功率放大器原理
发布者:名字太长了吗最新更新时间:2022-04-20 来源: elecfans关键字:功率放大器  输出功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率放大器,简称“功放”,很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
功率放大器的定义和用途
功率放大器,简称功放,是对音频信号进行电压电流综合放大,以得到功率放大的。功率放大器在系统图中的位置是扬声器系统前面,它的输出直接送到扬声器系统,用于驱动扬声器系统,由于功率放大器的输出灵敏度一般在0db左右,所以加到功率放大器的输入信号一般取自调音台或周边设备的0db输出信号。而对于像传声器等低电平的输出信号,必须经过前置放大器放大或调音台进行电压放大后,才能推动功率放大器。前置放大器,调音台或周边设备输出的都是电压信号,只能输出极小的电流,不是功率信号,所以它们不能用来驱动扬声器系统,必须经过功率放大器将音频信号进一步作电压放大,最后对电流和功率进行放大,使其具有足够的功率输出,才足以推动扬声器系统工作,辐射声音,也就是推动音箱正常工作。
功率放大器原理
利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
1,平衡输入、不平衡输入插口
2,平衡—不平衡转换级,其作用是将平衡输入信号转换成不平衡信号。
3,线路输出隔离级,其作用是将输入到本功率放大器的信号通过有源隔离后再向外输出。当一路信号要同时驱动多台功率放大器时,采用简单并机方式会降低总的合成输出阻抗,其结果是使得前级设备的实际输出信号幅度降低,也就是个功率放大器实际得到的输入信号幅度降低,如果采用这种方式转接后,没信号的负载阻抗,都相当于一台功率放大器的输入阻抗。
4,音量调节级,实际上是通过电位器从总输入信号中取需要的量加到后级,使输出功率为需要的值。
5,输入级,次级的主要任务是起缓冲作用,同时提供一定的电压放大量,并且在如果功率放大器出现削波现象时给出消波指示,以便操作者将音量适当减小,这一集往往采用差分放大器电路形式。
6,主电压放大级,本级提供大的电压放大倍数,整个功率放大器的开环电压放大倍数主要靠本级提供。
7,预推动级,由于主电压放大级,只能提供极小的输出信号电流,所以本级主要是将主电压放大及提供的微小信号电流进行初步放大,将信号电流放大几十倍到一百多倍,而对信号电压不仅没有放大,反而稍微有一些降低,这一级采用射极跟随器电路,也就是共集电极电路。
8,推动级,将已经被预推动级放大了的信号电流进一步放大,对信号电流的放大倍数大约在几十倍到一百多倍,以便给功率输出级提供足够的信号驱动电流,与预推动级一样,对信号电压不仅没有放大,反而稍微有一些降低,这一级也采用射极跟随器电路。
9,功率输出级,本集,将再一次对信号电流进行放大,与预推动级和推动级一样,对信号电压不仅没有放大,反而稍微有一些降低,这一级也采用射极跟随器电路,本级是整台功率放大器这一通道的最后输出级,其输出电压取决于加到本级的驱动信号电压,而输出电流则主要取决于输出信号电压与负载阻抗的比值,这里说主要取决于的意思是输出电流不能随负载阻抗的无限减小而无限增大,如果超出本级的电流放大倍数与加到本级的驱动信号电流之乘积,则本级将无力提供,最大输出信号电流也受为本级工作提供的直流工作电源输出电流的限制,实际上更主要的是输出功率晶体管的参数限制,所以使用功率放大器时一定要注意不使功率放大器过载,否则有可能超出输出功率晶体管的能力,而使功率放大器损坏
关键字:功率放大器  输出功率 引用地址:功率放大器原理
上一篇:浅析标签打印机的应用和标签打印机的特点
下一篇:前置放大器的作用及电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:48
基于TDA1554的22瓦立体声功率放大器电路
这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。 除了用于汽车音响外,该立体声功率放大器电路还可用于一般用途,例如用于各种音频爱好者的实验。 立体声功率放大器电路需要一个 12VDC 电源,该电源可以由您自己的电源供电或直接从您的汽车电池供电。要更清楚地了解TDA1554 IC,您可以通过数据手册查看它。 22瓦立体声功率放大器零件列表: R1 : 39K C1,C2 : 10uF C3 : 47uF C4 : 100uF C5 : 0.1uF C6 : 2200uF /16 V IC : TDA 1554
[嵌入式]
基于TDA1554的22瓦立体声<font color='red'>功率放大器</font>电路
基于TDA2009功率放大器应用电路图
  本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的。
[电源管理]
基于TDA2009<font color='red'>功率放大器</font>应用电路图
