浅析如何从不同的测量方式来对常见液位计进行分类
发布者:算法之手最新更新时间:2016-06-07 来源: eefocus关键字:测量方式  液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代化工业生产中会储存、运输、使用各种各样的液体原料和产成品,例如石油化工企业的油料和各种溶剂,制药、造纸企业生产使用的各种浆液和浆料,食品企业生产和储存的各种乳液和饮料、果汁等,都需要对其进行安全和完善的保存,因此对于这些液体的液位的测量就是生产中一项重要的工作,液位数据作为工业生产中一项重要的基础数据,是保证企业能够正常稳定生产的基本要求。
         目前工业领域通用的液位计测量原理涉及到力学、热学、电学、光学等多方面,如果再加上液位计产品外形的区别,甚至达到数百种之多。当然,每一种液位计都或多或少有其区别于其他类型的不同之处,任何一种液位计产品都不可能胜任所有的测量环境,不同类型的液位计意味着其生产方式、使用方式和检定方式均不同,如何对其进行有效、明了的分类已成为厂家、用户和计量部门的共同面对的问题。撰写此文从测量方式的角度出发,针对目前市面上出现的十余种液位计进行分类,以期得到一个简单、明了的分类结果。以帮助用户在产品选型方面做出合适的选择。
一、通过浮力方式进行测量的液位计类型
  浮力方式类型的液位计均有一个浮子(浮球或浮筒),浮子在静止液面上处于平衡状态,当液面变化时浮子随液面发生位移,电子元件以一定的方式获取浮子的位移,进而转换为液位的变化。
  由于电子元件接收浮子位移方式的不同,浮力方式液位计分为磁翻板液位计、浮筒液位计、磁致伸缩液位计等。
  1.1 磁翻板液位计。磁翻板液位计由磁性浮子、圆柱型容器、标尺和变送器组成。浮子在容器内随液面移动,浮子的磁场作用在传感器上,传感器是一条封在不锈钢管内与被测液位等长的胶木条,上面按1cm或更小的间隔焊有众多的干簧管,当干簧管与浮子在同一高度时闭合,否则开路,变送器接收干簧管所连接电阻的多少产生电流信号,转换为液面高度。浮子移动在标尺上显示为红、白珠的翻转,指示液位。
磁翻板液位计
       1.2 浮筒液位计。浮筒液位计有浮筒、弹簧、磁钢室和指示器组成,根据阿基米德定律和磁耦合原理设计。浮筒的位移导致磁钢室磁场发生变化,指示器内的磁传感器精确测量周围磁场变化,与液位对应从而反映出液位变化。
  1.3 磁致伸缩液位计。磁致伸缩液位计主要由浮子、波导管和变送器组成。变送器的电子部件产生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿移动,浮子内磁铁也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。
2、通过压力方式进行测量的液位计类型
  压力方式的液位计即通过其测压元件测量液体压力的方式反映液面高度的液位计。一般由变送器、传感器和压力探头组成。传感器是内置毛细软管的特殊金属杆或电缆,探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片。探头侵入液体中,测试受到的液体静压与实际大气压之差,压差随液位变化,电子元件接收压差信号反映液位的变化。根据传感器材质的不同分为杆式和缆式两种。
  2.1 杆式压力液位计。杆式压力液位计的传感器是金属杆。其一般技术参数为,测量范围一般0~5m,输出信号:(4~20)mA,测量精度一般±0.5%。
  2.2 缆式压力液位计。由于传感器是电缆,可以弯曲,方便搬运和装卸,所以缆式压力液位计的量程可以很大,有100m,甚至300m,其测量精度一般为±1.0%。
  2.3 差压液位计。差压液位计也是通过检测压力差来测量液位的。液位计有气相和液相两个取压口。气相取压点处压力为设备内气相压力;液相取压点处压力除受气相压力作用外,还受液柱静压力的作用,液相和气相压力之差,就是液柱所产生的静压力,转换成液面高度。
三、通过反射方式进行测量的液位计类型
  目前反射方式的液位计主要有雷达液位计和超声波液位计两种。它们的原理基本相同,都是通过发射――反射――接收超声波或电磁波(雷达波)的方式测量液面高度的。
  4.1 雷达液位计。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而计算出液面的液位。
