如何正确地对电磁流量计进行科学应用与维护
发布者:NexusDream最新更新时间:2016-06-07 来源: eefocus关键字:电磁流量计  科学应用  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电磁流量计作为一种目前工业生产中最为重要液体流量测量仪表,在整个生产领域中占有的比重逐年上升,据相关数据统计显示,目前,在我国冶炼及铸造等行业中,电磁流量计作为检测仪表使用量大约占到了95%之多。电磁流量计其工作来自于19世纪英国伟大的物理学家迈克尔法拉弟发现的的电磁感应效应,电磁感应原理在实际中的应用不仅改变了人类科技的进程,也对于电磁流量计的问世奠定了理论的基础。法拉弟还亲自主持了人类历史上第一次的电磁流量测量实验:通过相关电磁感应装置测量了泰晤士河河水流量。
      随着人类科学技术的不断进步,电磁流量计设计制造与测量稳定性和精确性也出现了飞跃的发展,现在我们在工业生产现场看到的电磁流量计,不仅外观美观精致,测量部件也与当初的产品不可同日而语,加上集成了大容量高速度的计算芯片,所测量的数据已经相当精确可靠。为了帮助广大用户对电磁流量计有一个正确的认识,能够在选择电磁流量计时有的放矢,对仪表能够做到正确的选型,将结合实际应用,对电磁流量计的工作原理,并针对其实际选位、安装给出相应的注意事项,同时结合其实际故障检修实例,对相关维修规程进行介绍。可以说,电磁流量计在工业流量监测中具有重要作用,技术人员应该不断学习和提升相关技能,为电磁流量计更好的工作、应用推广服务。的应用,如安装选位,及维护和故障检修等做相关阐述。
  电磁流量计
一、电磁流量计的工作原理
  当导体于磁场当中进行切割磁感线运动时,两端便会产生相应的感生电动势,即法拉第电磁感应定律。另有导电液体位于垂直于磁场的管内(不具有磁性)流动时,垂直于流动方向上会产生成比例感生电动势,根据右手定则,
  E=kBDV
  其中,E是感生电动势,V;k是常数;B是磁感应强度,T;D是管的内径,m。
  根据电磁流量计的组成结构,可以将其分为变送器、流量传感器两个部分。在管上线分别装有线圈,通电之后,会产生穿过管内部的磁场;另在液体和管壁的接触处有电极装置,能够将产生的感生电动势传送至转换器部位,感生电流由变电器来提供。
二、电磁流量计的科学应用
  1.类型的选择
  (1)根据最大流量、流速及口径来选型
  当流量达到满程时,液体的流速选择范围很宽,能够介于1至12m/s之间。通常,流速上限不能大于5m/s,流量下限设为1m/s。当电磁流量计用作矿浆、砂石等耐磨性流体时,往往将流速控制在2至3m/s以下,这是出于减少电极、衬板磨损的目的而进行的规定。
  通常,电磁流量计产品口径范围在10mm至3000mm之间,在实际工程应用当中,对小口径电磁流量计的使用较多。
  (2)根据待测流体的电导率来选型
  在实际工业应用当中,电磁流量计是针对导电性被测液体来设计的,其阀门阈值按照相关规定被制定在(5×10-6)至10-4s/cm的范围内,且阈值因电磁流量计的型号而异。
  (3)根据待测流体中所含有的混合物来选型
  当采用湿法对锌进行冶炼时,浆液中往往含有较多的大颗粒,当这些大颗粒在电极表面摩擦时,会干扰流体的信号稳定性。若以口径为80mm的电磁流量计来做浆液流量、清水的对比试验,那么一般情况下,电磁流量计便会显示出7%至10%内的数值变化,同时配有磁通量感应线圈的仪表误差大约显示在±2%之内。
  2.选位及安装
  (1)选位注意事项
  一般的电磁流量计具有IP65的防护等级,安装选位要注意以下几点:
  第一,尽可能的躲避阳光直射;第二,保证与水源远离,能够避免雨水的直接淋浸;第三,周围环境温度保证在零下25至10~50℃范围中;第四,与大型变压器、电机等会产生较大电磁场干扰的设备相隔离;第五,防震,避免在震动较大处选位,这一点对于大型的一体化电磁流量计较为重要;第六,与具有腐蚀性的高浓度气体隔绝等。
  (2)安装过程注意事项
  a.安装方向:要保证电磁流量计的上游空留大约10D距离,下游空留大约5D直管段。应确保电磁流量计的传感器可水平、倾斜及垂直方向任意活动,而不被阻挡,当对固液两相流体进行测量时,由于水平安装会增大衬板下部的磨损,因此垂直位置安放最为合适,使其从下向上流动。
  b.安装负管压:尽可能在传感器上、下游阀门关闭时,避免流体冷却后出现的收缩现象,因为收缩会使管内压力变为负值。