STK465音频功率放大器
STK465厚膜音频功率放大器,额定音频功率2x30W(8Ω负载时)或2x40W(4Ω负载时),谐波失真为0.08%(8Ω负载时)或0.2%(4Ω负载时),只需加上少量的外围元件即可构成优质的功率放大器,主要指标如下: 电路特点: .外接元件少 .输出功率大,Po=30W(RL=8Ω) .输出功率大,Po=40W(RL=4Ω) .THD=0.08%(RL=8Ω) .THD=0.2%(RL=4Ω) .电源电压=±28V(RL=8Ω) .电源电压=±25V(RL=4Ω) .极限电压=±41V(RL=8Ω) .静态电流=40mA .最大静态电流=120
[模拟电子]
STK465音频<font color='red'>功率放大器</font>
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器
半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 3月6日起备货Analog Devices, Inc的HMC8205氮化镓 (GaN) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,可应用于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等。  贸泽电子供应的Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器具有较好的集成度、增益和效率,以及高带宽。采用小尺寸设计,所需外部电路极少,可减少总元件数和电路板空间。 HMC8205将DC馈电/RF偏置扼流圈、隔直电容和驱动级集于一体,提供4
[半导体设计/制造]
功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用
超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器。 超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。 超声激励
[测试测量]
<font color='red'>功率放大器</font>配合信号源在超声导波激励测试中的应用
科锐RF功率晶体管和大功率MMIC输出功率突破10兆瓦
科锐商用无线射频(RF )功率晶体管和大功率单片式微波集成电路(MMIC )放大器已突破 10 兆瓦 2011 年 6 月 28 日,北京讯 — 科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,截至2011 年 4 月,公司的无线射频(RF)业务部门已出货的商用碳化硅衬底氮化镓 (GaN-on-SiC) RF 功率晶体管和 MMIC 产品的合计 RF 输出功率已突破 10 兆瓦。这一里程碑式成果充分说明了科锐的氮化镓HEMT 和氮化镓 MMIC 技术拥有高兼容性、可靠性和业经证明的优异性能。这 10 兆瓦中只包括商用 RF 产品,不包含氮化镓 MMIC 晶圆代工业务的 1.5 兆瓦出货量。 在实现里程碑式出货量的同时,科锐还
[网络通信]
如何实现实用且有效的数字预失真解决方案
How to Make a Digital Predistortion Solution Practical and Relevant 如何实现实用且有效的数字预失真解决方案 作者:ADI公司算法实现总监 Steve Summerfield,ADI公司系统架构总监 Frank Kearney 摘要 根据许多推广材料对数字预失真(DPD)的介绍,其性能是基于静态定量数据。通常,这些材料会显示DPD频谱并引用邻道泄漏比(ACLR)数字。这种方法虽然解决了基本需求,但却没有抓住实际部署中出现的诸多挑战、风险和性能权衡。向5G的快速过渡带来了大量新的挑战和场景,算法开发人员和设备供应商需要给予更多关注。要支撑静态性能,必
[模拟电子]
如何实现实用且有效的数字预失真解决方案
ANADIGICS针对4G和3G市场发布高效功率放大器
    ANADIGICS, Inc.发布了一个新型多模式、高性能功率放大器(PA)系列,该系列适用於无线资料卡和手机,支持快速发展的4G长期演进(LTE)技术和先进的HSPA+技术。这些新型单频功率放大器采用ANADIGICS第四代HELP(低功耗高效率)专利技术,为生产基於LTE标准的USB模组和新一代手机的客户提供卓越的性能。     分析公司Gartner表示,LTE在目前十年内正逐步成为最重要的4G移动宽带技术之一。到2015年,LTE预计将至少覆盖美国和西欧50%的手机用户。 ANADIGICS HELP4 LTE系列功率放大器可满足LTE调制严格的线性要求,提供业界最高的功率和效率。     ANADIGIC
[网络通信]
推荐帖子
把数据送给USART1->DR但是USART1->DR输出全为0??
