在平时测试硬件电路的时候,经常会遇到一些容易忽视又不容易觉察的问题,但是我们又必须正视这些问题的存在,并想方设法减弱或者消除这些问题,这里称之为硬件电路测量中的陷阱。
测试仪器和仪表的负载效应和滤波器效应
在用万用表测量电压或者电流的时候,万用表都是作为一个负载和测量对象并联或者串联在一起。如果测量对象的负载大小和万用表的等效负载的大小相比,如果属于相同数量级大小,那么万用表负载就一定会对测量对象产生影响。比如测量电压,被测负载的大小如果是10K,那么如果所采用万用表的等效负载也是这个这个数量级的,那么测试的结果一定会有很大的误差。根据并联电路中的分流理论,如果要减小这种误差,就必须选择等效负载大的万用表,并且是越大越好。一般而言,指针万用表在测量电压的时候,其等效负载根据量程的不同分布在几十千欧到几百千欧数量级,数字万用表在测量电压的时候,因其采用了有源电路做为等效负载,所以其值一般根据量程不同分布在兆欧数量级到十几兆欧数量级,相对而言,其对被测对象的影响就小很多,测试的结果可信度也比较高。但是,如果将数字万用表看做一个电压传感器的话,其高阻值的等效负载,又会容易拾取一些噪声电压,所以也会引进一些测试上的误差,如果要减小这个高阻的探头效应,就必须在测量的时候,表笔和表体尽可能远离一些潜在的噪声干扰源。矛盾论的又一次体现在这里。
再用联系的观点来看,测量仪器作为等效负载实际上也参与了所测量的电路的工作,如果要考虑其影响的话,一旦测量仪器介入了测试电路,整个电路的工作状态就发生了变化,如果测量仪器对电路的影响比较小,那么这个测量仪器的影响就是一个微扰,可以忽略,如果测量仪器对电路的影响比较大,那么这个测量仪器的影响就是对这个电路系统的一个冲击。这就是为什么,有时候我们做测试的时候,表笔一旦放在测试对象上,却看到了测试对象自激了,或者不工作了,或者有莫名其妙的噪声出现的原因,这个时候,我们需要做的就是更换负载效应小的仪器或者表笔探头。
在用万用表测量交流信号的时候,还需要注意测量对象的工作频率,万用表作为负载参与测量的时候,如果单纯从测量表笔向万用表看进去,可以认为万用表是一个滤波器,因为其测量电路无非是由一些电阻,电容,晶体管组成的测量电路,那么这个电路必然存在一个工作频率范围(带宽),如果在这个频率范围内测量,那么测试结果有效,如果在这个频率范围之外测量,测试结果就不准确了。所以必须关注测试仪器的频率范围。这个就是万用表的滤波器效应。
同样,在使用示波器,交流毫伏表,超高频微伏表和频谱仪时,也必须注意相应的负载效应和滤波器效应,应该根据所测试对象的负载和工作频率去选择相应的仪器。在仪器的说明书上,一般都有等效负载的大小说明,以及工作频率的说明,这个比较常见,非常容易理解。
一般而言,测量低频交流信号时,如果单纯想测量信号的大小,可以选择数字万用表,如果还想看到信号的时域波形,那么选择示波器。如果信号很微弱,可以选择毫伏表和示波器搭配使用。测量音频信号时,根据信号的大小,可以选择示波器或者毫伏表,mV数量级的交流信号,可以用示波器和毫伏表搭配使用。高频信号时,可选择超高频毫伏表或者频谱仪。在使用这些仪器的时候,必须注意负载效应和滤波器效应。尤其是在测量高频小信号(uV数量级)电路的时候,如果高频放大器的负载为并联谐振电路,这个时候如果用频谱仪(50ohm负载效应)进行测量,必然导致50ohm的频谱仪和并联谐振电路一起作为高频放大器的负载,这样必然导致放大器的增益降低,所测试的结果必然是不准确的,这个时候可以采用差分高阻探头配合频谱仪进行测量,可以很大程度上减小负载效应的影响。
另外,在测试晶体的时候,一般常见的是用示波器进行时序的测量,还有的是测试晶体是否振荡。这个时候,一定要注意示波器探头的负载效应,因为探头上会存在寄生电容,比较小,一般是pF量级,但是晶体的负载电容一般也是pF量级,所以探头的介入,会引起晶体振荡电路的频率的偏移,从而影响晶体振荡电路的工作,严重的,会导致晶体电路无法起振。这个时候,就必须选择差分高阻探头进行测量。
测试线材的滤波器效应和负载效应