  4.2 超声波液位计。超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体的距离。
四、通过导电方式进行测量的液位计类型
  导电方式的液位计基于电学原理,通过测量电容或电阻的方式测量液位。这类液位计主要包括电容液位计、射频导纳液位计、电阻液位计。
  3.1 电容液位计。电容液位计采用测量电容的变化来测量液面的高低。由一根金属棒插入液体容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数和液面上气体的介电常数不同,通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。
  3.2 射频导纳液位计。射频导纳液位计是电容液位计的升级版,可以理解为用高频无线电波测量导纳,。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现液位的测量。
  3.3 电阻液位计。电阻液位计通过电极接触导电液体,在电极间施加低频电压,当电极从断开状态变为串接液体电阻时,形成导电通路,也就是用液体的导电性来测量液位,用多个定点的测量电阻就可以进行水位的连续测量。
五、本文结语
  依据测量方式的不同,把液位计分为以上四大类,使得读者对液位计有了一个完整、明了的认识,对广大用户的选购也提供了一定的参考价值。这一分类方法是笔者根据所学知识和实际应用的一个探讨,如有不足之处,敬请批评指正
关键字:测量方式  液位计 引用地址:浅析如何从不同的测量方式来对常见液位计进行分类
上一篇:如何正确地对电磁流量计进行科学应用与维护
下一篇:工业自动化流量仪表的测量方法与相关的选择考虑因素探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
磁浮子双色液位计在生产中使用的可行性方案分析
在各种的工业生产领域,比如化工、发电、制药、石油等行业,我们经常会见到各种各样的液位计,早期的产品有云母双色水位计、电接点水位计等,也有差压水位计、磁浮子液位计、雷达液位计、超声波液位计,不一而足。就产品的使用状况来看,每一种液位计都有着其独有的特点。对于汽包水位计来讲,云母双色水位计、电接点水位计和差压水位计使用的较早,范围也较广,为大家所熟悉。对于磁浮子液位计特别是汽包监测水位用的高压磁浮子液位计,是近些年才开始应用的,不过其在应用中的深度和广度越来越大,其优越的性能也为广大使用单位所接受和喜爱。 磁浮子液位计作为具有独特的测量原理和结构特点,有着其他水位计不可比拟的特点。磁浮子液位计不仅可以应用到除氧器
[测试测量]
磁浮子双色<font color='red'>液位计</font>在生产中使用的可行性方案分析
论浮球液位计减小盲区的方法及意义
  浮球液位计是一种利用磁耦合原理来检测液位高度的仪表,作为一种连续量测量仪表,其具有结构简单、工作可靠等优点,但实际应用中也存在一定的测量盲区方面的不足。那么,浮球液位计是如何构成的?有没有减小盲区的方法?减小盲区又有什么意义呢?   众所周知,浮球液位计由浮球和导杆两大关键部件组成。其中,浮球内腔有强磁铁,导杆管腔内有干簧管。浮球套在导杆上能上下自由活动,导杆下端用锁紧环锁死。当浮球随液位上下运动时,内腔的强磁铁能控制离它最近的导杆内的干簧管动作,使得信号输出,得出液位高度。   了解结构之后,不难看出测量盲区的由来,即浮球以及锁紧环的高度。要想减小测量盲区,就要想办法减小浮球以及锁紧环的高度。需要强调的是,无论怎么
[测试测量]
论浮球<font color='red'>液位计</font>减小盲区的方法及意义
浮盘式液位计测量原理及如何进行安装
前言 液体化工生产中有一类非常重要的设备——储罐,虽然这些储罐不直接参与生产,但其承担着生产物料的进出储存功能。储罐内物料液位的准确与否直接关系着生产的决策,运行的平稳,产品的效益,因此对储罐液位仪表的要求很严格,要求其准确可靠故障率低。 储罐液位仪表的选型 为提高场地使用率节省用地面积,液体化工企业在仓储建设中普遍建设高度在几米乃至十几米的大容积储罐,如此大范围的液位测量给仪表的选型带来困难,传统侧装式的液位检测仪表测量范围无法适应储罐液位检测的要求。 考虑到液体储存的危险性,处于安全的目的大多数液体储罐都是无压容器,即储罐顶部不承受压力或通过呼吸器等设备与大气环境相通。这样的状况可从储罐的顶部安装液位检测仪表,现有的储
