上一篇:用半导体收音机判断单向晶闸管
下一篇:用万用表判定步进电动机的出线头
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
STM32F103控制器的蓄电池双向电流检测
1 硬件设计 蓄电池组信号采集和处理的工作原理如图1所示。功能上包括独立的两部分:电压检测和电流检测。其中电压检测实现较为简单。系统充放电电流的实时检测选用瑞士LEM公司的LA28-NP电流传感器。
ST公司推出的STM32F103系列控制器采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz。该器件内置高速存储器(高达128 KB的闪存和20KB的SRAM),丰富的增强I/O端口和连接到两条APB总线的外设;具有3个通用16位定时器和1个PWM定时器,以及2个I2C和2个SPI、3个USART、1个USB和1个CAN通信接口;工作于-40~+105℃的温度范围,供电电压为2.O
[单片机]
STM32 ESP8266和Java服务器透传模式下的双向通信
标注:注意大家一般的得到的STM32程序中的延迟函数delay_ms()中的入口参数值是有限制的,他最大值只能是1864,我之前不知道,程序中一直错误地使用它,所以导致延时不准确。 //延时nms //注意nms的范围 //SysTick- LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为: //nms =0xffffff*8*1000/SYSCLK //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms //对72M条件下,nms =1864 void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick- LOAD=(u32)nms*fac_ms; //时间加载(SysTick- LOAD为24bi
[单片机]
大联大友尚集团推出基于ST产品的15KW三相双向充电桩方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的15KW三相双向充电桩电源方案 2021年7月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474RET6的15KW三相双向充电桩电源方案。 图示1-大联大友尚推出基于ST产品的15KW三相双向充电桩电源方案的展示板图 近年来,在新能源汽车大规模普及和政策大力扶持的影响下,汽车充电桩的建设数量正在大幅度增加。作为一项新兴的基础设施,汽车充电桩在新能源汽车的充电续航、节能环保等环节发挥着重要作用。为了促进新能源充电中的发展,大联大友尚基于三相维也纳架构,推出了以STM32G474RET6为控制芯片的15KW三相双
[嵌入式]
判断测量双向可控硅极性的方法
判断测量双向可控硅(晶闸管)极性的方法
(1).将三用电表置于Rx1档,量其三接脚,如表所示,不论红表笔如何测量,于T1与G之间的电阻皆为20到50姆,因此另一接脚为T2。
(2).将三用电表置于Rx1档,测试棒分别接于可控硅的T2与T1,以导线连接T2与G再移开,则T2与T1间呈低电阻(可控硅已被触发),设其电阻为R1。
(3).再用三用电表分别测T2和G,以导线连接T2与T1再移开,则T2与G之间呈低电阻(可控硅已被触发),设其电阻为R2,通常R1小于R2,则可辨别T1和G两点。
双向可控硅(晶闸管)结构引脚图
黑表笔
红表笔
[测试测量]
浅谈STC单片机特殊IO的用法
在正常情况下,51单片机在上电复位后,所有IO口默认都为高电平,都工作在准双向IO模式,但是STC15系列以后的单片机出现了IO的4种工作模式,一个带有复用功能的IO在上电复位后就会出现不是准双向IO模式的情况,这些引脚在使用时就需要我们多多关照啦。 1、PWM相关的引脚 在STC15系列单片机中,于PWM2到PWM7相关的12个IO,在上电复位后,默认为高阻输入模式,需要对外输出时,需要用户通过程序将其设置为推挽输出或者是准双向IO模式。 在STC8系列单片机中,和PWM相关的所有IO复位后是准双向IO模式,用户可以在通过ISP软件烧写(下载)程序时,选择将其设置为开漏输出模式,同样用户也可以通过程序的方式设置为所需要的工作
[单片机]
STM32F4中USB与PC双向通信
STM32F4系列处理器内部集成了USB-OTG控制器,在不要外部USB IC下就可以实现USB通信,最近两天看了下如何利用STM32的USB实现通信,记录下关键步骤: 1. 从http://www.stmcu.org/document/list/index/category-524下载所需要的USB_OTG主机和设备库; 2. 新建STM32工程,并把STM32_USB-Host-Device_Lib下的Libraries中的3个USB库放到工程文件中; 3.在Keil中建立USB相关文件夹,并加入相应的驱动文件:(可参考STM32_USB-Host-Device_Lib— Project— USB_Device_Example
[单片机]
单向晶闸管原理
晶闸管习惯上称可控硅(整流元件),英文名为Silicon Controlled Rectifier, 简写为SCR.这是一种大功率的半导体器件。它既有单向导电的整流作用,又有可以控制的开关作用.利用它可用较小的功率控制较大的功率。在交、直流电动机调速系统,调功系统,随动系统和无触点开关等方面均获得广泛的应用。如图所示,它的外部有三个电极:阳极A、阴极C、控制极(门极)G。
与二极管不同的是当两端加上正向电压而控制极不加电压时,晶闸管并不导通,其正向电流很小,处于正向电流阻断状态;当加上正向电压,且控制极上(与阴极间)也加上一个正向电压时,晶闸管便进入导通状态,这时管压降很小(1V左右),这时即使控制电压消失仍能保持导
[模拟电子]
晶闸管的电极怎么判断
小功率晶闸管的电极从外形上可以判别,一般阳极为外壳,阴极的引线要比控制极引线粗而长。如果是其他形式的封装,不知电极引线时可以用万用表的电阻挡进行检测。 检测方法是:将万用表置于R×1k挡(或R×100挡),将晶闸管其中一端假定为控制极,与黑表笔相接。然后用红表笔分别接另外两端,若有一次电阻值较小(正向导通),另一次电阻值较大(反向截止),说明黑表笔接的是控制极。在电阻值较小的那次测量中,接红表笔的一端是阴极,电阻值较大的那次,接红表笔的是阳极。若两次测出的电阻值均很大,说明黑表笔接的不是控制极,可重新设定一端为控制极,这样就可以很快判别出晶闸管的三个电极。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
