STM32中断源位置
发布者:平稳心绪最新更新时间:2021-10-19 来源: eefocus关键字:STM32  中断源位置  结构体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在...CMSISDeviceSTSTM32F10x中的stm32f10x.h,
然后在结构体IRQn_Type找到对应单片机型号的代码片段。
比如STM32F103C8T6属于STM32F10X_MD,
那对应的中断源为:
在这里插入图片描述
再比如STM32F103ZET6对应的是STM32F10X_HD
在这里插入图片描述
关键字:STM32  中断源位置  结构体 引用地址:STM32中断源位置
上一篇:【STM32模块化程序】定时器输入捕获实现超声波测距
下一篇:STM32开启和关闭总中断的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:15
STM32单片机如何处理QT上位机串口中发过来的数据?
首先,在使用STM32单片机处理QT上位机串口中发过来的数据前,需要了解一些基础知识。 1. 串口通信 串口通信指的是通过串口进行数据传输的通信方式。串口通信是一种简单、稳定、可靠的通信方式,其原理是通过串口发送端口将数据转换为串行数据,并将其发送到接收端口,接收端口将接收到的串行数据还原成原始数据。 在STM32单片机和QT上位机之间进行串口通信时,需要确定好使用的波特率、数据位、停止位和校验位等参数,以保证数据传输的正确性。 2. 数据格式 在STM32单片机中处理QT上位机串口中发过来的数据时,需要了解数据格式。一般情况下,串口收发数据的格式是由数据帧构成。数据帧一般包括开始标志、数据段、校验段和结束标志等部分。 开始标志用
[单片机]
gd32和stm32的区别
gd32和stm32的区别 现在的市场上有很多种不同类型的微控制器,其中比较常见的有两种,即gd32和stm32。两种微控制器都是中国和欧洲的两个公司分别推出的,但是它们之间有很多区别,本文将会深入探讨这些区别。 1.起源和历史 gd32是中国的光弘科技公司于2014年推出的微控制器,因其与stm32在引脚兼容性上的相似之处而广受欢迎。而stm32则是欧洲的STMicroelectronics公司于2007年推出的一种微控制器系列,旨在替代8位的微处理器。 2.精度 gd32与stm32在精度方面有所不同。这是因为它们使用不同的时钟源,因此在使用定时器时,gd32的精度更高,在数码管和驱动方面表现也更好。 3.性能 stm32的性
[单片机]
STM32中 warning: #61-D: integer operation result is out of range
由于编译器默认signed int即32位有符号整数类型,而1 31实际为0x80000000, 这样就有可能改写了符号位(最高位) 依此类推,(2 30),(3 29)...等都会出现编译警告问题. 解决办法为: ((unsigned int)1 31),((unsigned int)2 30),...
[单片机]
stm32与pic单片机比较_哪个好
  STM32单片机   由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名…其强大的功能主要表现在:   stm32单片机特性   1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.2
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>与pic单片机比较_哪个好
stm32 ssD1306 OLED驱动架构
#include oled.h #include stdlib.h #include oledfont.h #include delay.h //OLED的显存 //存放格式如下. // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 u8 OLED_GRAM ; //更新显存到LCD void OLED_Re
[单片机]
36. 图片显示实验
一。 图片显示概述 1. 常见图片的格式 二。实验程序讲解 注:由于解码程序的问题,不是所有的 JPEG、JPG 图片都能打开,如果不能打开,则用 XP 自带的画图工具保存一下,再放到 PICTURE 文件夹下就可以打开了。 bmp.c 和 bmp.h 用于实现对 bmp 文件的解码; tjpgd.c 和 tjpgd.h 用于实现对 jpeg/jpg文件的解码; gif.c 和 gif.h 用于实现对 gif 文件的解码。 piclib.c文件提供了用于解码图片的函数的入口,根据不同的图片文件,调用相应的解码程序。 //智能画图 //FileName:要显示的图片文件 BMP/JPG/JPE
[单片机]
36. 图片显示实验
STM32驱动FLASH(W25Q128)