把数据送给USART1-DR但是USART1-DR输出全为0??手头没有实验板,想模拟USART1接收与输出。写命令如下:if(1){len=10;printf(\n您发送的消息为:\n);
csz9981 stm32/stm8
定点DSP小数乘加计算
装的版本是CCS5.5,此版本只支持C55系列的软件仿真而不支持C54系列的软件仿真,所以本次试验我采用TMS320C5510芯片进行,新建工程的过程这里不再赘述。编写一个最简单的定点DSP程序,计算式子:y=0.1*1.2+35*20+15*1.6结果的值。1、操作数表示在定点DSP芯片中,采用定点进行数值计算,其操作数一般采用整数来表示。一个整数型的最大表示范围取决于DSP芯片所能给的字长,一般为16位或者24位。字长越长,所能表示的范围越大,精度也越高。
fish001 DSP 与 ARM 处理器
DSP288335的IIC模块与PCF8563的通信问题
各位大侠,偶现在用DSP28335的IIC模块与PCF8563进行通信,程序编译没有问题,我在单步运行的时候感觉不能读写PCF8563的数据,并且感觉程序进入死循环的模式了,我的IIC模块的驱动程序如下:Uint16I2CA_WriteData(structI2CMSG*msg){Uint16i;//WaituntiltheSTPbitisclearedfromanypreviousmastercommunication.//Clearin
lanqinli DSP 与 ARM 处理器
单片机的使用实例
单片机的使用免费幺!!单片机的使用实例呵呵!2呵呵!3呵呵!4呵呵!5
jiangwen200808 单片机
比蓝牙更蓝的“绿牙”
蓝牙技术从1998年出现以来,得到了业界广泛的追捧,但是经过漫长七年等待,蓝牙技术并未达到预期的火爆应用。芯片价格偏高、功耗过大等因素都是造成蓝牙技术陷入尴尬局面的原因。和蓝牙技术相比较,这几年在短距离通讯领域兴起的无线片上系统(SoC)技术(也称无线单片机技术),却异军突起,在一切原来是蓝牙技术应该翻盖的领域,大放光彩,如无线鼠标/无线键盘/无线音箱/游戏摇杆等多方面得到广泛的应用;可以称得上是比蓝牙更蓝的“绿牙”。为什么“绿牙”能在和蓝牙的竞争中出线?原因如下:1价格低,蓝
mdreamj RF/无线
2024 DigiKey创意大赛】职场提神法宝项目-ESP32-C6获取空气质量传感器数据
SEN44是一款由Sensirion公司生产的环境节点传感器,具有PM(颗粒物)、RHT(相对湿度和温度)和气体检测功能。该传感器可以通过UART接口使用SHDLC协议进行通信。此外,SEN44已经被更新到SEN5X系列。在实际应用中,SEN44可以用于空气质量监测,例如检测PM2.5、PM10、温度、湿度和VOC(挥发性有机化合物)等参数。它还可以与Arduino和RaspberryPi等平台配合使用,通过相应的驱动程序实现数据采集和处理。SEN44是一款多功能的环境监测传感器,广泛
eew_cT3H5d DigiKey得捷技术专区
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
