ATmega168包含512字节的EEPROM数据存储器。它是作为一个独立的数据 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问由地址寄存器,数据寄存器和控制寄存器决定。
具体的 SPI 及并行下载 EEPROM 数据请参见 P254“存储器编程”。
EEPROM 读/ 写访问
EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。
EEPROM的写访问时间由Table 3给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写下一字节。用户操作EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路中,上电/ 下电时VCC 上升/ 下降速度会比较慢。此时CPU 可能工作于低于晶振所要求的电源电压。请参见 P20“ 防止EEPROM 数据丢失” 以避免出现EEPROM 数据丢失的问题。
为了防止无意识的EEPROM 写操作,需要执行一个特定的写时序。具体参看EEPROM控制寄存器的内容。
执行EEPROM 读操作时, CPU 会停止工作4 个周期,然后再执行后续指令;执行EEPROM 写操作时, CPU 会停止工作2 个周期,然后再执行后续指令。
EEPROM 地址寄存器- EEARH和EEARL
· Bits 15..9 – Res: 保留
保留位,读操作返回值为零。
· Bits 8..0 – EEAR8..0: EEPROM 地址
EEPROM 地址寄存器 – EEARH和EEARL指定了 512 字节的EEPROM。
EEPROM 地址是线性的,从 0 到 511 。 EEAR 的初始值没有定义。 在访问EEPROM 之前必须为其赋予正确的数据。
EEAR8 在 ATmega48 中为无效位,必须始终将其赋值为 ”0”。
EEPROM 数据寄存器 - EEDR
· Bits 7..0 – EEDR7.0: EEPROM 数据
对于EEPROM 写操作, EEDR 是需要写到EEAR 单元的数据;对于读操作, EEDR 是从地址EEAR 读取的数据。
EEPROM 控制寄存器- EECR
· Bits 7..4 – Res: 保留
保留位,读操作返回值为零。
· Bit 5, 4 – EEPM1 与 EEPM0: EEPROM 编程模式位
EEPROM编程模式位的设置决定对EEPE写入后将触发什么编程方式。EEPROM的编程可以作为一个原子操作来实现擦除老的数据并写入新的数据,也可以将擦除与写操作 分为两步进行。不同编程模式的时序请见 Table2。 EEPE 置位时,对 EEPMn 的任何写操作都将会被忽略。在复位过程中,除非 EEPROM 处于编程状态,EEPMn 位将被设置 为 0b00。
· Bit 3 – EERIE: 使能 EEPROM 准备好中断
若 SREG 的 I 为 "1",则置位 EERIE 使能 EEPROM 准备好中断。清零 EERIE 则禁止此中断。当 EEPE 清零时 EEPROM准备好中断即可发生。
· Bit 2 – EEMPE: EEPROM 写使能
EEMPE决定设置EEPE为"1“是否可以启动EEPROM写操作。当EEMPE为"1“时,在4个时钟周期内置位 EEPE 将把数据写入 EEPROM 的指定地址;若 EEMPE 为 "0“,则EEPE不起作用。EEMPE置位后4个周期,硬件对其清零。见EEPROM写过程对EEPE位的描述。
· Bit 1 – EEPE: EEPROM 写使能
写使能信号 EEPE 是 EEPROM 的写入选通信号。当 EEPROM 数据和地址设置好之后,需置位 EEPE 以便将数据写入 EEPROM。此时 EEMPE 必须置位,否则 EEPROM 写操作将不会发生。写时序如下 ( 第 3 和第 4 步的次序可更改 ):
1. 等待EEPE 位变为零
2. 等待SPMCSR 中的SPMEN 位变为零
3. 将新的EEPROM 地址写入EEAR ( 可选)
4. 将新的EEPROM 数据写入EEDR ( 可选)
5. 对EECR 寄存器的EEMPE 写"1",同时清零EEPE
6. 在置位EEMPE 的4 个周期内,置位EEPE
在 CPU 写 Flash 存储器的时候不能对 EEPROM 进行编程。 在启动 EEPROM写操作之前软件必须要检查Flash写操作是否已经完成。第二步仅在软件包含引导程序,允许CPU对 Flash 进行编程时才有用。如果 CPU 永远都不会写 Flash,则第二步可以忽略。请参考 P240“Boot Loader 支持 RWW 自编程, ATmega88 与 ATmega168”。(注意:ATmega48 无Boot Loader)
注意 : 如有中断发生于步骤 5 和 6 之间将导致写操作失败。 因为此时 EEPROM 写使能操作将超时。如果一个操作EEPROM的中断打断了另一个EEPROM操作,EEAR或EEDR寄存器可能被修改,引起 EEPROM 操作失败。建议此时关闭全局中断标志 I。
经过写访问时间之后,EEPE硬件清零。用户可以凭此位判断写时序是否已经完成。EEPE置位后, CPU 要停止两个时钟周期才会运行下一条指令。
· Bit 0 – EERE: EEPROM 读使能
读使能信号 EERE是 EEPROM的写入选通信号。 当 EEPROM地址设置好之后,需置位EERE以便将数据读入EEAR。EEPROM数据的读取只需要一条指令。读取EEPROM时 CPU 要停止 4 个时钟周期然后才能执行下一条指令。
用户在读取EEPROM 时应该检测EEPE。如果一个写操作正在进行,就无法读取EEPROM,也无法改变寄存器EEAR。 经过校准的片内振荡器用于EEPROM定时。
标定的振荡器用于 EEPROM 访问定时。 Table3 为 CPU 访问 EEPROM的典型时间。
下面的代码分别用汇编和C函数说明如何实现EEPROM的写操作。在此假设中断不会在执行这些函数的过程当中发生。例子同时还假设软件没有引导程序。若引导程序存在,则 EEPROM 写函数还需要等待正在进行的 SPM 命令的结束。
汇编代码例程
EEPROM_write:
