9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
发布者:云自南国来最新更新时间:2020-10-09 来源: elecfans关键字:9欧姆  电阻万用表  二极管档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。
  但读数用二极管测试档测出的电阻数值可能误差会大一些。所以还是建议用RX1档测试较准确。
  用二极管测试档为什么也会导通?那是因为所有二极管正向电阻都远大于9欧姆。
  比如质量较好的点接触锗二极管2AP型的正向电阻一般多在100一300欧之间。2CP合金型或面接触型二极管的正向电阻更大一些,多在500一1000欧以上。都远大于9欧姆,所以导通上没问题。
  还有这一档的音响报讯电阻阻质上限为30一40欧。所以用这一档测量不但会导通,甚至还会发出较响的报讯音响声!
  9歐姆电阻用机械指针式万用表应该能导通,有读数。如放在数字万用表测二极管档,没试过,可能数字万用表不会工作或不显示读数。
关键字:9欧姆  电阻万用表  二极管档 引用地址:9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
上一篇:指针式万用表有什么特点
下一篇:万用表和钳形表检测电流的原理及区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 19:06
用数字万用表测量电阻方法图解
用数字测量电阻的方法如下: a) 将功能/量程选择开关旋到ω,如图所示。 数字万用表测量电阻的方法(点击看大图) b)将红、黑表笔分别插入vωhz和com输入端。 c)将表笔线的测试端并联到被测电阻上,被测电阻值将同时显示在显示屏上。 d)在手动模式下,如果显示屏显示“ol”,则表示被测电阻值已经超过当前量程的最大测量值,请选择更高的量程来完成此次测量。 e)从显示屏上读取当前测量结果。 数字万用表电阻测量技术指标 开路电压:400mv 过载保护:250v直流或交流峰值。 注 意:在使用400ω量程时,应先将表笔短路,测得引线电阻,然后在实测中减去。 数字万用表电阻测量注意事项 ·测在线电阻时,须将线路关断,并将所有充分放
[测试测量]
用数字<font color='red'>万用表</font>测量<font color='red'>电阻</font>方法图解
万用表丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻办法
用来丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻等 1. 直流电流的丈量 2. 直流电压的丈量 3. 沟通电压的丈量 4. 电阻的丈量 丈量电阻时,需接入电池,被测电阻愈小,电流愈大,则指针偏转的视点愈大。 留心 : (1) 丈量前应先将 “ + ” 、 “ - ” 两头短接,看指针是不是指在零,不然应调度调零电位器进行校对。 (2) 必定不能在带电线路上丈量电阻。用毕应将改换开关转到高电压档。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>丈量直流电流、直流电压、沟通电压和<font color='red'>电阻</font>办法
万用表检测热敏电阻器方法和具体操作步骤
热敏电阻器对环境温度十分敏感,通常是在特定温度条件下用专用设备和仪器进行测量的。在业余条件下,我们也可以用进行测量,今天小编就给大家讲讲万用表检测热敏电阻器方法,具体的操作方法分为5个步骤,请往下看: 1.在测量的将万用表欧姆档调至“0” 是正温度系数热敏电阻器的标称值较小,通常只有几欧姆到几百欧姆,因此,在测量前应该对所使用的万用表欧姆档调至“0”位置。 2.常温下测量电阻值(如下图) 将校0欧姆有的万用表置于合适的电阻档,用两个表笔接触热敏电阻器的两个引脚,则表头指示的阻值即为被测电阻常温下的阻值。 注意:由于热敏电阻器的标称阻值是在25℃下使用准用仪器测量得出的。所以上图测得的电阻阻值与被测电阻的标称值可能存在较大的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检测热敏<font color='red'>电阻</font>器方法和具体操作步骤
万用表电阻检查电解电容器的好坏
  1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R 100或 R 1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。   2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然
[测试测量]
万用表怎么测电机电阻
首先断开,拆开电源线,调整到ω档,如果的星形连接的,一支表笔连接星点,另一支表笔分别测量abc三相绕组,得出阻值;如果是三角形连接的电动机,拆除连接,分别测量三相的头尾,使用上述方法即可。 主要是大致测一下端子之间电阻大小平不平衡,还有测一下端子对外壳有无短路。 测量电动机绕组的电阻时是要用电桥测量,因为绕组的电阻是很小的,一般用万用表是测量不准确。测量电动机的相间绝缘或者相对地的绝缘时是要用测量,其绝缘应不低于0.5兆欧。 如果是要测量电动机的对地绝缘就要采用兆欧表来测量,低压的电动机用500v的兆欧表测量,测量值不低于0.5兆欧是合格的;如果是要测量高压电动机时要采用2500v的兆欧表来测量,测量值不应低于1兆欧/kv
[测试测量]
万用表电阻检查电解电容器的好坏
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。   2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (
[模拟电子]
万用表电阻的三大步骤
  万用表测电阻的原理   万用表测电阻的原理其实是依据欧姆定律而来。万能表的电压是电池的电压,它的阻值有几个,包括我们要测试的电阻,它的可调电阻(万用表不同档位,它的内阻是不同的),还有它的定电阻。而电流是在我们的测试电阻等于零时算出来的。这样我们就得出一个公式:I=U/(Rg+R定+R调+R测)U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。当被测电阻Rx=0时,电路中的电流最大,调节R使测量机构指针的偏转角为满刻度值,此时电路中的电流值I0=E/R。当被测电阻Rx增大时,电流I=E/(R+Rx)逐渐减小,指针的偏转角也减小。因此多用表表盘上的电阻值标尺是反向的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测<font color='red'>电阻</font>的三大步骤
怎么用万用表测电感和电阻的大小?
怎么用万用表测电感和电阻的大小? 指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异! 1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
