引言
汽车产业一直被列为国家的支柱产业。近年来,国内 汽车产业发展迅猛,至2009年已突破年产1000万量的大关。 汽车
变速箱电磁阀为汽车自动变速箱或手自一体变速箱液压 执行装置中的关键部件,其作用是根据发动机和底盘传动系 统的负载状况,对油泵输出到各执行机构的油压加以控制, 以控制各离合器和制动器的结合与分离实现自动换档。
电磁阀综合特性测试的测试项目多,测试系统复杂且 要求高可靠性和柔性。国际上有较为先进的电磁阀检测设备,可实现对各种型号电磁阀的高精度和高效率自动测试。 不足之处是这类检测设备的价格昂贵且设备供应周期和后期 维护都较困难。基于实际汽车变速箱电磁阀测试需要,研制 一种基于虚拟仪器技术的电磁阀自动测试系统,本系统以 LabVIEW平台为测试核心,采用模块化的软硬件设计模式,提高测试系统的开发效率,增强系统的可扩展性,大大降低
图1 测试系统功能结构图
图2 静/动态特性测试功能结构图
实验成本,从而加快电磁阀测试系统的研制开发速度,是未来电磁阀测试系统的发展趋势。
1 系统组成和工作原理
电磁阀自动测试系统可完成汽车变速箱流量电磁阀和 压力电磁阀两种类型电磁阀多个试验项目的测试工作,测 试系统以LabVIEW平台为控制及测试核心,由计算机测试系 统,静/动态特性测试模块,闭环特性测试模块,传感器信 号测试模块组成,在软硬件配合下完成电磁阀静态,动态和 闭环特性测试功能。
计算机测试系统利用LabVIEW强大的信号分析处理功能,实现虚拟信号发生器、信号采集、数字滤波、曲线拟 合、参数计算、在静/动态特性测试模块、闭环特性测试模 块、传感器信号特性测试模块等硬件的配合下,实现流量电 磁阀、压力电磁阀的静态特性、动态特性和闭环特性分析
图3 悬浮负载恒流源电路图
图4 恒流源模块线性度测试曲线
图5 闭环特性测试功能结构图
图6 系统软件结构框图
分析结果以曲线形式显示输出,并根据需要实现试验数据的 保存,打印及报表输出。图1是测试系统功能结构图。
2 静/动态特性测试模块设计
在静态和动态测试中,液压油经过液压泵加压后,再 经流量传感器或压力传感器流入到电磁阀,油液从电磁阀的出口经过压力传感器最后回到油源。
静态特性测试时,计算机系统虚拟信号发生器输出三 角波信号,经恒流源模块输出给电磁阀线圈,驱动电磁阀工作。
进行动态特性测试时,计算机测试系统输出方波信号, 经恒流源模块输出给电磁阀线圈。电流信号测试模块将阀线 圈电流信号调理成对应比例的电压信号后,输出给计算机测 试系统采集。流量信号测试模块负责流量阀测试,在进行流量电磁阀测试时,流量信号测试模块将液压系统中的流量传 感器输出信号调理成等比例流量信号后,输出给计算机测试系统采集。同样地,压差信号测试模块负责压力阀测试,测 试时,压差信号测试模块将A、B腔压力传感器输出信号调理成等比例压力差信号后,输出给计算机测试系统采集。图2是静/动态特性测试功能结构图。下面对各主要模块做详细介绍。
恒流源模块是静/动态测试的关键, 本文选取了体积 小、效率高,电流调节范围宽的集成电路恒流源为电磁阀提 供恒定电流,其主要元件是功率运算放大器,功率运算放大 器是集成运算放大器的一种,一般的集成运放输出电流较 小,
难以提供大功率驱动阻抗大于3Ω的负载。功率运放特 指能够输出大功率驱动负载的运放。文中选用MSK公司的军 级MSK541B功率运算放大器构成悬浮负载恒流源,图3是悬 浮负载恒流源电路图。其输出电流最高可达10A,远超过系统测试的最高要求。
流量和压力电磁阀静态测试时,均需三角波信号,所 以对恒流源模块的线性度要求较高,图4是恒流源模块线性 度测试曲线,由图4可知,恒流源电流输出能力在5A以上, 电路能够保持非常好的线性度,非线性误差<1‰,远高于 测试需求。
流量信号测试模块由“F/V变换”+“比例调节”+“零 位调节”+“显示仪表”+“同相跟随”组成,首先用F/V变换电路将流量计输出的频率信号转换成易于采集的电压信 号,比例调节电路将电压信号与流量信号调节成1:1比例,
图7 信号采集程序框图
图8 巴特沃斯低通滤波器程序框图
那么电压值就可以直接反应对应的流量值,本系统流量测 量范围可达0~100L/min。显示仪表采用高精度数字显示仪表,放置于整个系统的前面板,方便调试时数据观察。
