据最新发表在《自然·电子》杂志上的一篇论文,美国麻省理工学院和加州理工学院的工程师们展示了一种可吞咽传感器,当通过消化道时,可以监测其位置,从而帮助医生更容易地诊断胃肠动力障碍,如便秘、胃食道反流和胃瘫。
这种可吞咽传感器的位置可在其通过消化道时进行监测,帮助医生更轻松地诊断胃肠道运动障碍,例如胃食管反流和胃轻瘫。
图片来源:麻省理工学院
与目前的内窥镜检查等方式相比,新设备的侵入性更小,而且患者可直接在家中使用。
研究人员的思路是开发一种可吞咽的胶囊,能发出信号以揭示其在胃肠道的位置,使医生能够确定肠道的哪个部分导致了胃肠道蠕动减慢。
研究人员开发了“迷你”磁性传感器。其工作原理是探测位于人体外的电磁线圈产生的磁场。磁场的强度随着距线圈的距离而变化,因此可根据传感器对磁场的测量来计算传感器的位置。
为了准确定位设备在体内的位置,该系统还包括第二个传感器,该传感器留在身体外部,充当参照点。这个传感器可贴在皮肤上,通过比较它的位置与第一个传感器在体内的位置,研究人员可准确地计算出吞咽的传感器在胃肠道中的位置。
这种可吞咽的传感器还包括一个无线发射器,可将磁场测量结果发送到附近的计算机或智能手机。当前版本的系统是在收到智能手机的无线触发信号时随时进行测量,但也可对其进行编程,以特定的时间间隔进行测量。
研究人员表示,该系统支持多个设备的本地化而不会影响精度。此外,它还有广泛的检测范围。当前版本的传感器可检测距离为60厘米或更短的电磁线圈产生的磁场。
关键字:传感器 监测
引用地址:
可吞咽传感器助力监测胃肠道健康
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:52
基于QCM传感器的液压油品质在线监测系统的开发
摘要: 提出了一种利用QCM传感器对液压油品质进行在线监测的新方法,给出了系统软、硬件的设计方案,并且设计了适用于油液中的QCM振荡电路。
关键词: 石英晶体微天平 单片机
1 应用背景
在大型施工设备中,液压系统是主要传动方式之一。液压油既是传递功率的介质,又对液压元件起着润滑、密封和冷却作用,因此,液压油的状况对于液压系统的工作状况和工作性能十分重要。目前更换液压油常用定期换油的方法,即根据液压系统的结构特性、运行条件和油品质量,按确定的周期换油。但是这种方法容易出现该换油时没有换、不必换油时却进行了油液的维护的形象,造成人力物力的浪费和设备运转寿命缩短。一般的大型施工设备(如塔带机)
[应用]
TI公司推出电池监测器和平衡器 提高电池管理系统性能
据外媒报道,得州仪器公司(Texas Instruments,简称TI)推出汽车电池监测器和平衡器,可精准测量高达800V系统的电压值。而且,在混合动力汽车和纯 电动汽车 中,上述BQ79616-Q1产品有助于简化ASIL D合规流程。 (图片:TI公司) 对于汽车制造商来说,如何系统性过滤噪音并精确衡量电池中电芯的电压和温度,并将相关信息如实传递至微控制器,是关键性设计挑战。BQ79616-Q1能够解决上述挑战,帮助工程师实现电池安全目标,充分延长有线或无线电池管理系统单次充电续航里程。 BQ79616-Q1电池监测器和平衡器具有故障唤醒功能,是业内首款获得此类专利的设备。与BQ79600-Q1 SPI/UART通信接
[汽车电子]
半导体传感器和MEMS国际标准化进展
去年,IEC TC47/SC47E (半导体分立器件标准化分技术委员会) 和IEC TC47/SC47F ( MEMS 标准化分技术委员会) 工作组会议及 MEMS 标准研讨会在日本东京召开。共有来自中国、日本、韩国的37位专家参加。中国代表团由中国电子技术标准化研究院、中电13所、航天704所、中机生产力促进中心、北京大学、西安电子科技大学等单位的12名代表组成,参加了此次全部会议。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 IEC TC47/SC47E下设两个工作组:WG1 (半导体 传感器 工作组)、WG2 (微波器件工作组)。IEC TC47/SC47F下设三个工作组及一个标准维护组:WG1 (术语和定义工