1、W25Q128 是华邦公司推出的一款 SPI 接口的 NOR Flash 芯片,其存储空间为 128Mbit,相当于 16M 字节。 W25Q128 可以支持 SPI 的模式 0 和模式 3,也就是 CPOL=0/CPHA=0 和CPOL=1/CPHA=1 这两种模式。 2、写入数据时,需要注意以下两个重要问题: ①、Flash 写入数据时和 EEPROM 类似,不能跨页写入,一次最多写入一页,W25Q128的一页是 256 字节。 写入数据一旦跨页,必须在写满上一页的时候,等待 Flash 将数据从缓存搬移到非易失区,重新再次往里写。 ②、Flash 有一个特点,就是可以将 1 写成 0,但是不能将 0 写成 1,要想将 0
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>驱动FLASH(W25Q128)
ST 最新STM32 Primer开发工具可玩Maze和Breakout
完整、独立、预编程的评估工具套件,既有充满趣味性的功能介绍,又有严肃的开发工具,可以链接到在线开发社区 中国,2007年10月15日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了一套价格低廉的开发工具,这款代号为STM32 Primer开发工具是一套完整的学习与娱乐相结合的趣味性应用开发工具,用于ST的STM32系列基于具有突破性的ARM Cortex-M3内核的闪存微控制器。这套工具包含一个创新的用户界面、多个游戏和向新用户介绍该系列产品的产品入门功能,以及用于高级开发和编程的Raisonance软件工具。 STM32 Primer是一个手持评估开发工具,力图通过简单和有趣的介绍,让用户了解STM32的强大功能。紧
[新品]
推荐帖子
谁能帮我普及普及VMOS的知识啊
看了很多书,越看越混了,哪位高手帮我说一说PMOS和NMOS的使用方法?首先介绍工作在开关状态,两种的必须加怎样的电压?然后工作在放大状态加怎样的电压?还有,电流到底是D到S还是S到D啊?谢谢了谁能帮我普及普及VMOS的知识啊电路基础里面有,一般都会讲的谢谢了
408584884 模拟电子
声源定位代码
完成SensorTile声源定位代码所有计算代码全部有STM32L476完成计算出角度后通过USBCDC将数据发送到电脑上位机根据角度控制图片转动具体过程可以参考下边贴子为SensorTile添加一颗外部麦克风实现双通道输入https://bbs.eeworld.com.cn/thread-569074-1-1.html利用SensorTile和EXCEL对双声道麦克风的数据进行简单分析https://bbs.eeworld.com.cn/thread-5691
littleshrimp MEMS传感器
咱们的LED用19灯的草帽灯,是否可以?
如题,外壳的商家说有19灯草帽灯的反光杯,也咨询几个做LED的朋友,他们觉得家用的话,草帽灯功耗低,充一次电用的时间长。大家觉得是否可以?咱们的LED用19灯的草帽灯,是否可以?好好。是的,草帽灯功耗是比较低的,一般30ma左右就可以了。草帽的好,相对发射角稍大!适合散光投射!回复楼主soso的帖子草帽灯没用过,如果亮度和高亮的一样,可以地之前问过两个相关行业的人说亮度没有问题好像探路者说大概可以到25M吧回复4楼ddllxxrr的帖子不知道是要光射
soso DIY/开源硬件专区
在树脂塞孔的设计上,工程师总觉得这样操作是节约成本,其实是浪费
高速先生成员--王辉东节约创造价值,节省就是赢利。只有花掉的钱才是真正属于你的财富。孙工在设计PCB时,时时将节约成本记在心间。这不他刚投了一款板,备注要用树脂塞孔+阻焊塞孔。POFV的名词解释:POFV(PlatingOverFilledVia)是对过电孔先树脂塞孔再镀铜覆盖树脂层的常规做法。钻孔》》电镀》》塞孔前处理》》塞孔》》烘烤》》研磨目的:为达到过孔塞孔100%塞满的需求,塞孔操作压力无可避免的将造成孔径
yvonneGan PCB设计
WinCE开发中Boot Loader的点点滴滴
我很庆幸在公司的产品开发过程中并没有受到BootLoader带来的阻力,因为我们采用MSDOS+Loadcepc来启动CE操作系统。显然这样的幸运不是永远的,所以对BootLoader应该有足够的研究和了解,做到未雨绸缪。  BootLoader是定制WindowsCE操作系统过程中一个重要的开发环节。BootLoader的作用正如名字中的两个单词:Boot,既引导系统,如果基于CE的产品采用BIOS实现硬件初始化和配置,那么BootLoader只需引导软件系统。如果没有采用BIO
呱呱 WindowsCE
串口MP3芯片,模块免费送样
1/可以挂U盘,需要引USB口出来,插USB到电脑上,可以读到TF卡盘符,进入拷贝删除等操作(当读卡器用)插USD到电脑上,可以从芯片播放电脑的声音,(当声卡用)2/可以插32G以下TF卡3/标准9600波特率-串口控制和按键4/5V供电5/输出3W声音,用8002BTL输出串口MP3芯片,模块免费送样高像有点意思!本站强荐:185娱乐ウ城.足球ウ真_人.彩票齐全ウ手机可投ウ注任何游戏.首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185
iushiyuan 淘e淘
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