  c.接地:一般情况下,电磁流量计的传感器应单独接地,且接地电阻最多为100Ω,若出现电解液泄漏对正常测量造成影响,那么要将电磁流量传感器和相连接的电气设备隔离开来。
  d.旁路管:要按照有利于电磁流量计传感器清洗的原则来安装。
三、电磁流量计的维护
1.故障原因分析
  当发生输出信号超过满程值时,可考虑如下几点原因:
  第一,电极与传感器之间缺少液体连通,液体发生结晶状况从而引入电干扰;
  第二,电缆之间互相断开,引发接线错误;
  第三,传感器和变送器之间没有正确配套,引发设定错误。
2.故障解决措施
  首先,要判断故障发生的具体位置是在传感器前还是后或仪表处。发生在传感器之前,即信号电缆处(忽略仪表内部发生故障的可能性);之后,为DCS系统本身或传感器本身。
  其次,检查是否电缆包覆完整,电极是否和液体接触充分。通常电磁流量计的信号回路由连接端、电缆、电极间液体及电极等部分组成。不仅要对电路的通与连的状况进行检查,还要对电缆的型号进行仔细核实,保证接触处正确、匹配,并确认绝缘性符合要求。
  再次,确认转换器预设值、零点及满量程的准确性。传感器和转换器两者之间的流量、口径和设定参数要一致。
  然后,检查下位仪表。若发现信号强度超出量程,则应及时进行电隔离。
  另外,排查液体自身引入的电干扰。当不存在几次电流,可以用示波器或万用表检测干扰情况。通常在锌的湿法冶炼中干扰常出现,可以将管线和传感器绝缘处理,保证液体和电极处在相同电位上。
  最后,对变送器自身进行检查。
3.案例说明
某公司的湿法系统中,共有4台电磁流量计用于进行新液流量的测定,在2009年5月购进并安装后经检测,显示指标正常,流量量程较大。但在使用过程中发现,当传感器中的结晶体造成短路现象时,流量量程会越来越小;当传感器中的结晶体不造成短路现象时,流量量程则会逐渐变大。通过分析和检查,专家得出判断,电磁流量计两端的电极接地电阻存在不对称性,因此得出结论,可能为传感器自身发生故障。
2010年3月对电磁流量计停产并检修,技术人员将其内部的测量管拆卸,发现内壁最后结晶处达30mm之多,且电极表面有大量结晶体覆盖,在清洗之后,电磁流量计运行正常。经推测,发生这一故障的原因为寒冷气候所导致的电磁流量计内部管道结晶堵塞。
当前,电磁流量计种类繁多,在实际工业生产中的应用也较为广泛,对于流量监测的作用愈发突出,并存在着快速的技术更新。总而言之,技术人员唯有牢牢掌握电磁流量计相关技术,把握其发展方向,才能更好地保证其生产应用
关键字:电磁流量计  科学应用  维护 引用地址:如何正确地对电磁流量计进行科学应用与维护
上一篇:磁翻板液位计配套远传装置的要求及出现假液位的解决办法
下一篇:浅析如何从不同的测量方式来对常见液位计进行分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
详谈电磁流量计的安装与使用
1. 引 言   电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的 仪表 。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业 流量仪表 总数的5%~6.5%,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确安装与使用作出贡献。   2. 磁流量计的使用优点   电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等;   它不产生因检测流量
[测试测量]
详谈<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装与使用
电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。电磁流量计它分为一体式和分体式两种。下面详细介绍一下电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些? 经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。 1、情况条件变革 重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。比方一台接地掩护并不抱负的电磁流量计,调试期因
[测试测量]
高性能计算集群进入办公环境时代到来
