从小白到专家之使用万用表测量电压及零线火线的区分
发布者:bobojrt最新更新时间:2021-12-29 来源: eefocus关键字:小白  万用表  测量电压  零线火线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在开始第二部分 电压测试前,中插一个小节
中插小节A:
如何在不同的档位下,选择万用表表笔的插孔
先来看看万用表上能插的孔
首先 黑笔永远接COM 孔,是不会有错的(比如下边两台万用表的接法
然后,红笔接哪个孔就要看您使用的是哪个档位了 如下图
档位和接孔的对应关系图
如果需要测个温度,图中的表应该怎么接呢?
看看是不是和您想象的一样~
【要点III】万用表上比较危险的插孔,以及插孔附近标出的一些重要信息。
下面开始正题:万用表测电压
几种不同万用表的电压档位:
图示说明
【V —— 电压】
【~ —— 交流】
【 — ——直流】
【--- ——直流档(可测交流)】
【补充】DC或DCV——直流,AC或ACV——交流
问题::直流档下边三个点的都表示可以测交流么?
回答:三个点其实是“虚线”,意思是可以测交流转换出的脉冲直流(半桥整流)。简单说,那恰恰是测直流电流用的
用表的电压档是最皮实的档位,只要不超出过载保护的上限,即便使用直流低压档测量交流高压,一般也不会有什么风险(仅限于数字万用表,指针表必须区分档位)。所以:只要不量 电蝇拍 dian网 电yu机 dianjing棍,就不会坏。(家电内部也有些1000V以上高压电路,不过非常少,而且输出的高压不是高速脉冲,仪表有机会启动自动保护)
然后查看说明书… 发现直接打脸了… 宝工表蛋疼的分成2组保护(红线部分),其中200毫伏档 保护只到250V(还好还好,测市电不会坏……)
手动档测电压。1.电压档的高档位会损失精度,不过精度这种事情真的用不着太在意~ 差不到哪儿去,随便用(仅限数字表) 2. 电池的电压千差万别,别管电池皮上怎么标,用表测出来的才是实际电压
补充一句,不过档位也不能差得太悬殊。因为万用表的指标是包含一个尾数误差的,如一般3位半的指标是0.5%+3,测一个1.600V的电压,2V档可能显示1.5891.611(1600*0.5%+3=11),如果非要用1000V档测,那读数可能是04了(1*0.5%+3=4)。
自动档量电池
下面这款机型也是自动档。打到电压档时,默认测试类型是 “AC”交流电压,需要手动按“select按钮”切换电压测试类型到 “DC” 直流电压
还有一只 也测来看看~
在开始交流电压测试前,先来看看几个重要事项:【要点IV】电压档皮实,不代表没有危险。危险来自于 1.脉冲高压电 2.在表笔还连接在带电电路时(正在测电压),不断开表笔,换档!(换档的过程中,拨盘开关*路过*电阻、通断、二极管、电容等档位,轻则烧表,重则烧电器烧人)到目前为止,脉冲高压电,在万用表这个档次的仪表上,还没见过能防护的,真要测需要购买或自制高压表笔;在测电压时,不断开和待测电路的电源连接,直接换挡,也是导致烧表的重要原因。这个问题恰恰是因为电压档太皮实,容易【大意疏忽】。现在有万用表已经做到全档位防烧,但规范还是应该尽量遵守的 【换档前,断开表笔连接】
接下来 演示使用万用表测量交流电压的办法~ 首先准备好 万用表和电源插座
交流电压测量时,万用表表笔插法、档位如下图(画红线处依次是 1. 600V量程 2.交流电压档 3. 红笔插在电压测量孔 4. 黑笔插在公共com孔)
然后比较具有挑战性的是… 把表笔插到插座里~ 倒不是有什么危险 只是 1. SB国标插孔不用特尖表笔一般插不进 2. 即便插得进 笔针普遍不够长,表笔针不够长,接触不良得用手拿 左右捅一下然后固定。3. 交流电分零火不分正负,不要指望万用表交流档能直接测出零火线
结果如图 不要指望出现220V…… 这个电压200V 到 250V 都正常,不同地方 甚至不同时间段 测得的读数都是不一样的。
顺便一提万用表的一种拿法,可以避免单手握持双笔~(万用表背后的表笔架就是这个用途 但说明书上基本都不写~
然后来介绍下,如何用万用表分辨零火线。首先,在把万用表当电笔用时,一般是不需要(不要)插黑色表笔的,只用红色表笔作为探针
