万用表如何使用?一文全了解
发布者:科技奇才最新更新时间:2022-02-25 来源: eefocus关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、什么是万用表
又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。
是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
二、万用表的使用
1、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
2、进行机械调零。
3、根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。
4、选择表笔插孔的位置。
5、测量电压:
选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;
如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。
量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。
如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
(1)交流电压的测量:
将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
(2)直流电压的测量:
将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
6、测电流:
(1)测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。
(2)测量时必须先断开电路,然后电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。
如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。
(3)读数方法:实际值=指示值×量程/满偏
7、测电阻:
用万用表测量电阻时,应按下列方法:
(1)选择合适的倍率挡
万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
(2)欧姆调零
测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。
如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。
(3)读数:
表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
8、测三相电压
用万用表测过三相电压和家用电压 在测量三相电压时 A-N=380V、B-N=379V、C-N=379V,三相电压是不会保持在380V的 家用电压呢 ,A-B=220V、B-C=220V、A-C=220V,家用电压是稳定的。
三、万用表的使用技巧
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏,我们先来看 万用表的使用口决 :
1、 测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
2、测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。
3、表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4、量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5、测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
6、测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
7、 黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8、测I应串联,测U要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
9、极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
关键字:万用表 引用地址:万用表如何使用?一文全了解
上一篇:电子电路基础 (2)——万用表的使用
下一篇:手持式万用表VS台式万用表
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:02
万用表的原理和使用方法
分为指针式和数字式,它们各有方便之处,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余制作有一个指针式的mf30型万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的mf500型万用表,廉价的mf50万用表,一般都可以在电讯商店买到。 万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量值,放大倍数,压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。 对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。《指针式万用表使用与原理》将为我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量
[测试测量]
万用表确定三相异步电动机出线相序或转向的方法
在不通电的情况下,可用下述方法确定一台三相异步的出线相序或转向。下述操作和4极电动机实例参见图一。 将电机三相绕组接成y形。(指针式)置于直流ma(dc ma)挡。在电动机主轴伸端的端盖上画一个标记。 万用表两表笔分别接中性点和u1端。从主轴伸端盘动转子使其顺时针转动。在转动一周中,记下每次万用表表针从。开始向正方向摆时轴伸圆周方向与端盖标记相对的位置(点一个黄点或写上一个“1”字)。一周所标点数是电动机的极对数,如2极电机为1个,4极电机为2个。 将表笔改接v1和中性点,重复上述操作。此时在轴伸上记下绿色标记或“2”。 再将表笔改接w1和中性点,重复上述操作。此时在轴伸上记下红色标记或“3”。 上述操作完成后
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>确定三相异步电动机出线相序或转向的方法
万用表辨别三极管C/E极的方法
通常我们很容易找到三极管的基极b,但另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 1、对于PNP型的三极管,用手指捏住b极与假设的c极,管脚间利用我们的手指充当电阻的作用,用黑表笔接假设的c极,红表笔接假设的e极, 万用表 打到R×1K档测量两极间的电阻Rce;之后将假设的c ,e 极对调再测一次。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 2、对于NPN型三极管,用手
[测试测量]
使用数字万用表对IGBT模块进行检验
IGBT模块是一种模块化半导体产品,由IGBT(绝缘栅双极晶体管芯片)和续流二极管芯片(续流二极管芯片)通过特定的电路桥封装而成。封装后的IGBT模块直接应用于逆变器、UPS等设备。 以两单元举例:用数字万用表测量 静态检测:把数字万用表置于×100档,检测黑电笔接1端子、红电笔接2端子,呈现电阻值为无穷大;电笔对调,呈现电阻值应在400Ω左右。 用同样的方法,检测黑电笔接3端子、红电笔接1端子,呈现电阻值为无穷大;电笔对调,呈现电阻值应在400Ω左右。如果满足以上条件,说明此igbt模块的两个单元没有明显的故障。 动态测试:把数字万用表的档位置于乘10K档,用黑电笔接4端子,红电笔接5端子,这时黑电笔接3端子红电笔接
[测试测量]
使用数字<font color='red'>万用表</font>对IGBT模块进行检验
为什么万用表测量较小电阻应使指针在中心位置附近?
