在电子制造中,常常用万用表丈量电路中的电压和电流。
将发光二极管和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种分外的二极管,通人必定电流时,它的通明管壳就会发光。发光二极管有多种色彩,常在电路中做指示灯。咱们将运用这个电路操练用万用表丈量电压和电流。
一、丈量直流电压
以Jo411型万用表为例。丈量进程是:
1.挑选量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、十伏、50伏、250伏和500伏五个量程。依据电路中电源电压巨细挑选量程。因为电路中电源电压只需3伏,所以选用十伏档。若不了解电压巨细,应先用最高电压档丈量,逐步换用低电压档。
2.丈量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处(如图1)。
(一)表头
万用表的表头是活络电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图1(B))。符号A一V一Ω标明这只电表是能够丈量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其间右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值散布是不均匀的。符号“-”或“DC”标明直流,“~”或“AC”标明沟通,“~”标明沟通和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与挑选开关的纷歧样档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校对指针在左端指零位。
(二)挑选开关
万用表的挑选开关是一个多档位的旋转开关。用来挑选丈量项目和量程。(如图1(B))。通常的万用表丈量项目包含:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:沟通电压、“Ω”:电阻。每个丈量项目又差异为几个纷歧样的量程以供挑选。
(三)表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。运用时应将赤色表笔刺进标有“+”号的插孔,黑色表笔刺进标有“-”号的插孔。
二、万用表的运用方法
(一)万用表运用前,应做到:
1.万用表水平放置。
2.应查看表针是不是停在表盘左端的零位。如有违反,可用小螺丝刀悄然翻滚表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
3.将表笔按上面央求刺进表笔插孔。
4.将挑选开关旋到相应的项目和量程上。就能够运用了。
(二)万用表运用后,应做到:
1.拔出表笔。
2.将挑选开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至沟通电压最许多程档,如“又十00V”档。
3.若长时间不必,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
关键字:万用表 电压 电流
引用地址:
用万用表丈量电压和电流的办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 05:20
瑞萨电子推出两款具有低静态电流双路输出同步控制器 适用于车载常开系统
全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨电子 集团(TSE:6723)今日宣布,推出两款具备最低 6µA 静态电流并集成 2A 拉电流 /3A 灌电流 MOSFET 驱动的全新 42V 双同步 控制器 ,为瑞萨 R-Car H3 和 R-Car M3 SoC 提供初级功率级解决方案。ISL78264 双同步降压控制器 管理中间的第一级 DC/DC 转换,将 12V 电池系统降压至 5V 和 3.3V,从而为车辆电子控制单元(ECU)、车载信息娱乐系统(IVI)和数字驾驶舱系统提供 50W-200W 功率水平的供电;ISL78263 双同步升降压控制器提供 DC/DC 转换,以支持 25W-100W 的功率水平。如在启动瞬时或启动
[汽车电子]
简易型高电压电流检测终得实现
高电压承受能力、灵活性和准确度 LT6100和LTC6101是高电压、精准、高压侧电流检测放大器。它们所采用的简单架构使其具备了灵活性和易用性,而精心的设计则令其可靠且坚固。 主要特点包括高电源范围、用户可配置增益、低输入电流、高PSRR和低失调电压。这些特点使得LT6100和LTC6101成为精准的工业和汽车感测应用以及电流过载保护电路的完美选择。 LT6100的工作电压可高达48V,其使用较之LTC6101更为简单,几乎不需要外部元件,吸取的功率极少,并可承受诸如分离输入、断电和电池反向等多种异常条件。 LTC6101是这两款器件中速度较高的一个,工作电压可高达70V,而且在灵活性上更胜一筹,并具有用