一般在测量高频电路的时候,我们通常采用RF同轴线,比如常见的RG-58C,从直觉来看,50ohm的RF同轴线不会对测量引起太大的影响,可是如果从实际来思考,传输线可以看做是一系列LCRG组成的网络,由于CL的存在,这个网络必然存在一个工作频率范围,由于RG的存在,这个网络必然存在损耗,所以传输线会对测试系统产生滤波器效应,也就是说传输线也有一个工作频率范围的问题,如果我们用网络分析仪去测试一根RF同轴线比如RG-58C,在很宽的频率范围来扫描其S21,我们会发现这个同轴线是一个低通滤波器,从RF线材的非理想性来看,这个测量结果应该是意料之中的。可以设想,如果我们单纯让这根同轴线工作在远离其低通滤波器corner-frequency很远的地方,那么从RF匹配的角度来看,这个同轴线就不是一个50ohm或者75ohm匹配的同轴线,如果使用这根线,必然引起很大的反射损耗,此时就必须重新选择其他RF线材。下面的表格就是一个RF同轴线的参数表格,可以看到每个feet长度时,其等效的电容大约是20~30pF,对于高频而言,这个是比较大的电容,这就是为什么我们在进行RF测量时,必须选择尽可能短的同轴线的原因。
相应地,在测量高频信号(或者高频数字信号)的时候,示波器探头的地线的的等效负载效应也必须考虑,探头地线的介入,改变了测试系统的特性,探头地线作为一个感性负载元件必然引起测试对象的传输特性的改变,从而引起测试结果的变化,严重的会引起系统振荡和自激。
以上就是测试线材的滤波器效应和负载效应。
如果从基本电路理论和信号与系统的角度去理解上述这些测试系统中的陷阱,我们会很容易理解,并在选择仪器或者测试时,知道如何减小和消除这些问题的影响。
关键字:硬件电路测试 万用表 负载
引用地址:
警惕硬件电路测试中的一些陷阱
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
安规电容器好坏的标准是什么
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是常用的电子元件之一。电容器的作用:耦合,滤波,退耦,高频消振,谐振,旁路,中和,定时,补偿,分频,负载电容等。日常使用中检测安规电容好坏的标准是什么呢? 检验安规电容器好坏的标准可以是用手触摸,外观有问题,长短脚的不要使用。也可以万用表进行测试。安规电容器的检测需要将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度。对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。 实际使用经验表明,电容的漏电阻一般应在几百kΩ
[测试测量]
用数字万用表测量电阻-2/4/6线制测量
数字万用表可以多种方式测量电阻。选择的测量方法会影响测量精度。本应用笔记说明了三种不同的测量模式如何运行及其局限性。 两线测量 两线测量可以使用简单的2线欧姆方法进行许多电阻测量。 要使用DMM进行测量,只需将V +连接到电阻的一端,将V-连接到另一端,然后将DMM设置为测量电阻。 DMM为电阻器提供恒定电流源,并且电表测量其两端的电压,该电压与电阻成正比。 如上方简化图所示,由于测得的电压跨越了导线的负载和电阻,因此导线电阻会产生很大的误差。该误差在低电阻测量中最显著,通常仅在低于30 kOhms的电阻时才需要考虑-但需要关注的确切值取决于所需的精度。 可以通过使用DMM上的相对功能来校正引线电阻对测量的影响。
[测试测量]
SN74SSTUB32864 —具备 SSTL_18 输入与输出的 25 位可配置寄存缓冲器
25 位 1:1 或14 位 1:2 可配置寄存缓冲器适用于 1.7 V 至 1.9 V 的 VCC 工作环境。就 1:1 引脚配置而言,每个 DIMM 仅需一个器件驱动 9 个 SDRAM 负载。就 1:2 引脚配置而言,每个 DIMM 需要两个器件驱动 18 个 SDRAM 负载。 除复位 (RESET) 与控制 (Cn) 输入为LVCMOS,所有其它输入均为 SSTL_18。所有输出均针对边缘控制电路进行了优化,可满足无端接 DIMM 负载的要求,并符合 SSTL_18 规范。 SN74SSTUB32864 利用 1 个差分时钟(CLK 与 CLK)工作,并将在 CLK 上升与下降的相交时进行数据寄存。 C
