用万用表判定步进电动机的出线头
最新更新时间:2011-12-17来源: 互联网关键字:万用表  直流电压  压硅堆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:万用表  直流电压  压硅堆 编辑:神话 引用地址:用万用表判定步进电动机的出线头
上一篇:双向晶闸管的结构与等效电路图
下一篇:用万用表判别晶体二极管的正负极
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
短路和断路有什么区别,如何采用万用表测判断
电器不通电的故障原因一般有两种,一种是电路短路一种是电路断路。我们对故障电路进行修理之前,必须要对短路和断路有一个准确的诊断。要准确的判断电路故障所在,我们就要对短路和断路故障有一个准确的认识。下面,我就为大家介绍一下短路和断路的区别及它们在实际情况中的不同表现。 短路和断路故障发生时线路表现的区别。这两种故障都以电器的不通电为第一特征,具体的表现有所不同。短路发生时的表现:电路短路多由雷击和电量负荷过高引起。短路时一般会发生电流击断导线的声音,比较严重的短路会损坏电源并且产生火灾。所以我们在实际应用中一定要避免这种现象的发生。断路发生时的表现:断路是,电路中某个部位的电线发生断线或接触不良导致的电器不通电故障。具体的表现就是
[测试测量]
短路和断路有什么区别,如何采用<font color='red'>万用表</font>测判断
直流电压表直接测量直流电压电路
测量直流电压必须采用直流电压表,测量电路两端直流电压的线路如(a)所示。电压表正端钮必须接被测电路正极或高电位点,负端钮接负极或低电位点,在仪表量程允许范围内测量。这样接线,才能保证电压表表针正偏。否则,表针会反偏。 (a)直接测量电路
[测试测量]
用<font color='red'>直流</font><font color='red'>电压</font>表直接测量<font color='red'>直流</font><font color='red'>电压</font>电路
数字万用表测量交流电压的电路
  下面我们先介绍一下数字万用表交流电压档测量交流电压的原理,然后再介绍一个测量任意波形交流电压的方法。   数字万用表测量交流电压的电路。   一般的数字万用表大都是采用上图所示的交流-直流转换电路来测量正弦波交流电压的。图中的TL062是一款低功耗、高输入阻抗的双运放,这里使用其中的一个运放与二极管VD7、VD8一起组成一个精密整流电路,这种整流电路的优点是,可以消除普通二极管死区电压的影响,即使mV级的交流电压亦可以整流。   测量交流电压时,被测电压经分压电阻衰减后送至TL062的同相输入端⑤脚,经其放大及VD7、VD8整流、C6滤波后,便可以得到一个与被测交流电压有效值成正比的直流电压,将该直流电压送至万用表的模
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测量交流<font color='red'>电压</font>的电路
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。   如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。   万能表的使用方法   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的使用方法_<font color='red'>万用表</font>使用方法小口诀
更好地利用数字万用表测量的8项提示
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热
[测试测量]
更好地利用数字<font color='red'>万用表</font>测量的8项提示
常见万用表介绍及注意事项
  万用表是最常见的仪表之一。它可以测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻等电学量。虽然万用表的准确度低,但使用方便。因此,在电学实验、电工测量、电子测量等方面得到广泛使用。   万用表类型很多,但结构上都由表头、转换开关、测量电路三部分组成。变动转换开关,便可选择不同的测量程。有的万用表还可以测量交流电流、音频功率、阻抗、电容、电感、半导体三极管的穿透电流或直流放大倍数等。   所以万用表是我们电工电子专业的必备的仪表之一,一般可分为指针式万用表和数字式万用表两种。   注意事项:   1、在使用前应检查指针是否指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖上的调零器使指针指示在零位上。   2、将测试笔红黑插头分别
[测试测量]
常见<font color='red'>万用表</font>介绍及注意事项
万用表如何使用?一文全了解
一、什么是万用表 又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。 是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 二、万用表的使用 1、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 2、进行机械调零。 3、根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。 4、选择表笔插孔的位置。 5、测量电压: 选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险; 如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何使用?一文全了解
万用表电阻档检查电解电容器的好坏
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。   2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
