实验名称:基于MEMS工艺柔性基底磁通门传感器性能测试与分析
本文主要搭建了一套磁通门性能测试系统,主要测试设备有:信号发生器、功率放大器、磁强计、电流表、磁通门传感器、示波器等。
磁通门传感器测试系统:
激励信号由任意信号发生器33220A和功率放大器ATA-4011串联产生。任意信号发生器可产生正弦波、方波、三角波、锯齿波,也可以通过程序控制产生特殊形状的波形。功率放大器ATA-4011带宽可达到1MHz,最大提供2.82App的电流值,满足测量需求。
为了测量激励电流有效值,在激励电路上串联一个电流表,当磁通门传感器作为磁场传感器时,被测磁场由直流电源激励一个螺线管产生,为了标定被测磁场的大小,在螺线管前串联一个电流表测试螺线管电流。
基于MEMS工艺的柔性基底磁通门磁场传感器
当磁通门作为电流传感器时,将柔性基底磁通门传感器粘贴在一个圆柱形的支撑骨架上,使柔性基底传感器铁芯两端紧挨以使磁路闭合,并将被测电流穿过支撑骨架中心。被测电流用直流电源提供,并串联一个电流表用于标定被测电流值,在磁通门的感应线圈两端接示波器对输出信号进行分析。
基于MEMS工艺的柔性基底磁通门电流传感器
ATA-4011高压功率放大器产品介绍:
关键字:功率放大器 磁通门传感器 测试系统
引用地址:
功率放大器在磁通门传感器测试系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 15:28
基于MSP430单片机的天线方向图自动测试系统
简介:针对实验室小型天线工程测试的需要,根据天线方向图测试原理,设计开发了天线方向图自动测试系统。该系统以MSP430单片机为核心,由自动控制模块、信号采集存储模块和数据处理显示模块三部分组成。从实验结果来看,该系统能够实现转台的自动控制、信号的自动录取、方向图的自动绘制,测试平台搭建方便,具有精度高、测试速度快、性能稳定的特点。 天线方向图是天线的重要指标,天线测试的目的是检验天线的辐射特性。早期的天线测试主要依靠手工,误差大、效率低。随着计算机应用技术的发展,出现了用于天线测试的自动控制系统,有效的提高了测试精度和工作效率。然而以往开发的系统主要应用于商业领域,成本高、研发周期长。为了针对实验研究、教学实践和小型天线工程测
[单片机]
搞定电路设计之防过热的USB供电433.92MHz RF功率放大器
搞定电路设计之防过热的USB供电433.92MHz RF功率放大器 国际电信联盟(ITU)将433.92MHz工业、科学和医学(ISM)频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线技术和标准的进步使得ISM频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。 ITU 1区的运营商无需为使用433.92MHz频段获得许可,常见应用包括软件定义无线电、医疗设备和重型机械的工业无线电控制系统。在美国,433.92MHz频段由获得许可的业余无线电台使用。 任何无线电传输应用都需要高增益放大器来驱动天线。根据应用要求,这可以通过一级或多级实现;输出功率值越高,R
[模拟电子]
高音细腻的120W功率放大器电路图
本文介绍的 功率放大器 ,最大优点就是高音细腻,各种音乐器发出的细微声响均能尽皆重放,使用话筒却无啸叫,而低音振撼有力,舒缓深沉。曲目间歇时嗽叭几乎无声。由于取材容易、性能良好,较适合业余制作。 相信大多数电子爱好者都利用TDA2030A、TDA1514等优秀电路组装过简单的放大器,但是,即使组成大功率的BTL电路去驳接VCD、录音机还是不能使音箱发出足够的声音、这是由于没有装上前置推动级造成的。如果没前置推动,用TDA2030A组成的BTL功放也只能有10W左右的功率输出。但装上前置推动后,最大的输出功率就能够充分发挥出来,就是TDA2030A也能输出震撼人心的音频功率来。 电路原理: 元件选择与制作:
[模拟电子]
基于LabVIEW平台车载电磁阀自动测试系统的设计与实现
引言 汽车产业一直被列为国家的支柱产业。近年来,国内 汽车产业发展迅猛,至2009年已突破年产1000万量的大关。 汽车 变速箱电磁阀为汽车自动变速箱或手自一体变速箱液压 执行装置中的关键部件,其作用是根据发动机和底盘传动系 统的负载状况,对油泵输出到各执行机构的油压加以控制, 以控制各离合器和制动器的结合与分离实现自动换档。 电磁阀综合特性测试的测试项目多,测试系统复杂且 要求高可靠性和柔性。国际上有较为先进的电磁阀检测设备,可实现对各种型号电磁阀的高精度和高效率自动测试。 不足之处是这类检测设备的价格昂贵且设备供应周期和后期 维护都较困难。基于实际汽车变速箱电磁阀测试需要,研制 一种基于虚拟仪器技术的电磁阀自动测试系统,
[测试测量]
基于虚拟仪器的弱信号处理模块测试系统设计
0 引 言 随着测控技术的发展,要求测试的项目和测试参数日益增多,对自动化测试速度和测试准确度也提出了较高的要求。虚拟仪器是基于计算机和标准总线技术的模块化系统,通常由控制模块、仪器模块和软件组成。由软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量、控制能力结合在一起,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件对数据进行显示、存储以及分析处理,广泛应用于民用和军用测量领域Ⅲ。作为虚拟仪器技术的一种,GPIB总线仪器以其良好的可靠性和高精度性使基于该总线的虚拟仪器在自动化测试领域中得到广泛的研究与应用。 GPIB总线是一个数字式的24线并行总线。它由16条信号线和8条接
[嵌入式]
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频
近期,某实验室咨询高频MEMS 测试 ,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出 电流 是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现 机械 能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方
[测试测量]
音响中音箱和功率放大器的选择
在进行扩声系统设计时,首先要根据扩声系统的功率容量来决定所用音箱的总功率,然后将总功率按比例分配到主扩声通道和辅助扩声通道的左。右两个声道(体积较小的厅堂可设计一个辅助扩声通道,体积大的且较长的厅堂可设计两个或两个以上的辅助扩声通道),从而确定音箱的数量。通常,所选主扩声通道音箱的功率应适当大于辅助扩声通道音箱的功率。如果需要,还可以在主扩声通道配一对纯低音音箱(DISCO舞厅还应在辅助扩声通道适当选用纯低音音箱)。纯低音音箱的功率应大于主音箱功率,且不计入系统功率容量。在有些品牌的音箱中,有专门与主音箱配对的纯低音音箱(参考产品说明)。此外,对于音乐厅,剧院,大型高档歌舞厅。DISCO厅,主扩声音箱最好采用三分音频箱,并且可
[嵌入式]
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
1 引言 BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性、准确性直接关系到行车安全,变压器的可靠检测是严抓质量的第一步,对于生产厂家而言,测试流程不允许抽样,且测试结果应留档。本套测试系统用来测试铁路变压器的各种要求参数,包括原边空载电流、次边空载电压、次边带载电压电流,变压器绝缘电阻、原边电压频率,测量结果精度要求3%,测试系统分为上下位机两大部分,下位机运用智能仪表的设计思想,在MCU和CPLD控制基础上对各种要求测试参数分别进行自动测试,上位机上采用VC++6.0编写软件实现串口通讯,归类统计并判断是否合格,存储打印结果,系统满足操作简单可靠,提高效率,减少误差。 2 功能介
[测试测量]