; 等待上一次写操作结束
sbic EECR,EEPE
rjmp EEPROM_write
; 设置地址寄存器 (r18:r17)
out EEARH, r18
out EEARL, r17
; 将数据写入数据寄存器(r16)
out EEDR,r16
; 置位EEMPE
sbi EECR,EEMPE
; 置位EEPE 以启动写操作
sbi EECR,EEPE
ret
C 代码例程
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* 等待上一次写操作结束 */
while(EECR & (1<
/* 设置地址和数据寄存器*/
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* 置位EEMPE */
EECR |= (1<
EECR |= (1<
下面的例子说明如何用汇编和C 函数来读取EEPROM,在此假设中断不会在执行这些函数的过程当中发生。
汇编代码例程
EEPROM_read:
; 等待上一次写操作结束
sbic EECR,EEPE
rjmp EEPROM_read
; 设置地址寄存器 (r18:r17)
out EEARH, r18
out EEARL, r17
; 设置EERE 以启动读操作
sbi EECR,EERE
; 自数据寄存器读取数据
in r16,EEDR
ret
C 代码例程
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
/* 等待上一次写操作结束 */
while(EECR & (1<
/* 设置地址寄存器*/
EEAR = uiAddress;
/* 设置EERE 以启动读操作*/
EECR |= (1<
return EEDR;
在掉电休眠模式下的EEPROM写操作
若程序执行掉电指令时EEPROM的写操作正在进行,EEPROM的写操作将继续,并在指定的写访问时间之前完成。 但写操作结束后,振荡器还将继续运行,单片机并非处于完全的掉电模式。因此在执行掉电指令之前应结束EEPROM 的写操作。
防止EEPROM 数据丢失
若电源电压过低,CPU 和EEPROM 有可能工作不正常,造成EEPROM 数据的毁坏( 丢失)。这种情况在使用独立的EEPROM 器件时也会遇到。因而需要使用相同的保护方案。
由于电压过低造成EEPROM 数据损坏有两种可能:一是电压低于EEPROM 写操作所需要的最低电压;二是CPU 本身已经无法正常工作。
EEPROM 数据损坏的问题可以通过以下方法解决:
当电压过低时保持AVR RESET信号为低。这可以通过使能芯片的掉电检测电路BOD来实现。如果BOD 电平无法满足要求则可以使用外部复位电路。若写操作过程当中发生了复位,只要电压足够高,写操作仍将正常结束。
上一篇:ATmega168 I/O存储器
下一篇:ATmega168 SRAM数据存储器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-25 10:28
推荐帖子
- 51单片机模拟SOI接口 挂载两个flash读写程序
- 使用51单片机模拟SPI接口挂载两个flash可已正确实现读写操作以及芯片ID读取等操作 51单片机模拟SOI接口挂载两个flash读写程序
- liuxiang5119 51单片机
- 有人知道用920T的盒做个ARM9的板子,大约要多少钱吗?
- 有人知道用920T的盒做个ARM9的板子,大约要多少钱吗?芯片在哪买?有人知道用920T的盒做个ARM9的板子,大约要多少钱吗?不贵,看你是不是需要定制了。xiexie~~~~~
- xouxie ARM技术
- 2022年省赛题目出来了
- https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2022/topic_from_15.html2022年省赛题目出来了大家觉得今年的题目怎么样,TI公司回复:今年参考赛题的C、D、E题适合高职学生竞赛控制类还是跟随小车难度低一些。D题:混沌信号产生实验装置感觉好难有老师对今年D题的有所研究吗?第二问带宽达到40M感觉好难混沌信号是什么啊?如果弄懂这个概念应该还是不难的,毕竟是一个电子大赛 主要是题目还限制元器件,只能
- Lengler 电子竞赛
- 【翌创ET6001】-03-定时器测试
- 官网的定时器有点让人捉摸不透,只运行一次,自己找了好久原因,还程序不运行,然后自己找了一下原因,然后吧自己的过程写下来,首先我们看一下定时器的时钟树。使用64位的定时器的话我们直接按照官网的PTIM2来进行操作。然后时钟的频率可以在参考手册里面看到。可以看到时钟频率是100M,我们这里的话就可以进行编程了。voidPTIMER_peripheral_init(void){PTIM_InitTypeDefinit;PTIM_StructInit(
- 申小林 国产芯片交流
- 锂电池3.7V电源管理IC
- 求一块带使能的3.7V锂电池IC控制充放电的IC芯片1、电流1A2、带有EN使能引脚,默认放电3、放电能够带有同步升压功能升压输出在5-9V之间锂电池3.7V电源管理IC单节锂电池充电IC,好找啊,要求不高国产的有好几款都比较好用同步升压功能的ZS6300FM9603PS7516也是同步升压好的,我去了解一下,谢谢各位{:1_107:}3.7V锂电池供电,需要同时用到5V和3.3V。1、是直接使用3.7V锂电池加个LDO直接降压3.3V,2、还是先升至5V,然后再
- 点点舒 电源技术
- 求高手指教一个高压放在电路的问题
- 能不能帮我看一个电路,我的电路是这样的,一个高压放大电路,是要将0-2.5V的电压放大到0-150V,我的供电电压是200,也就是图上的+105ISO换成了200V,2N5551换成了MSPA42,R49换成了58K,R50换成了2K,R19换成了130K,可是我现在发现输出在-1.7V-200V之间,而且电路不是线性的,为什么?求高手指教一个高压放在电路的问题仔细看了这个电路,在这个需要较高输出电压的直流放大电路中还有几个问题请教,以便继续讨论:1、末级电源电压就是200V,原来是多少?
- zhangxyttkx 模拟电子
