万用表设计原理与测量计算方法
发布者:lcn18560863680最新更新时间:2020-12-29 来源: elecfans关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表也称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。现在使用最多的是数字万用表。下面介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。
一、电路设计原理
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。可以用图1.1来表示此过程。
图1.1 万用表测量过程
万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。下面介绍一下直流电压表主要的转换电路。
1.1 直流电压测量原理
我们先来了解数字直流电压表的组成结构(见图1.2)和工作原理。
图1.2 数字直流电压表组成
数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。根据采用的A/D转换方式可分为积分式和非积分式,现以双斜积分式为例介绍直流电压表的工作原理。
直流电压表组成结构如图1.3,工作波形如图1.4。
        图 1.3 双斜积分式直流电压表的组成
        图 1.4 双斜积分式直流电压表工作波形
图1.3中Ux为被测电压,Un为基准电压,逻辑控制电路控制测量顺序进行。双斜积分式直流电压表的一次测量包括以下三个阶段:
(1)准备阶段(t0——t1):控制电路将可控开关中的S4闭合,其余均断开,使积分器输出U0=0。
(2)采样阶段(t1——t2):设被测电压Ux为负电压。t=t1时,S4断开S1闭合,积分器对Ux积分,U0从零开始线性上升,同时闸门被打开,计数器的计数容量为N1,当计数器的值达到N1+1时,计此时刻为t2,计数器溢出,产生一个进位脉冲给逻辑控制电路,控制开关S1断开。t=t2时:
N1、T0、R、C为定值,U0由被测电压Ux的大小决定。
(3)比较阶段(t2——t3):在t=t2时刻,逻辑控制电路控制闸门打开,并将计数器清零后重新开始计数,与此同时,将开关S1断开S2闭合,积分器对Un进行反向积分,积分器的输出U0从Uom线性下降,一直到U0=0为止,此时刻记为t3。t1时刻
若取Un=N1,则Ux=N2。在t3时刻,零比较器输入信号给逻辑控制电路,使逻辑控制电路闸门关闭,计数器停止计数,并控制寄存器将计数结果送到译码显示电路,有显示屏将测量结果直接用数字N2显示出来。
1.2 电流——电压转换电路
电流——电压转换器的电路图如图1.5 所示。选定20mA档时,图中A、B两点的电压接近200mV,万用表接入电阻为0.99+0.1=1Ω,根据欧姆定律,I=U/R。
        图1.5电流——电压转换电路
1.3 电阻——电压转换电路
电阻——电压转换电路如图1.6所示。图中I。为直流电压表内部的测试电流,流经Rx,Rx两端就会产生正比于被测电阻Rx的电压降,由直流电压表测出这个压降就得到被测电阻Rx的值,Rx=U/I。
图1.6  电阻——电压转换电路
1.4 交流——直流转换电路
如图1.7, 交流电压的测量采用平均值响应,有效值显示,如同直流电压一样先经过分压器分压,之后经半波整流后复原成直流,最后做A/D转换。
图1.7 交流——直流转换电路
二、万用表的测量计算方法
在使用万用表测量交流电压或电流时,您是否对测量结果有过怀疑?当您对自己的电路十分确信时,你可能对万用表测量的准确性产生了怀疑,那么究竟是哪里出了问题呢?还是让我们来回顾一下万用表测量交流信号的数学计算公式吧。
1.平均值与真有效值测量的异同
首先,了解一下平均值,数学上求电压平均值用下边的公式来表示:
其中u(t)是信号的函数表达式,T 为信号的周期。如果我们要测量的是标准的正弦信号,那么用这种计算方法既准确又快捷。但是用来测量其他交流信号(如下式方波):
再利用式4对上式求平均值,设上述信号周期为2,则
显然结果是不正确的。因此,得出结论用求平均值的方法来计算如方波、锯齿波等交流信号时可能会出现很大的误差。
那么,有没有一种能准确测量非正弦波之类的交流信号的方法呢?因此,引入了真有效值的计算方法。真有效值就是电流或电压在一个周期上的均方根,其数学计算公式如下:
其中Vrms表示电压的真有效值,u(t)是信号的函数表达式,T 为信号的周期。利用上述公式,先对信号的平方求积分,再开方。这种方法正确的计算出各种交流信号的有效值。因此,用真有效值的计算方法测量交流信号是准确的。在选用万用表时,一定要选用具有真有效值测量功能的万用表。
2.由真有效值功能引申的AC+DC真有效值
在各种被测信号中,常常会有交流信号与直流信号的叠加信号,以往我们使用的万用表只能分别测量直流或者交流信号,无法测量直流信号与交流信号的叠加信号。那么,如何来准确地测量交直信号的叠加信号呢?