[测试测量]
浮盘式<font color='red'>液位计</font>的<font color='red'>测量</font>原理及如何进行安装
实际使用中对于磁翻板液位计磁性故障排除的四种方案
磁翻板液位计是在罐区使用较为普遍的一种液位测量仪表了,在实际使用过程中,有时会发会磁翻板液位计由于磁性的原因而产生的故障,根据润中仪表科技有限公司的技术人员的总结磁翻板液位计由浮子的受力情况可以得到这样的结论,那就是如果浮子在液位开关处不被吸住能随液位上升,要么增大浮力,要么减小重力或减小浮子与液位开关之间的磁引力。关于这两种不同的处理方法,如果增大浮力,浮子体积必然增加,浮子重力也会增加,但浮子在浮筒内,体积增加的余量不大。而我们通过减小重力可能会使浮子的重心上移,浮子容易发生侧转,与浮筒发生碰磨;浮子重心上移后,可能导致浮子磁钢中心与浮筒液面不一致,磁翻板液位计显示出现偏差。如何来减小磁性开关和浮子之间的磁引力,我们给出有4种方
[测试测量]
基于MSP430F133单片机的改进型浮子式液位计
  在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。   引言   为了用较低的成本完成大量程液位的长期可靠测量,笔者利用MSP430单片机的低功耗特性结合光电液位的绝对位置测量功能设计了一种新型液位计—磁光液位计,现简要介绍如下。   1 机械工作原理   本液位计同普通光电液位计一样有一个光电码盘(如图1所示),码盘白色部分反射光线,而黑色部分吸收光线,图2所示的光耦和图1所示的码盘间距约2mm,并采用圆心安装。光耦随电路板固定在液位计外壳上,液位变化时浮子牵引水位轮转动,安装在同一轴上的码盘也随水位
[单片机]
基于MSP430F133单片机的改进型浮子式<font color='red'>液位计</font>
浅析雷达液位计在外浮顶原油储罐中的设计与应用
本文导读:本文首先对于雷达液位计的测量原理和特点进行了分析,并根据雷达液位计的产品及安装上的特点对大型浮顶罐 雷达液位计 及辅助设备选型及安装进行详细介绍,通过本文的指导可对于油田行业类似工程的设计施工有一定的参考价值。    随着国家对于能源的需求的越来越旺盛,能源类型的多样化进程也在不断推进,石油行业近几年来遭遇的波动也非常的明显,其行业发展可谓是变化多端。针对于此现象,行业企业在面对未来的市场影响要做到未雨绸缪,需要在平时对石油资源进行适当的储备。由于引发对原油储罐的需求也必然会不断增加。 根据我们的相关调查发现,浮顶罐已经成为了储备基地普遍采用的原油储罐,对于储罐的液位测量,及测量数据的应用已经成为了储备库生产管理的重要
[测试测量]
测量温度传感器误差的两种方式
不同种类的传感器都在多行业领域发挥着重要作用,也深受人们的喜爱。不过每一种传感器都需要测量它的误差,温度传感器也是如此。那么该如何测量温度传感器的误差呢?小编在此指出两种方式: 把温度传感器的误差和积算器的误差相加才是需要的结果;而组合式的仪表,就可以对温度传感器单独测量。 温度传感器单独测量的具体方法是,把传感器置于温度恒定的环境中,测定传感器在不同的温度值下显示的温度和准确温度之间的误差。需要知道的是,除了要单独测量温度传感器的误差,还要检测一下传感器的配合部分的误差,就是把传感器和积算器同时测量,这样就需要根据不同的积算器的设计原理使用相应的测量方法,两种测量方法测得的误差结合就可以得到温度传感器的正确误差。 温度传感器现在
[测试测量]
温度测量仪表的安装方式介绍
  热电偶和热电阻温度计是工矿企业和科研院所常用的温度测量仪表。正确的安装热电偶和热电阻是保证其测量精度的重要因素。下面根据平时常用的几种安装方式作些介绍,希望能给大家的实际工作提供点参考。      首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。其次当热电偶和热电阻安装在负压管道中时,必须保证测量处的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低。      当热电偶和热电阻安装在户外时,热电偶和热电阻的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