[新品]
负载40斤,六条腿能滚能爬
作者| 番番 来源| 极果编辑部 在智能化普及的今天,跨界造机器人已经屡见不鲜。比如特斯拉发布了仿人机器人,小鹏发布了智能机器马,连小米也搞了一只仿生机器狗“铁蛋”,一个比一个智能有趣!#数码科技趣闻# 说到造机器人,索尼算是这几位的“前辈”,其研发的机器人都将积极应用到各个领域。 去年,索尼联合哈佛创造了一种手术机器人,大小与网球差不多,重量与一分钱相同,主要应用于眼部手术,精度比手动控制工具高68%。据说,该机器人成功完成了精确程序的模拟版本,不过用于手术室还需要一段时间。 今年,索尼又开发出了一种特殊的“机械手”,可用指尖抓住物体灵活调整握力,像鲜花这类柔软的物体,也能在物体保持形
[机器人]
Diodes负载开关妥善保护USB接口
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单通道负载开关AP22802,能够全面保护相连部件免受浪涌及短路的风险。这款高度集成的器件为一般USB和其它热插拔应用作出优化,并采用了SOT25小型封装,占位面积仅9mm2。 AP22802的输入电压范围为2.7V到5.5V,并设定出2.7A的典型电流限制以防过载。该器件的响应时间快速,可即时把箝位输出电流调整到故障检测的安全水平。这款负载开关为电路设计人员提供低电平有效及高电平有效的使能输入选择,从而增加灵活性。 新器件备有欠压闭锁功能,确保内部电源开关即使在使能的情况下也可维持关闭状态,直到输入功率电平最少达到2V,有助于设计单通道热插入
[嵌入式]
万用表设计原理与测量计算方法
万用表也称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。现在使用最多的是数字万用表。下面介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。 一、电路设计原理 数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。可以用图1.1来表示此过程。 图1.1 万用表测量过程 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础
[测试测量]
逆变器如何实现负载优先使用光伏发电
分布式光伏发电100问之二十五 问:初次接触光伏的朋友,会有这个的一个疑问,光伏发出来的电,怎么能保证优先给用户的负载使用,而不是光伏电送入电网,负载从电网取电。因为光伏的电卖给电网价格便宜,只有0.4元/度左右,而电网卖给用户的价格较贵,一般要0.6-1.1元/度左右。 答:从电路原理上讲,电流都是从电压高的地方流向电压低的地方,在同一个时刻,电流的方向是唯一,就是说,电流在同一个点不能同时既流出又流入。我们以用户侧电表为节点,在同一时刻,电流只有一个方向,要么是光伏电流向电网,要么是电网的电流向负载。所以不存在同一时刻光伏电送入电网,负载从电网取电的情况。 问:光伏发电为什么能优先使用?
[新能源]
如何使用万用表测试 IGBT
测试绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 至关重要。通过进行测试,您可以识别 IGBT 中的任何潜在故障或弱点,以便及时维修或更换。这不仅可以防止意外故障,还有助于优化电气系统的性能和寿命。 准备 断电:首先,需要确保包含 IGBT 的电路或设备的电源已关闭并断开。 设置万用表:然后,您需要将万用表设置为二极管测试模式或电阻模式(欧姆表)。应正确校准万用表,使其能够正常工作。 识别 IGBT 引脚:最后但并非最不重要的一点是,您需要识别IGBT 的三个引脚:发射极 (E)、集电极 (C) 和栅极 (G)。如有需要,可以参考图进行管脚识别。 二极管测试模式 1. 将万用表的正极引线(红色探头)连接到 IGBT 的集电极引脚 (C)
[测试测量]