[电源管理]
警惕硬件电路测试中的一些陷阱
在平时测试硬件电路的时候,经常会遇到一些容易忽视又不容易觉察的问题,但是我们又必须正视这些问题的存在,并想方设法减弱或者消除这些问题,这里称之为硬件电路测量中的陷阱。 测试 仪器 和 仪表 的负载效应和滤波器效应 在用万用表测量电压或者电流的时候,万用表都是作为一个负载和测量对象并联或者串联在一起。如果测量对象的负载大小和万用表的等效负载的大小相比,如果属于相同数量级大小,那么万用表负载就一定会对测量对象产生影响。比如测量电压,被测负载的大小如果是10K,那么如果所采用万用表的等效负载也是这个这个数量级的,那么测试的结果一定会有很大的误差。根据并联电路中的分流理论,如果要减小这种误差,就必须选择等效负载大的万用表,并且
[测试测量]
国内首次光伏逆变器高电压穿越测试成功
4月27日,国家能源太阳能发电研发(实验)中心成功开展国内首次光伏逆变器高电压穿越测试。此次测试是以修订后的国家电网公司企业标准《光伏发电站接入电网技术规定》为依据,被测光伏逆变器容量达500千瓦。 随着规模化光伏发电在电网占比的不断提高,光伏发电站的故障穿越能力愈发重要。为保障电网安全稳定运行,新标准首次明确要求光伏发电站应具备高电压穿越功能,并在穿越过程中具备注入无功电流的能力。 此次测试工作采用的测试平台为中心自主研发,通过提升原有低电压穿越测试平台能力,实现光伏逆变器的高/低电压故障穿越一体化测试功能。测试平台基于阻抗/阻容分压原理设计,平台额定容量4000千伏安,符合目前世界各国并网导则所要求的故障穿越曲线设定;能模拟
[新能源]
如何选择电压测试模式
在工程师的日常测试中,有时会发现用万用表测试的结果与许多高精度的仪器测试的结果并不一致,工程师往往会陷入迷茫,到底哪个值才是正确的?原来,选择不同的测量模式,会导致结果大相径庭,本文将对最常见的4种测量模式进行解析,大家莫要傻傻分不清。 测试同样一个信号,不同的计算方式与测量模式将会得出完全不同的结果,最常用的4种测量模式包括:RMS(真有效值也称有效值或均方根值)、MEAN(校准到有效值的整流平均值也称校正平均值)、DC(简单平均值也称直流分量)、RMEAN(整流平均值也称平均值)。每一种测量模式是怎么计算的,如何应用,本文将进行详细说明。 RMS(真有效值) 真有效值简单而言即代表一交流电相当于多大数值的直流电在单位
[测试测量]
变频器12个实用知识分享
01变频器的选型 一般来说,变频器的选型得根据电动机的实际工作的电流来选择对应的变频器。当然如果短时间找不到最合适的,也可以选择型号大一点的,因为大变频器能带小电机,但小的变频器肯定带不动大电机! 02变频器分辨率的意义 对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。 变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz;例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。 03电机再生制动的原理 当电机的转子速度超过电机同步磁场的旋转速度时,转子绕组所产生的电磁转矩的旋转方向和转子的旋转方向相反,此时,电机处于制
[嵌入式]
用DT890数字万用表检查晶振
笔者总结出一种利用DT890数字万用表检查晶体的方法,现介绍如下: 首先将万用表置20MΩ电阻档,按常规方法检查晶体看其有无漏电短路,然后将DT890数字万用表置CAP:2000PF档,将被测晶体插于Cx测试孔。 ①.若测得晶体的匣体电容Co比正常值小许多,甚至为0pF,说明被测晶体引极内部断路或晶片出现碎裂(若测得匣体电容Co偏离正常值,说明被测晶体内部可能发生变化)。 ②.若测得其电容值为溢出“1”,说明晶体漏电或短路。 ③.若测得电容值不稳定,说明晶体引极接触不良或品片松动脱落。 实例: DT890数字万用表置CAP:2000pF档 ①. DRU晶体1000KHz实测匣体电容Co为2p
[测试测量]
17V、2.25MHz 同步降压型稳压器提供 1A 电流且静态电流仅为 3.5µA
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3621,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 1A 连续输出电流。同步整流效率可达 95%,而在突发模式 (Burst Mode®) 操作时于无负载情况下的静态电流仅为 3.5µA。LTC3621 在固定的 1MHz频率开关,而 LTC3621-2 则在2.25MHz。它们的恒定频率电流模式架构可最大限度地减少开关噪声,并提供非常快的电压和负载瞬态响应。LTC3621/-2 在 2.7V 至 17V 的输入电压下
[测试测量]