压差信号测试模块由 两个“I/V变换” + “减法器”+
“比例调节”+“低通滤波”+“显示仪表”+“同相跟随” 组成。压力传感器的输出信号为(4-20)mA电流信号,首先用I/V变换模块将A腔和B腔压力传感器的输出信号转换成 电压信号,减法器电路将两电压值做差值后输出,比例调节模块将电压值与压力差信号调节成1:1比例,那么电压值就 可以直接反应AB腔的压力差值。因液压系统中压力传感器的输出电流回路与其供电回路共地,更易受到干扰,所以必 须加入有源滤波环节,截止频率设置为5Hz,这样可有效滤除各种干扰,保证采集信号的精度。
3 闭环特性测试模块设计
闭环测试时,计算机测试系统虚拟信号发生器输出偏 置的三角波信号Vrp,同时采集位移传感器输出信号Vsp,闭 环信号调理模块首先将两信号接入减法器电路,对两信号做 差得 ,再对信号进行K倍(K值可调)放大,然后对放大后的电压信号进行反向,再叠加一个2V电压,闭环信号调理模块将两电压信号调理成 后输出,但 此时的信号是无功率的电压信号,无法驱动电 磁阀线圈工作,恒压驱动电路将调理后的电压 信号进行功率放大后,输出给电磁阀线圈。图5 是闭环特性测试功能结构图。
传统的电流测试电路采用在负载回路串接 采样电阻,测量采样电阻两端电压换算成回路 中的电流值,因阀线圈为感性元件,若在其回 路中串入采样电阻,将影响整个回路的时间响 应,霍尔传感器模块(LEM模块)很好的解决 了这个问题。
L E M 模 块 由 原 边 导 体 、 集 磁 环 、 付 边 线圈和放大电路等组成。它的原理是基于霍尔效 应,是模块化的有源电流传感器,它把普通互 感器与霍尔元件、电子线路有机地结合起来, 充分发挥了普通互感测量范围宽的长处和电子 线路反应速度快的优势,同时传感器电路由于与被测电路是隔离的,因此LEM模块的接入对 被测电路的影响可以忽略不计。
4 软件设计
测试软件采用LabVIEW8.6编写,为提高测试系统的灵 活性和通用性,程序采用模块化的设计模式,将测试系统按 功能划分为数个模块:初始化模块、测试选择模块、数据处 理模块、后期处理模块。其中初始化模块主要完成系统测控板卡参数配置;测试选择模块主要完成流量阀和压力阀静态 测试、动态测试和闭环测试,为每一种测试设计一个子界面,方便用户在前面板进行选择;数据处理模块主要完成信 号发生器,数据采集和数据处理功能;后期处理模块主要完 成测试数据的保存、打印和报表输出功能。图6是系统软件 结构框图。
计算机测试系统利用LabVIEW强大的信号分析处理功能,通过测试板卡的D/A接口,编程实现虚拟信号发生器, 输出波形可选、频率、相位、幅值可调的连续波形;通过测试板卡的A/D接口,采集电磁阀测试过程中的线圈电流、流 量和压力等特性信号,进行数字滤波、曲线拟合、特性曲线
绘制、参数计算,实现其特性分析。
本测试系统中,测试软件编程主要包括激励信号的产
图9 曲线拟合程序框图 图10 流量阀和压力阀的静态测试曲线图
生、实验数据的采集、数据的分析及处理、绘图输出、数字 滤波、曲线拟合等几部分功能组成。下面介绍系统中包含的 几种关键软件的程序设计。
4.1 信号的采集
在电液电磁阀静态试验中,要对电磁阀的电流,压力 和流量等参数进行采集,因此数据采集是测试软件编程的重 要部分。本系统的数据采集主要是对模拟信号的采集,图7 是信号采集程序框图。
4.2 数字滤波
测试系统中数据采集系统所工作的现场,有很多干扰 信号,有时幅度很大,这些干扰信号影响到到测量精度和测量的可靠性,必须将它滤除。大部分数据采集系统会不同程 度受到电源线等50Hz的噪声干扰,大多数信号调理设备都 包含低通滤波器,能最大限度地消除50Hz或60Hz的噪声。
设h(n),n=0,1,2,⋯是滤波器的冲击响应。一个线
性时不变滤波器若对n N(N为正整数),有h(n)=0,则称其 为有限冲击响应滤波器( FIR) , 否则称之为无限冲击滤 波器(ⅡR)。有限冲击响应滤波器总是稳定的,设计方法较 多,但是效率不高,定义困难。ⅡR滤波器的设计源于传统的模拟滤波器设计,可以通过对低通模拟滤波器进行模拟 频率变换得到ⅡR滤波器。通常ⅡR滤波器有巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器、贝塞尔滤波器等。