档位选择小量程电压档。【要点V】我见过的每个万用表都能判别零火线,不一定要有特别的“火线判断”档位。只需要选择合适的小电压档 单表笔接触带测插孔就可以,至于用多小的档位,用交流电压还是直流电压档,不同的表不一样,高灵敏度(不要太便宜)的表可以使用交流档,不行再试直流档。只有一点务必注意【只需要用一只表针接触插孔!】此时因为黑笔悬空,形不成回路电流,设备和人身的安全都无需担心~
如过有零火线(LIVE 档)就更方便了,声光报零火,不用读数
另外如果有NCV档,测零火线更方便
注意技巧的话,ncv档还可以 1. 隔着线皮检查到电线内部零火线的大概位置(不精确但可行) 2. 用表笔作为天线,作为侦测检修时意外合闸通电的报警器,或是在强干扰环境下远距离探测是否带电 或分辨零火线
前边演示了如何测直流电压、测交流电压、测火线、非接触测电压(ncv),最后再讲个新人喜欢问的 “不知道电压是 直流电还是交流电,怎么测?”的问题
因为别的教程贴会讲到,这里只做最实用简单的介绍:1.直流电分正负极,交流之分零火线(火线上有波动的正/负电压,零线是“0电压”线)所以,看到“ + - ”标记的,肯定是直流,如下图
一般的 电池/小功率家用电器 大部分的直流(像液晶电视,虽然接交流电,但屏幕、led灯板、内置的电脑板,使用的都是直流电)。电网之所以供给用户交流,是因为交流电在传输、变压时有天生的优势,比起直流供电能节省大量的成本。(很久以前,爱迪生发明的“电”就是直流电,那个时代 发电机是直发电机是直流的,电线上跑的也是直流电。这个情况一直到一个叫特斯拉的年轻人推广交流电后才有所改观。特斯拉因此成为爱迪生的头号对手,最终他还用自己落魄死去的结局,揭示了爱迪生阴暗的一面…… 不过这是另外一个故事了
因为测交流电压和直流电压,表笔插孔的位置是一样的,所以在万用表操作上,区别仅在于档位不同
对比一下,分别使用交流电压档和直流电压档,测量220V交流电压的结果
再对比一下,分别使用直流电压档和交流电压档测量 9V电池直流电压的结果
不难看出,如果把交流电压当直流测量,或者把直流电压当交流电压测量,得到的读数会非常小,远远偏离根据常识推测的电压值。简单的说,能读到根据常识来讲,“正常”数值的电压时,万用表如果用的交流档,那测的就是交流电压,反之亦然~
关键字:小白  万用表  测量电压  零线火线 引用地址:从小白到专家之使用万用表测量电压及零线火线的区分
上一篇:说说如何利用万用表排除can总线以外的系统
下一篇:数字万用表这四种方法太巧秒了
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:09
采用数字万用表进行测量的原理是什么
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表一般采用7106型A/D转换集成电路,有些则使用微功耗的7126型或其改进型7136集成电路,在测量过程中,能自动完成:自动调零、信号积分、反向积分三个阶段的循环,其计数值N与被测电压V成正比,用数学式表示: 屏显示数N=信号积分时间T1/(时钟震荡周期T
[测试测量]
采用数字<font color='red'>万用表</font>进行<font color='red'>测量</font>的原理是什么
固态电池有多强?专家:起步就是现有动力电池极限
为了追求更长的续航,动力电池供应商和车企纷纷在电池的容量密度上下手,原本以安全性高著称的磷酸铁锂电池被抛弃,现在的纯电动汽车基本都是采用了三元锂电池,原因无它,就是能量密度高,就连一直专注磷酸铁锂电池的比亚迪,也不得不在乘用车上搭载了三元锂电池。 除了车企自身想要取得突破之外,政策的要求也越来越高,根据2019年的的最新国策,现在对新能源汽车搭载的电池容量密度的要求,已经达到了125Wh/kg,淘汰了很多不符合规定的车辆。不过现在能量密度较高的动力电池,也仅有180Wh/kg,而且因为成本较高,只在一些中高端车型上使用。 按照一些电池供应商的预计,目前三元锂电池可以在2020年,把能量密度提高到300Wh/kg
[汽车电子]
固态电池有多强?<font color='red'>专家</font>:起步就是现有动力电池极限
交流电压测量
