晶闸管习惯上称可控硅(整流元件),英文名为Silicon Controlled Rectifier, 简写为SCR.这是一种大功率的半导体器件。它既有单向导电的整流作用,又有可以控制的开关作用.利用它可用较小的功率控制较大的功率。在交、直流电动机调速系统,调功系统,随动系统和无触点开关等方面均获得广泛的应用。如图所示,它的外部有三个电极:阳极A、阴极C、控制极(门极)G。
与二极管不同的是当两端加上正向电压而控制极不加电压时,晶闸管并不导通,其正向电流很小,处于正向电流阻断状态;当加上正向电压,且控制极上(与阴极间)也加上一个正向电压时,晶闸管便进入导通状态,这时管压降很小(1V左右),这时即使控制电压消失仍能保持导通状态。所以控制电压没有必要一直存在。通常采用脉冲形式, 以降低触发功耗。它不具有自关断能力。要切断负载电流,只有使阳极电流减小到维持电流以下,或加上反向电压实现关
断。若在交流回路中应用,当电流过零和进入负半周时,自动关断,为了使其再次导通, 必须重加控制信号。
二、双向控制开关
晶闸管应用于交流电路控制时,如图所示,采用两个器件反并联,以保证电流能够沿正反两个方向流通。如果把两只反并联的SCR制作在同一块硅片上,便构成双向可控硅,控制极共用一个,使电路大大简化,其特性如下:
控制极G上无信号,A1,A2之间呈高阻抗,管子截止。
V>1.5V时,不论极性如何,便可利用G触发电流控制其导通。 A1A2
工作于交流电时,当每一半周交替时,纯电阻负载一般能够恢复截止;但在感性负载情况下,电流相位落后于电压。电流过零,可能反向电压超过转折电压,使管子反向导通。所以要求管子能够承受这种反向电压,而且一般要加上RC吸收回路。
A1,A2可以调换使用,触发极性可正可负,但触发电流有差异。
双向可控硅经常用做交流电调压,调功,调温和无触点开关。过去其触发脉冲一般都用硬件电路产生。故检测和控制都不够灵活,而在单片机控制应用系统中则经常可以利用软件产生触发脉冲。
关键字:单向 晶闸管
编辑:神话 引用地址:单向晶闸管原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
晶闸管_晶闸管技术的检测方法及其原理
下面介绍一下晶闸管的检测方法以及原理,希望大家能够理解 可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点。它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1. 可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控
[测试测量]
晶闸管触发电路简介--由单结晶体管构成
用单结晶体管构成的晶闸管触发电路如图1 所示,触发电路的有关电压波形如图2 所示。与单结晶体管构成弛张振荡电路相比较,电路的振荡部分相同,同步是通过对电源电路的改进实现的。取自主电路的正弦交流电通过同步变压器T 降压,变为较低的交流电压,然后经二极管整流桥变成脉动直流。稳压管VW 和电阻RW的作用是“削波”,脉动电压小于稳压管的稳压值时,VW 不导通,其两端的电压与整流输出电压相等;如果脉动电压大于稳压管的稳压值,将使VW 击穿,其两端电压保持稳压值,整流桥输出电压高出稳压值的部分降在电阻RW上。这样VW 两端的电压波形近似与一个梯形波,用这个电压取代弛张振荡电路中的直流电源,起到同步作用。 由于振荡电路的电源为梯形波,在
[电源管理]
光控晶闸管交直流两用光敏继电器电路图
光控晶闸管交直流两用光敏继电器电路图
[电源管理]
GIPS率先实现iPad高清语音和单向视频聊天功能
Global IP Solutions (GIPS)公司宣布,为iPad开发人员提供由GIPS VideoEngine™ Mobile助力的HD超宽带(Super-wideband)语音功能,以及单向视频会议/聊天功能。
