由TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器
最新更新时间:2014-10-27来源: 互联网关键字:TDA2009  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这里介绍一种无需调试、保真度高、成本低廉的BTL功率放大电路,并且可以根据自己的情况选取末级功放集成电路,由于通用性强,给音响爱好者制作带来极大方便。
  电路工作原理:这里只给出了其中一个通道的电路图,另一个通道完全相同。音频信号从电路的A端输入,经运算放大器IC1放大后(放大倍数由R1、R2决定),一路经IC2作反相放大,其增益为1;另一路经IC3、IC4作两次反相放大,增益仍然为1,其实质是IC3、IC4共同构成增益为1的正相放大器,所以在IC2的B端和IC4的C端得到的是两个大相等而相位相反的音频信号。这两个互为反相的音频信号分别通过R9、C5和R10、C6加到双音频功率放大集成电路IC5(TDA2009)的①和⑤脚端,这两个输入端是同相输入和反相输入端,因此在IC5的内部进行功率放大后,分别从IC5的⑩脚和⑧脚输出,推动扬声器BL。
  元器件的选择:IC1~IC4选用TL084,IC5选用TDA2009;VT选用2N5551型硅三极管,BL选用BL选用8Ω、1W电动扬声器;其余器件均无特殊要求,可按图上标示选用。 由于本电路设计的通用性,因此,任何OTL或OCL输出的双功率放大集成电路,都可以与差放放大器的B、C两端驳接,从而构成BTL放大器。读者如果有兴趣的话,还可以插入RC衰减式音调控制电路,将会收到更好的效果。
关键字:TDA2009  功率放大器 编辑:探路者 引用地址:由TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器
上一篇:运用于无线充电电源的外围接口电路设计
下一篇:采用555集成电路的简易光电控制器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
功率放大器供应渐趋顺畅,手机厂商议价能力增加
  据砷化镓(GaAs)供应链指出,随着圣诞节备货期已过,故目前功率放大器(PA)需求渐缓,而缺货一整年的情况已转趋顺畅。对此,全球砷化镓大厂TriQuint Semiconductor台湾区总经理黄正升表示,目前公司供应情况已十分顺畅,无供应吃紧的问题,而公司仍十分看好2011年智能手机(Smartphone)出货量的带动下,PA市场的成长力道。另外,时序已推进年底,市场上传出,台系智能手机大厂宏达电对于供货商的议价动作频繁。据了解,砍价幅度达15~20%。   DIGITIMES Research 胡皓婷表示,因下游业者为圣诞节销售旺季所准备的铺货潮已过,故在进入12月起,PA需求渐降,以往供应吃紧的情况已转为顺畅。不过
[手机便携]
HELP3E双频功率放大器【ANADIGICS】
2011年2月28日,新泽西州沃伦消息——全球领先的射频(RF)和混合信号半导体解决方案提供商ANADIGICS公司(纳斯达克交易代码:ANAD)今天宣布,公司将向Sierra Wireless交付量产的第三代低功耗高效率(HELP3E™)双频功率放大器(Pas)。Sierra Wireless的AirPrime MC7700和MC7750嵌入式模块将采用ANADIGICS的AWU6615。AirPrime MC7710采用AWU6618。 Sierra Wireless高级副总裁兼移动计算总经理Dan Schieler表示:“我们的AirPrime MC系列嵌入式模块可帮助客户充分利用新的4G网络技术。这些模块拥有
[网络通信]
HELP3E双频<font color='red'>功率放大器</font>【ANADIGICS】
基于ADS的功率放大器设计实例与仿真分析
摘 要:为了使射频功率放大器输出一定的功率给负载,采用一种负载牵引和源牵引相结合的方法进行功率放大器的设计。通过ADS软件对其稳定性、输入/输出匹配、输出功率进行仿真,并给出清晰的设计步骤。最后结合设计方法给出一个中心频率为2.6GHz、输出功率为6.5W 的功率放大器的设计及优化实例和仿真结果。仿真结果表明,这种方法是可行的,满足设计的要求,并且对功放的设计有着重要的参考价值。   0 引 言   随着无线通信技术的发展,无线通信设备的设计要求也越来越高,功率放大器作为发射机最重要的部分之一,它的性能好坏直接影响着整个通信系统的性能优劣,因此,无线系统需要设计性能良好的放大器。通过采用EDA工具软件进行电路设计可以掌
[模拟电子]
基于ADS的<font color='red'>功率放大器</font>设计实例与仿真分析
170W、D类音频功率放大器LM4651/LM4652
摘要: LM4651/LM4652是美国国家半导体公司推出的新型集成电路芯片,利用LM4651驱动器与LM4652功率MOSFET两片IC可直接组成高效D类超低音功率放大器。文中介绍了LM4651/LM4652的特点、功能的原理,并重点介绍了由LM4651/LM4652组成的典型应用电路。 利用美国国家半导体公司(NSC)推出的LM4651/LM4652 Overture TM最新IC和很少的外部元件,即可组成170W高效D类音频功率放大器。LM4651的PWM驱动器与LM4652半桥(H-bridge)功率MOSFET IC所构成的这种简单紧凑的D类超低音(Subwoofer)放大器完全解决了通常仅在AB类放大
[模拟电子]
小型功率放大器的设计方法
电路规格下表表示的是随身听功率放大器的设计规格。随身听的输出最大为1V。一。左右。如果电路的电压放大度为10倍,则能够以某种程度的音量使小型扬声器发声。此时,如果输出功率为0.5W就足够了。 表示已设计出的功率放大器的电路图。该电路是单声道的。为了播放立体声,还需要另一声道的电路。 作为整体的电路结构,用共发射极放大电路对输入信号进行电压放大。在共发射极电路集电极插入的偏置电路,产生射极跟随器的偏置电压,用推挽发射极跟随器进行电流放大。 确定电源电压 电源电压由输出功率来决定。 最大输出功率PO,对于8Ω负载(扬声器的阻抗)为0.5W。所以此时的输出电压Vo为: Vo=√Po=_Z√0.5Wx8
[电源管理]
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
  本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[电源管理]
用6v6gt胆机制作的推挽<font color='red'>功率放大器</font>电路图
开关功率放大器的数字控制方案研究
0  引言   功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%~60%),且体积大,故应用领域受到限制。为了解决传统功率放大器的缺点,开关功率放大器应运而生 。   目前国内外在高功率(5kW以上)放大器系统设计中,为了满足功率要求普遍使用IGBT为主的全桥逆变拓扑 。相比之下,以MOSFET为功率器件的高功率放大器系统的设计方案 只占少数,而且其开发的控制方式不能够很好地解决系统模块间的均流控制,以及电容器中点电位控制等问题。故急需开发出以MOSFET为主的高功率放大器系统,以可靠地提高放大器系统的性能。本文提出了一种适合于
[工业控制]
ANADIGICS面向WiMAX市场推出全频带功放
    ANADIGICS, Inc.今日推出具有丰富功能的新型功率放大器(PA)AWT6283R,专用于提升WiMAX收发器的性能和效率。AWT6283R 是业界首部可在3.3到3.8 GHz WiMAX全频带范围内提供高线性度输出功率、优秀效率和稳定射频性能的功率放大器。AWT6283R包含步进衰减器、功率检波器和参考电压稳压器,封装小巧易用,简化了设计,节省了空间面积,特别适合移动应用。     随着实施新部署时移动WiMAX几乎取代了固定WiMAX,WiMAX市场持续保持其发展势头。WiMAX商业网络、试验网络和发展网络每月不断增长。In-Stat研究表明,由于具有WiMAX性能的USB软件狗和移动个人电脑目前已
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