一、交流电压的表征 交流电压可以用峰值、平均值、有效值、波峰因数和波形因数来表征。 峰值up 峰值是交变电压在所观察的时间或一个周期内所能达到的最大值。以零电平为参考的最大电压幅值(用up表示 )。如图1所示。 注:以直流分量为参考的最大电压幅值则称为振幅,(通常用um表示)。 图1 交流电压的峰值与振幅值曲线 平均值 数学上定义为: 相当于交流电压u(t)的直流分量。交流电压测量中,平均值通常指经过全波或半波整流后的波形(一般若无特指,均为全波整流): ,如图2所示。 图2 交流电压的平均值曲线 对理想的正弦交流电压u(t)=upsin(ωt),若ω=2π/t , 平均值: 3.有效值 某一交流电压的有效值等于
[测试测量]
交流<font color='red'>电压</font>的<font color='red'>测量</font>
2015云计算揭安全焦点 专家预言六大未来趋势
    云计算发展到现在,云计算安全问题始终在围绕着大家,那么什么样的云计算才是安全的?参会的ISC2015专家指出,云计算的安全问题大致分为三个方面:     第一,云计算的服务提供商的网络是安全的吗,有没有别人闯进去盗用我们的帐号?他们提供的存储是安全的吗?会不会造成数据泄密?这些都是云计算服务提供商们要解决、要向用户承诺的问题。     第二,用户在使用云计算提供的服务时也要注意:在云计算服务提供商的安全性和自己数据的安全性上做个平衡;重要数据最好加密后再放到云中,只有自己才能解密数据,将安全性的主动权牢牢掌握在自己手中。     第三,用户要保管好自己的帐户,防止他人盗取你的帐号使用云中的服务,最后却让你买单。
[安防电子]
万用表测量可控硅的方法介绍
   可控硅 分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。   1、单、双向可控硅的判别:   先任测两个极,若正、反测指针均不动(R 1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×1
[测试测量]
如何分辨万用表的好坏,及自检方法
举例说明,比如凯煾万用表的各项功能多,那么它的指示值分挡就多,表的精度等级就高;要判断一台数字表的好坏,还要看它的显示是否清晰,显示屏的材质,背光效果,以及外壳的材质,防摔防震效果。 使用前 将功能量程开关置于电阻测量档位,将红黑表笔短接,并可调0(目前数字表多为自动调0),则表笔正常;放交流电压档测220V电源,有指示且在220V上下,则功能正常;最后可测电池,有指示且电势基本差不多,则该表基本正常。
[测试测量]
如何分辨<font color='red'>万用表</font>的好坏,及自检方法
万用表二极管档与通断档有什么区别
挡主要是测量二极管的正向压降,而蜂鸣档也称通断档,主要是测量线路的通断,有的把蜂鸣档和二极管挡做在了一起,有的万用表却把这两个档位分开做。 二极管挡主要是 a/d转换器内部自身产生一个2.8v左右的一个电压源, 加到vω孔和com孔,当你将红黑表笔接到被测二极管两端主要是这个2.8v电压源去测量二极管的正反向导通压降。 而通断档主要是靠运算放大器控制蜂鸣器发声,如果被测回路阻值低于70欧,有的是60欧,这个阻值取决于运算放大器的阈值,也就是说我们通过改变运算放大器的发声阈值来改变蜂鸣器发声阻值,比如可以让他50欧的时候响。
[测试测量]
消息称商务部正制定反垄断条例 专家称应尽快启动
    有专家建议,对于一些反垄断问题,如果条件成熟,国务院应当尽快启动相关法规的制定工作,以使反垄断法相关规定更加完善,更具有可操作性、确定性和专业性   法治周末记者 马树娟   美国芯片巨头高通 近日在其官网发出声明称,中国国家发改委已对该公司启动反垄断调查。   这是今年,继对茅台、五粮液(16.64, 0.31, 1.90%)、包括合生元在内的6家乳企以及上海黄金饰品行业协会及多家黄金饰品企业开具罚单后,国家发改委再一次出拳。   此前,发改委开具的罚单少则数十万元,多则上亿元,引发了社会对垄断的高度关注。不过对一些企业的处罚在赢得社会认可的同时,亦引发了一些非议。   北京市律协竞争与反垄断法律专业委员会秘书长魏士廪对法
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