分布式集群应用已经成为当今高性能计算的主流架构,其显著优势是扩展能力强、可靠性高、维护成本低廉。但是传统的集群管理、维护是全部设备安放在专门的计算中心机房里,对环境、电力、人员等要求极高,费用大、维护成本高。 随着CPU更新换代加快,机器性能一方面不断提升,另一方面老机器面临被淘汰的可能,也为大规模采购机器带来巨大的风险,使用率上不去就面临资金巨大浪费,由于单台计算节点的能力已经是过去单核时代的几十台机器的性能,用几台最新Xeon处理器规格的计算节点就能达到极高的计算性能,用4~6台构成的集群性能已经超过万亿次/秒,这种系统性能已经完全满足了80%以上的科学工程计算应用,如果让这这种迷你集群进入到办公环境里,那客户使用就更
[电源管理]
高性能计算集群进入办公环境时代到来
农药残留快速检测仪在维护时应该注意哪些事项
  农药残留快速检测仪(食品检测仪、食品安全检测仪) 仪器 可用于检测蔬菜水果中农药的残留,常用于农贸市场,农产基地等,用处非常广。根据仪器的实际用途分,农药残留快速检测仪可分台式和便携式两种。为人类的健康做出了突出的贡献。若用户对农药残留快速检测仪使用不当会造成仪器的损坏和减短使用寿命,只用采用正确的使用方法和正确的保养方法,便可延长仪器使用寿命,不仅为用户节约了成本,也方便了用户使用。   下面为大家介绍一下农药残留快速检测仪仪器在维护时应该注意哪些事项,希望为大家带来了有效的信息。   一、便携式农药残留快速检测仪仪器维护注意事项   1、第一次使用农药残留快速检测仪时应先确保锂电池的电量是否充满,装锂电池时使用者应注
[测试测量]
农药残留快速检测仪在<font color='red'>维护</font>时应该注意哪些事项
阀控密封式铅酸蓄电池的原理及其运行维护
 0 引言 阀控密封式铅酸蓄电池(以下简称为阀控蓄电池),具有体积小、使用安全性高、放电性能好、维护量小等特点,使其在很多应用领域迅速取代了传统的防酸隔爆式蓄电池。阀控蓄电池的设计寿命一般大于5年,最长可以达到20年以上,但是由于其结构特点,阀控蓄电池的效率和寿命比传统的防酸隔爆蓄电池更容易受环境的变化、使用条件等因素的影响。MICHAEL R.MOORE通过对超过7万5千只阀控蓄电池近10年的研究表明,阀控蓄电池的实际使用寿命为4~8年,远低于其10~20年的设计使用寿命。因此有必要从阀控蓄电池的原理出发,论述各种影响蓄电池容量和寿命的因素,以便可以对蓄电池进行更好地维护,延长其使用寿命,降低因蓄电池失效所带来的安全风险。
[电源管理]
阀控密封式铅酸蓄电池的原理及其运行<font color='red'>维护</font>
浅析电磁流量计的优缺点及在管道上的连接方式
电磁流量计 作为一种在工业生产领域上使用量非常大的流量类型,应用范围非常广泛,其优越的性能和测量要求的适应性,得到用户的一致认可。不过电磁流量计也存在其并不胜任的情况,需要用户在初期的产品选型时加以注意,针对本单位的具体工况条件选择其他更适合的流量仪表品种。 电磁流量计的优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化
[测试测量]
浅析<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点及在管道上的连接方式
UPS蓄电池的四种维护方法讲解
很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率。本篇文章就将为大家介绍UPS电池的维护方法。 保持适宜的环境温度 通常来说,影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产
[电源管理]
电磁流量计针对于冷冻水的测量优势及需注意的各项问题
电磁流量计 在目前的工业生产中用途非常的广泛,可以适用于各种导电的液体测量中,尤其在水基的流体和各种酸、碱性的流体中具有非常优越的性能,今天润中仪表科技的工程技术人员将为大家简要讲一讲电磁流量计在冷冻水的测量中中的优点及在选型及安装时需要注意一些问题。在冷冻水的流量测量中,电磁流量计具有相当有明显的优势,在冷冻水流量测量中也都能显露出来,其中耐腐蚀问题,对于盐水冷冻水尤为重要。在高楼大厦中,有的空调水压力较高,这时可与仪表制造厂协商,特殊制造耐压能满足要求的电磁流量计。而在具体设计时尚有下列问题需要考虑。 1.测量管内衬的选择 如果冷冻水是淡水,则选用橡胶内衬,价格较低。如果冷冻水为盐水,则须选聚四氟乙烯内衬。如果既测淡水冷冻水
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