巴特沃斯滤波器的优点是具有平滑的单调递减的频率 响应,在通带中是理想的单位响应,在阻带中响应为零,在 截断频率处有3 dB衰减,高阶巴特沃斯滤波器的频率响应近
似于理想低通滤波器。本系统中采用的是巴特沃斯低通滤波器,图8是巴特沃斯低通滤波器程序框图。
4.3 曲线拟合
电磁阀的很多测试项目需要计算特性参 数,由于实际误差的存在,计算机采集的数 据往往不是理论函数的表达,这就需要将测 试的数据进行数值处理,使得绘制曲线以吻 合平滑曲线,从而准确求取特性参数。以电 磁阀零偏参数的计算方法为例,首先介绍名 义流量曲线的概念,名义流量曲线是流量回 线的中点轨迹。零偏是名义流量曲线与零流量轴线交点的电流值。本系统中零偏的程序 实现是:首先对计算机采集的流量数据和电 流数据进行分段插值,利用插值函数求取名 义流量曲线,但是此时得取的只是名义流量曲线上一些离散 的数据点,并无法计算出此名义流量曲线与零流量轴线交点 的电流值,利用LabVIEW曲线拟合程序中的基于最小绝对残 差的直线拟合方法拟合出名义流量曲线,进而求取此曲线与 零流量轴线交点的电流值,即零偏值。图9是曲线拟合程序
框图。
5 测试结果分析
图10是某一型号汽车变速箱流量阀静态测试和闭环测 试曲线图,最后输出的报表图形将加入计算的参数值,并根 据预先设定的范围给出合格与否的判定结果。图10中流量- 电流测试曲线中的虚线为预先设定的曲线界定范围,可使用户一目了然的对曲线做出整体判断。从图10中可以看到本文 设计的电磁阀自动测试系统,在测试精度,测量方式上都满足实际要求,并得到了良好的应用。
6 结论
本文所述的电磁阀自动测试平台,采用模块化设计的 方法对硬件和软件进行设计,实现汽车变速箱用流量、压力 电磁阀的静态特性测试,动态特性测试和闭环特性测试。模 块化的软硬件设计方式,根据不同的测试需求设计相应的软件模块和硬件模块,方便日后系统的扩展,缩短研发周期, 对于同类型电磁阀测试系统的研制具有很好的借鉴价值。该 系统至今投入使用一年多,参与多套电磁阀的测试任务,收 到了良好的效果。
上一篇:利用Python语言实现实验室自动化
下一篇:基于压力传感触控技术的室内定位地板
- #第五届立创电子设计大赛#电源电源冲冲冲
- ADP5023CP-EVALZ,ADP5023 微电源管理单元评估板
- R_100_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- LTC4368CDD-2 100V UV/OV 和具有双向断路器的反向保护控制器的典型应用电路
- SSD1619~手♂冲灰阶墨水屏牌子~
- 使用 BFP420 针对 1.9GHz 下的输入和输出回波损耗进行优化的低噪声放大器
- 使用 Analog Devices 的 LT3066IDE 的参考设计
- LT1085CT-3.3、3.3V/7.5A 高效低压差稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1269CQ 的参考设计
- LT1021BCN8-7 2 极低通滤波电压基准的典型应用
- 逛东芝电子在线展会,上百份礼品等您拿!
- 栅极驱动挑花眼?看英飞凌来支招
- 4月26日上午10:00邀您观看 基于TI Sitara™AM5708的工业派开源平台介绍 有奖直播
- Vicor白皮书下载——双向电源:“安静”改变世界的驱动力
- 技术直播:TI 60G毫米波传感器概述和应用介绍,种草封装了天线的智能传感器IWR6843
- 【备战国赛】超多电赛干货资料等你下载!盖楼助力电赛赢积分
- 我给Xilinx资源中心做贡献
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!评论、抢楼全有礼!
- 【已结束】TI 有奖直播|CAN SIC(信号改进功能)
- 汽车VCU知识问答第二站:了解VCU开发流程和任务分解、岗位需求