万用表测量电阻时,反映到表头的被测量实际是通过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。指针偏转角与被测电阻的关系为: α=(RZθ)/(RX+RZ) 式中:α---指针偏转角; RZ---万用表中心阻值; RX---被测电阻; θ---指针满偏转时的角度,此角度多为90° 从万用表欧姆刻度可以看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,测量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个角度,将会造成很大的误差。特别是测量小电阻时,误差就更加明显。所以为保证测量的准确,在测量小电阻时,应通过换挡的方法,尽量使指针在中心位置附近。
[测试测量]
如何判断肖特基二极管的正负极
  一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极,这里介绍用数字万用表测试方法:用数字式万用表去测二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极。   肖特基二极管正负极电极在安装时如何判断正负极?很多人在安装时都有这种疑问,其实看似复杂的东西,但是却是很容易的。
[测试测量]
如何判断肖特基二极管的正负极
从小白到专家之使用万用表测量电压及零线火线的区分
在开始第二部分 电压测试前,中插一个小节 中插小节A: 如何在不同的档位下,选择万用表表笔的插孔 先来看看万用表上能插的孔 首先 黑笔永远接COM 孔,是不会有错的(比如下边两台万用表的接法 然后,红笔接哪个孔就要看您使用的是哪个档位了 如下图 档位和接孔的对应关系图 如果需要测个温度,图中的表应该怎么接呢? 看看是不是和您想象的一样~ 【要点III】万用表上比较危险的插孔,以及插孔附近标出的一些重要信息。 下面开始正题:万用表测电压 几种不同万用表的电压档位: 图示说明 【V —— 电压】 【~ —— 交流】 【 — ——直流】 【--- ——直流档(可测交流)】 【补充】DC
[测试测量]
从小白到专家之使用<font color='red'>万用表</font>测量电压及零线火线的区分
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
  数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。      数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。   数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>使用方法介绍,数字<font color='red'>万用表</font>如何测测电压/电流
推荐帖子
pads 铺铜,过孔却断开连接的疑惑
不知怎的。突然出现一个情况。之前画的pcb。已经铺过铜。一个过孔网络是地。它的正反面都通过花孔连接到铜皮。每次打开pcb,只有铺铜外框。但是,过孔和顶层,底层的和铜皮是相连的。此时,我再次铺铜,却发现。过孔周围的花孔,消失了。变成孤立的过孔。铺铜导致原有连接断开。不多分析是否科学了。各种尝试吧。看到网上有说,过孔如果有连线,铺铜后,就会与铜皮断开连接。我把过孔的连线删干净。就一个单独的孔。也没变化。drilled_thermals也试过,改成floodover,勾选routedpad
ienglgge PCB设计
MSP430 ADC DAC
小白我最近两个多月学习430,中间断断续续也停了一段时间去做别的,不过本来觉得很简单的一个程序ADC采样,算法处理,DAC输出。中间却遇到各种问题,很多在论坛发帖,各位也是很热情的帮助,现在程序告一段落,由于前期调研没做好,再加上算法比较复杂,结果是430速度太慢,导致实时性太差,要转向DSPF28335,进行重新设计。总结一下这一个多月的教训,我感觉适合像我这样的初学者,刚开始做工程,很多都不太清楚。很多问题比较基础和简单,高手勿喷,写的只是我的一些心得,错误的地方还请各位指正。先谢
eemingtian 微控制器 MCU
多功能水平仪作品
多功能水平仪作品简介本次参赛想制作一个多功能电子水平仪,实现距离测量,角度测量,滚动距离距离等功能,主要用于日常家居测距和充当电子水平仪功能;角度测量基于IMU模块,可以测量3轴加速计和3轴角速度计功能,距离测量采用激光反射测距模块,模块直接输出距离数据;主要用用到的器件: SEN0588一款高精度的激光测距模块是,最大测量测距可达15m,可以满足我实现手持测距的需求 esp32-c3-lcdkit采用esp32-c3模块,自带一
xianxiaoxu DigiKey得捷技术专区
来聊,今年你们公司加工资吗?加了多少啊?
rt,楼主狠狠被侮辱了一把,只加6%,均值的样子。 干不下去了,要开始找工作了。来聊,今年你们公司加工资吗?加了多少啊?版主,你们公司几月份调薪啊,6月调整,7月份工资显示结果吗?我们的变化得到9月份时才能看到。10年只调一次薪的飘过 差不多一般七月,因为年终财务核算是六月 老哥十年都在一家公司呀这么稳厉害~6%还不行吗?除非你技术过硬,有猎头公司挖你,要不还是慢点跳吧。跑赢GDP了啊。楼主。感觉现在这大环境不好,很多公司不减薪不裁员都算是不错的了吧可
吾妻思萌 汽车电子
功放中RC的选型
我看了规格书,规格书中说是Gain=2*150K/R,那我如何去判定Gain的大小,从而去选择R的大小,以及F和C的大小如果设计用一个1W的功放,如何去算?功放中RC的选型 增益是输出信号幅度与输入信号幅度之比。你的输入信号幅度多大?根据输入信号幅度来计算你的电路应该要多大增益。 那个芯片没有说明输入信号幅度。。。。。增益在手册中一般都能找到,大概看了一下,自己再去手册上确认一下下图的是否是你需要的增益可以用示波器先测试一下要输入信号的大
lx331lx 模拟电子
【Follow me第二季第2期】任务提交帖
一、3-5分钟短视频视频连接:Followme第二季第2期视频二、任务实现详情项目简介:Followme活动是DigiKey联合EEWorld发起的大型开发板体验活动,每期技术大咖推荐可玩性与可学性较强的开发板/仪器套件,带着大家实际操作,参与者完成任务即返京东卡。本季共四期活动,本次活动为第2期。全部物料清单:ArduinoUNOR4WiFi:Adafruit8-ChannelPWM:
夷则玖 DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