首先,要清楚的是直流信号与交流信号的叠加信号并不等同于交流信号的真有效值与直流信号大小简单相加。以直流信号u1(t)=1(v ),交流信号u2 (t)=sint为例,二者叠加后信号表示为:u(t)=1+2sint;
对其求真有效值结果为u(t)=1.732,而不是1+1.414=2..414。将直流信号与交流信号的叠加信号代入真有效值的计算公式得出:
其中,AC+DC表示叠加后信号的真有效值,DC表示直流信号的大小,ACrms表示交流信号的真有效值,这样就可以准确的计算直流信号与交流信号的叠加信号了。AC+DC功能对叠峰功率的测试有很重要的意义。直流叠加的失真和谐波会引起变压器、发电机、发动机过热,也使断路器回路易跳闸,熔断保险丝等。在测量时不容忽视,因此选用具有AC+DC真有效值测量功能的万用表是十分必要的。
总之,万用表是在直流电压表的基础上通过电路转换实现对交流电压、电流和电阻的测量的,采用真有效值计算的方法测量非正弦波交流信号更准确,这将有助于我们更好的进行研究与实验。
关键字:万用表 引用地址:万用表设计原理与测量计算方法
上一篇:浅谈万用表检测驻极体话筒好坏
下一篇:如何用电阻法巧判压电陶瓷片质量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 13:59
数字万用表可以测量变频器出线端子频率吗?
带电机运转时,用福禄克数字测量变频器出线端子频率,为什么有时会测量出有几千hz频率。 这是因为万用表是不可能测出变频器频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式v/f不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数。万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
[测试测量]
热电阻怎么判断好坏
热电阻是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量-200~400范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻测量低温是很适宜的。 用万用表测量热电阻阻值,只要判定热电阻没有短路,也没有断路,电阻值是随温度变化而变化,即可认为热电阻是好的。切记:这种方法是不能作为热电阻质量判定依据。 一般热电阻有铜电阻、铂电阻、热敏电阻。对铜电阻、铂电阻而言: 如果测量电阻两端,开路了就是坏的!如果没有开路,但阻值很大,也是坏的!或者是把热电阻置入热水中,阻值没有变化的,也是坏的。 1.用万用表的电阻档测得电阻信号。
[测试测量]
热电阻怎么判断好坏
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
    脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。   所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开
[测试测量]
电工知识:3种方法测电容的好坏,万用表三个档位的巧妙应用
话不多说直接干货 三种测量方法,分别用万用表的电容档,电阻档,二极管蜂鸣档(大多是合体的一个档位) 电容单位法拉,千进制毫微纳皮 1,电容档 首先电容放电,小容量耐压低的电容简单正负极短接几秒就行,大电容的话就接了电阻接个其他负载都可以,简单放电以后,把万用表打到合适的量程,参考电容上的容量。 红黑笔接触电容的两级,如果是电解电容就红笔接正黑笔接负极。 10微法的电容,我们可以选择200微法量 --- 主要红表笔位置,红黑笔接触两极正好10微法--电容正常 2,二极管档 我们知道二极管档,红黑表笔之间有大约2.7伏左右的电压,所以红黑表笔接触电容两极有充电状态 有充电过程 要注意的地方:红表笔的位置,
[测试测量]
电工知识:3种方法测电容的好坏,<font color='red'>万用表</font>三个档位的巧妙应用
从小白到专家之使用万用表测量电压及零线火线的区分
在开始第二部分 电压测试前,中插一个小节 中插小节A: 如何在不同的档位下,选择万用表表笔的插孔 先来看看万用表上能插的孔 首先 黑笔永远接COM 孔,是不会有错的(比如下边两台万用表的接法 然后,红笔接哪个孔就要看您使用的是哪个档位了 如下图 档位和接孔的对应关系图 如果需要测个温度,图中的表应该怎么接呢? 看看是不是和您想象的一样~ 【要点III】万用表上比较危险的插孔,以及插孔附近标出的一些重要信息。 下面开始正题:万用表测电压 几种不同万用表的电压档位: 图示说明 【V —— 电压】 【~ —— 交流】 【 — ——直流】 【--- ——直流档(可测交流)】 【补充】DC
[测试测量]
从小白到专家之使用<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>电压</font>及零线火线的区分
怎么用万用表测电感和电阻的大小
怎么用万用表测电感和电阻的大小? 指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异! 1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆
[模拟电子]
安捷伦推出新一代 6½ 位数字万用表
安捷伦科技公司近日推出 Truevolt 系列数字万用表。相比与传统产品,新Truevolt系列具有显著的优势。它以无以伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。安捷伦独有的 Truevolt 技术, 能有效减少无关的外界因素干扰,包括噪声、注入电流、输入偏置电流, 让工程师对测量结果的充满信心。 Agilent 34461A 数字万用表将直接替代目前的行业标准 Agilent 34401A。 其100%的兼容性,帮助 34401A 的用户轻松实现产品过渡。Agilent 34460A 则是一款入门级的 6½ 位数字万用表。 与 34401A 相比,全新 34461A 数字万用表将电流测量
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
