怎么用万用表测电感和电阻的大小?
指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异!
1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆档位时,尽量选择被测阻值在接近表盘中心阻值读数的位置,以提高测试结果的精确度;如果被电阻在电路板上,则应焊开其中一脚方可测试,否则被电阻有其它分流器件,读数不准确!测量阻值电阻时,不要两手手指分别接触表笔与电阻的引脚,以妨人体电阻的分流,增加误差。
2、测量电感:将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A?被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B?被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。
关键字:万用表 测电感 电阻 转换开关
引用地址:
怎么用万用表测电感和电阻的大小?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:17
充电电阻和储能电容引发的变频器故障解析
中小功率通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的滤波电容容量非常大,在刚充电的瞬间对电流相当于短路,电流会很大。如果在整流桥与电解电容之间不加充电电阻,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。加上充电电阻限流后,要是不并继电器或其他元件,充电电阻消耗功率也很大。 例如对于22kW的变频器,在PN端(直流母线)上至少有45A的电流。如果“接控制电路”部分出问题(比如继电器或者晶闸管等等质量有问题)则在变频器运行一会儿充电电阻就将因发热太大而坏掉。所以充电电阻串接在充电回路中,起通电瞬间限流充电,以保护整流器等一些输入回路器件的作用,有的书本上也叫缓冲
[嵌入式]
数字万用表操作使用方略
随着科学技术的发展,数字的品种和规格也越来越多,其电路结构和技术性能方面也是在不断的进步和创新,尤其是多用途仪表和高精度仪表,加之使用环境和被测对象以及使用者的素质也不尽相同,因此,除了掌握上述的各项要领之外,还要根据所用仪表的技术特点和使用要求,针对具体的测量对象、测量环境和测量要求而采取相应的技术策略,做到具体问题具体分析,具体对待,绝不能一概而论。 1. 首先要了解仪表的基本性能 我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种,因此,在使用那些自己不太熟悉品种的数字万用表之前,应当详细阅读随机附带的技术说明书或咨询有经验的人员,重点是了解仪表的特点、主要性能、技术指标、面板功能、测量方法要求和特别
[测试测量]
如何用万用表来辨认三极管
三极管的管型及管脚的区别是电子技能初专家的一项根柢功,为了协助读者活络把握测判办法,笔者总结出四句口诀:“三倒置,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测禁绝,动嘴巴。”下面让咱们逐句进行阐明吧。 一、三倒置,找基极 咱们知道,三极管是富含两个PN结的半导体器材。依据两个PN结联接办法纷歧样,能够分为NPN型和PNP型两种纷歧样导电类型的三极管。 测验三极管要运用万用电表的欧姆挡,并挑选R×十0或R×1k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所联接的是表内电池的负极,黑表笔则联接着表内电池的正极。 假定咱们并不知道被测三极管是NPN型仍是PNP型,也分不清各管脚是啥电极。测验的榜首步是区别哪个管脚是基极。这时,咱们
[测试测量]
用万用表丈量电压和电流的办法
在电子制造中,常常用万用表丈量电路中的电压和电流。 将发光二极管和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种分外的二极管,通人必定电流时,它的通明管壳就会发光。发光二极管有多种色彩,常在电路中做指示灯。咱们将运用这个电路操练用万用表丈量电压和电流。 一、丈量直流电压 以Jo411型万用表为例。丈量进程是: 1.挑选量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、十伏、50伏、250伏和500伏五个量程。依据电路中电源电压巨细挑选量程。因为电路中电源电压只需3伏,所以选用十伏档。若不了解电压巨细,应先用最高电压档丈量,逐步换用低电压档。 2.丈量方法。万用表应与被测电
[测试测量]
数字万用表测量电流方法
电流测量与用数字多用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字多用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。 首先要有测电流的档位。然后将表笔插入左侧测电流的插孔内,然后将万用表串入要测试的线路中就可以了。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。 ①将红表笔插入 μ、ma、℃ 或loa插孔,黑表笔插入 com 插孔。 ②将功能量程开关置于μa ̄=、ma ̄或a电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按se-lect蓝色键可选择交流电流测量。 ③测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近正
[测试测量]
用数字万用表的“二极管”档测二极管
将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管正向压降:硅二极管为0.55 0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 0000 ,说明管子已短路;若显示 过载 ,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
[测试测量]
芯片电阻缺口不输MLCC,Q2供需将更紧张
继MLCC大厂村田发出重磅通知,宣布部分MLCC产品减产为2017年的50%并且涨价,产品订单涨价即日(3月2日)生效。这一消息使得下游客户对芯片电阻备料情绪恐慌,引爆提前备货潮,各大芯片电阻厂订单涌入。 芯片电阻难敌材料价格上涨、汇率波动以及人工成本上扬等压力,今年初价格开始向上反映。在芯片电阻的制造成本上,日厂不如台厂有优势,因此都加速将产能转换至车用市场,加上其他厂商也约有5~7%将其产能转向车用,导致电阻供应链在没有新增产能之下,今年产能告急已可预期,预计第二季后的芯片电阻供需更为紧张。 被动元件业界指出,由于电阻的产能大户更少,连韩国三星都没有布局相关领域,看来电阻缺货的严重程度绝对不会输给MLCC。 芯片电阻厂指出,电
[半导体设计/制造]
钳形接地电阻仪与传统接地电阻表的区别
接地电阻测试仪的测量日益广泛和重要,目前接地电阻的测量方法主要有两种:传统的接地电阻表;新型的钳形接地电阻仪。下面就两种接地电阻测量方法的应用进行分析。 1. 操作方法 接地电阻表必须将接地线解扣及打辅助接地针。即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极与电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。操作较复杂费力。 钳形接地电阻仪是非接触测量,只须将钳表的钳口钳住被测接地线,即可从钳表的液晶屏上读出接地电阻值。操作非常简便。 2. 测量的准确度 接地电阻表的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地极之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地极,不同的辅助电极位
[测试测量]
