的同步带
[模拟电子]
一种线型组网的三线制数据测量方法
引言 现场测量中,常遇到测点呈线状分布的情形,例如,输电线路,输油管道,河流沿线,城市管网等,这类监测数据有如下特点: (1)间隔距离各不相同。例如:石油输送管道的流量压力,监测点可1 km一个;城市路灯损坏监测25 m一个。 (2)对传输速率要求不高。例如:路灯是否损坏的监测,煤矿坑道倾斜度监测,可以几分钟一次,河流沿线水质,温度信息甚至可以每小时一次。 (3)测点物理顺序可以作为监测点的逻辑次序,只要顺序检测各点的数据即可,不要求某个编号的数据单独传送。 (4)测点数量众多,例如10 km长的路灯监测点就有400个。 对于这些现场常遇到的线状分布测点,如果采用总线式的组网结构,可以很好的简化布线形式,所有测点连接到总线上即可。
[测试测量]
