功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用
发布者:ZenMaster123最新更新时间:2022-01-06 来源: eefocus关键字:功率放大器  信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器。
超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。
超声激励源主要原理:
超声激励源实质上就是一个功率信号发生器,它产生一个与探头、换能器、压电陶瓷谐振频率一致的正弦波信号,经过功率放大器放大后,使得大功率电信号激励探头等产生机械振动,从而产生超声波。
ATA-4052功率放大器介绍:
ATA-4052是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155V)电压,437W功率,可以驱动高压功率负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
基于Aigtek对功率放大器多年的测试研究,其主要产品优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。
ATA-1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够完美实现。
ATA-2000的频带宽度为DC∼1MHz、最大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。
ATA-3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。
ATA-4000高压功率放大器输出功率为437W,频率宽度为DC-1MHz,可同时满足驱动高压大功率型负载,可双极性输出,匹配任意型号品牌的信号发生器并放大各种波形。
关键字:功率放大器  信号源 引用地址:功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用
上一篇:院校实验室该如何选择示波器呢
下一篇:泰克示波器选型常用的指标有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:09
功率放大器超声辅助聚氨酯微孔阵列冲裁实验中的应用
实验名称:功率放大器在超声辅助聚氨酯微孔阵列冲裁实验中的应用 实验设备:信号发生器,功率放大器ATA-4052,换能器,变幅杆 实验内容: 根据已有聚氨酯微孔阵列冲裁装置设计配套的超声模块进行超声辅助聚氨酯微孔阵列冲裁实验,总结超声振动的优化作用,验证其一般性优化规律。 实验过程: 1.超声模块的组成 超声模块主要包括四个部分,分别是信号发生器,能够实现精确频率调节、输出信号幅度为0 V~5 V;功率放大器,补偿信号发生器输出电压,对其输出信号进行精确放大并可手动调节放大倍数,以满足不同的加工需求;换能器,将超声电源输出信号转化为机械振荡信号;变幅杆,放大换能器输出振幅,以满足加工要求。 2.变幅杆的设计 3.装置的搭
[嵌入式]
<font color='red'>功率放大器</font>在<font color='red'>超声</font>辅助聚氨酯微孔阵列冲裁实验中的应用
ADI推出两款宽带6 GHz模块,进一步扩展GaN功率放大器产品组合
eeworld网消息,中国,北京—Analog Devices, Inc. (ADI), 今日宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块,二者皆拥有同类产品最高的功率密度,可最大程度地缩减子系统的尺寸和重量。HMC7885和HMC7748宽带模块针对2 GHz至6 GHz频率范围的应用,包括测试和测量、通信、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。这些完全集成的全固态器件扩展了ADI公司现有的GaN功率放大器系列,使用方便,可以加快原型开发和系统设计。 HMC7885是一款32 W密封混合放大器,采用密封法兰贴装封装,适合高可靠性应用。这款混合放大器通常提供21 dB的小信号增益和45 dBm的饱和RF输出功
[半导体设计/制造]
由TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器
  这里介绍一种无需调试、保真度高、成本低廉的BTL功率放大电路,并且可以根据自己的情况选取末级功放集成电路,由于通用性强,给音响爱好者制作带来极大方便。    电路工作原理: 这里只给出了其中一个通道的电路图,另一个通道完全相同。音频信号从电路的A端输入,经运算放大器IC1放大后(放大倍数由R1、R2决定),一路经IC2作反相放大,其增益为1;另一路经IC3、IC4作两次反相放大,增益仍然为1,其实质是IC3、IC4共同构成增益为1的正相放大器,所以在IC2的B端和IC4的C端得到的是两个大相等而相位相反的音频信号。这两个互为反相的音频信号分别通过R9、C5和R10、C6加到双音频功率放大集成电路IC5(TDA2009)的①和⑤
[电源管理]
由TDA2009构成的1W高保真BTL<font color='red'>功率放大器</font>
基于CS101的音频功率放大器的保护设计
上期介绍了《低阻抗、失配、大功率——CS101项目用音频功率放大器》,那么,低阻抗、失配、大功率使用条件下CS101用音频功率放大器有什么保护措施,以免音频功率放大器损坏。一些老的电磁兼容实验室,一般都有遇到音频功率放大器损坏的情况,这和当时的音频功率放大器保护措施做的不够有关,下面介绍几种音频功率放大器的保护措施。 GJB151B《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》标准5.8.3.2条目中也提出了保护音频功率放大器措施。为保护功率放大器,如果必要,可采用一个等效EUT的假负载和一个附加的耦合变压器,以使其感应电压等于注入变压器的感应电压,但相位相反。如果可能,假负载与EUT的功率因数相同。两相同注入变压器按图1连接
[嵌入式]
基于CS101的音频<font color='red'>功率放大器</font>的保护设计
功率放大器在磁通门传感器测试系统中的应用
实验名称:基于MEMS工艺柔性基底磁通门传感器性能测试与分析 本文主要搭建了一套磁通门性能测试系统,主要测试设备有:信号发生器、功率放大器、磁强计、电流表、磁通门传感器、示波器等。 磁通门传感器测试系统: 激励信号由任意信号发生器33220A和功率放大器ATA-4011串联产生。任意信号发生器可产生正弦波、方波、三角波、锯齿波,也可以通过程序控制产生特殊形状的波形。功率放大器ATA-4011带宽可达到1MHz,最大提供2.82App的电流值,满足测量需求。 为了测量激励电流有效值,在激励电路上串联一个电流表,当磁通门传感器作为磁场传感器时,被测磁场由直流电源激励一个螺线管产生,为了标定被测磁场的大小,在螺线管前串联一个
[测试测量]
<font color='red'>功率放大器</font>在磁通门传感器<font color='red'>测试</font>系统中的应用
频谱分析仪校准对信号源的要求
校准 频谱分析仪 通常要进行各种各样的测量,每一种测量都需要合适的输入信号。典型的校准过程一般采用一系列的信号发生器和其它设备来产生信号,并确保其准确度。本文摘要介绍了频谱分析仪的校准,并讨论了最常见的校准测试及其对信号的要求,以及满足这些要求的方法
[测试测量]
频谱分析仪校准对<font color='red'>信号源</font>的要求
信号源分析仪工作原理
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括: 1)相位噪声 2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数 3)频率、射频功率和直流电流 4)频谱监测 5)AM 噪声测量 6)基带噪声测量 图1是信号源分析仪的功能展示图。 图1 信号源分析仪功能图 信号源分析仪采用相参接收机的方法降低仪器的本地噪声,结构原理图如图2所示。此技术基本上可以消除系统噪声。信号源分析仪具有两个独立的信号通道和内置基准源。如果需要更高的频率范围,可使用E5053A。E5053A具有本地振荡器(LOs),用来对信号进行
[测试测量]
<font color='red'>信号源</font>分析仪工作原理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