GIPS VideoEngine Mobile为iPad开发人员提供了一种易于集成的高阶软件API,它包含了适合运行于Apple iPad操作系统的应用程序的复杂视频会议/视频聊天功能。当Apple将来为产品提供视频接入功能时,GIPS VideoEngine将支持双向视频聊天/会议功能。
GIPS首席市场官Joyce Kim称:“至今为止,iPad的销量已超过60万台。显然,该产品
[手机便携]
可关断晶闸管(GTO-门控晶闸管)
可关断晶闸管GTO(Gate Turn-Off Thyristor)亦称门控晶闸管。其主要特点为,当门极加负向触发信号时晶闸管能自行关断。
前已述及,普通晶闸管(SCR)靠门极正信号触发之后,撤掉信号亦能维持通态。欲使之关断,必须切断电源,使正向电流低于维持电流IH,或施以反向电压强近关断。这就需要增加换向电路,不仅使设备的体积重量增大,而且会降低效率,产生波形失真和噪声。可关断晶闸管克服了上述缺陷,它既保留了普通晶闸管耐压高、电流大等优点,以具有自关断能力,使用方便,是理想的高压、大电流开关器件。GTO的容量及使用寿命均超过巨型晶体管(GTR),只是工作频纺比GTR低。目前,GTO已达到3000A、4500V的容量。大功率可关
[模拟电子]
温控晶闸管性能检测
性能检测 温温控晶闸管的内部结构与普通晶闸管相似,因此也可以用判别普通晶闸管电极的方法来找出温控晶闸管的各电极。控晶闸管的好坏也可以用万用表大致测出来,具体方法可参考普通晶闸管的检测方法。 图1 是温控晶闸管的测试电路。电路中,R 是分流电阻,用来设定晶闸管VT 的开关温度,其阻值越小,开关温度设置值就越高。C 为抗干扰电容,可防止晶闸管VT 误触发。HL 为6.3 V 指示灯(小电珠),S 为电源开关。接通电源开关S 后,晶闸管VT 不导通,指示灯HL 不亮。用电吹风“热风档”给晶闸管VT 加温,当其温度达到设定温度值时,指示灯亮,说明晶闸管VT 已被触发导通。若再用电吹风“冷风”档给晶闸管VT 降温(或待其自然
[测试测量]
安森美半导体推出新的晶闸管浪涌保护器件系列
新的NPxxx晶闸管浪涌保护器件(TSPD)非常适合于调制解调器、住宅网关和中心局接入设备中电信电路的浪涌保护
2007年11月19日 –全球领先的高能效电源半导体解决方案供应商安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN) 针对电信应用推出新的NPxxx系列晶闸管浪涌保护器件(TSPD),扩充了公司的电路保护解决方案阵容。
NPxxx系列的44款器件为中心局(CO)、接入端和用户前端设备中电信电路提供过压保护。这系列器件的应用包括调制解调器(MODEM)、住宅网关、数字用户线路接入复用器(DSLAM)和集成语音数据(IVD)卡。
这些器件同时提供受业界青睐的DO-214AA表
[新品]
基于单片机的晶闸管触发装置的设计方案
1.引言
基于单片机的晶闸管触发器无疑是现在的热门触发装置。它具有诸多优点,温漂小,可靠性高,便于智能化控制等。三相可控整流电路的控制量可以很大,输出电压脉动较小,易滤波,控制滞后时间短,因此在工业中几乎都是采用三相可控整流电路。在电子设备中有时也会遇到功率较大的电源,例如几百瓦甚至超过1-2kw的电源,这时为了提高变压器的利用率,减小波纹系数,也常采用三相整流电路。另外由于三相半波可控整流电路的主要缺点在于其变压器二次侧电流中含有直流分量,为此在应用中较少。而采用三相桥式全控整流电路,可以有效的避免直流磁化作用。虽然三相桥式全控整流电路的晶闸管的数目比三相半波可控整流电路的少,但是三相桥式全控整流电路的输出电流波形
[单片机]