[网络通信]
智能传感器将给人工智能添砖加瓦
集微网消息,在今(20)日举行的MSIG人工智能与物联网论坛上,ST模拟&MEMS全球副总裁兼MEMS传感器部门总经理Andrea Onetti表示,在人工智能,万物互联时代到来之际,优质的数据将更好地保证人工智能进行机器学习。 而传感器扮演着至关重要的角色,高精度,低功耗,高安全性或内嵌人工智能应用将是未来传感器新的挑战。 未来将会有许多应用需要精确测量来实现,小到穿戴设备,电子烟,大到自动驾驶,室内导航等,不同市场不同需求对于传感器精度的要求也是不同的。 Andrea表示传感器在智能制造领域也至关重要,从产品生产到出货这一过程需要多种传感器来支持检测这一过程中的各个环节。 未来传感器将变得更加智能,通过连接云平台将捕
[手机便携]
青岛智腾完成超过亿元Pre-B轮融资,聚焦智能传感器领域
近日,青岛智腾科技有限公司(以下简称:青岛智腾)完成超亿元Pre-B轮融资,由红塔创新和陕西成长基金领投,老股东嘉兴润泽继续跟投。本轮融资将用于扩建智能传感器生产基地,搭建大区营销网络,筹建北京、上海、西安和成都研发中心。 青岛智腾成立于2015年,专注为航空航天、能源钻采、智能驾驶等领域提供核心传感器和系统,核心成员均来自知名高校及军工院所。目前智腾自主研发生产的各类健康监测和故障诊断类传感器、加速度传感器、定向传感器、定位导航系统、DAS/DTS光纤传感器等系列产品,覆盖多智能化场景,可广泛应用于智能驾驶、机器人等领域。 智腾微电子消息显示,青岛智腾与国家航空航天多家重点单位建立了长期稳定的合作关系。除配套国家队以外,目前
[手机便携]
在消费设备中采用电容式传感器用户接口
随着移动设备、便携式数字娱乐设备(PDE)、遥控器和数码相机等小型系统的复杂性和功能性的日益增加,这些设备及类似产品的设计人员不断面临重大挑战。例如,最新潮的手机就面临着用户接口(UI)的挑战,以及拥挤的键区和触摸屏组合带来的人机工程学问题。 几年前,这些系统都还很简单,定义明确,只需要简单的输入装置用于书写和功能选择,比如键区、按钮或触摸屏即可。但现在,手机里充满了复杂的通信子系统,PDA已几乎发展成为可连接互联网的完整的计算机系统。此外,画板方面更先进的移动和便携式产品因其具高度先进性的多功能设计而存在着UI的挑战。因此,设计人员正在向具有更大UI空间的电阻式触摸屏(RTS)转向。这种特殊的传感器技术被广泛应用于日用品中。不过
[嵌入式]
基于AD8205的传感器的应用
在许多工业应用中,都需要在高共模电压情况下检测小差分电压,以实现对电流的监控。但在高共模电压情况下,输出电流的检测电路比较复杂,而且精度难以保证。采用新型高侧电流传感器AD8205可以简化其检测电路,并能大大提高其检测和控制的精度。 AD8205是美国模拟器件公司推出的一种单电源高性能差分放大器,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15V/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流
[电源管理]
浙江实现电网侧与用户侧规模以上电化学储能电站100%实时监测
储能技术是新型电力系统实现高效、稳定、灵活运行的关键支撑,能够平衡电力供需、提高能源利用效率。记者13日从浙江省能源大数据中心获悉,该中心新增接入751户35千瓦/70千瓦时以上用户侧电化学储能电站数据,从而实现对全省在档的电网侧和用户侧共778座规模以上电 ...
[新能源]
