三相异步电动机种类繁多,按转子结构分为鼠笼式和绕线式异步电动机两大类;按机壳的防护形式分类,鼠笼式又可分为防护式、封闭式、开启式等,其外形如图1所示;按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、管道通风式与液体冷却式。异步电动机分类方法虽不同,但各类三相异步电动机的基本结构却是相同的。
绕线型异步电动机的基本结构包括以下部分:
定子:定子由铁芯和绕组组成,铁芯通常采用硅钢片叠压而成,绕组则是由若干根绕制在铁芯上的绕组线组成。
转子:转子也由铁芯和绕组组成,但绕组通常是由导体棒或铜条制成的。
端环:定子绕组的两端连接至端环,通过端环连接至电源。
转子匝间隙:转子与定子之间的空隙,也是电磁能量转换的重要场所。
磁极:在定子上,有若干个等间隔的磁极,它们的极性相间,形成交替的磁场。
风扇:电机运行时会产生热量,风扇用于将热量带走,以保证电机正常运行。
绕线型异步电动机的工作原理是:通过三相电源供电,电源的电流在定子绕组中产生旋转磁场,旋转磁场将转子带动旋转,从而实现机械能转换。
绕线式异步电动机的定子绕组与鼠笼式定子绕组相同,而转子绕组与定子绕组类似,采用绝缘漆包铜线绕制成三相绕组嵌入转子铁芯槽内,将它接成星形连接,3个端头分别固定在转轴上的3个相互绝缘的滑环(称为集电环)上,再经压在滑环上的3组电刷与外电路相连,一般绕线转子电动机在转子回路中串电阻,以改变电动机的启动和调速性能。3个电阻的另一端也接成星形,如图2所示。
图2 绕线转子
上一篇:绕线型异步电动机的原理
下一篇:力矩电机传递函数的测定_力矩电机选型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:12
推荐帖子
- msp430串口发送中断操作之简单三步
- 本人用的msp430fr6989(msp430系列大同小异),datasheet中有句非常关键的一段话:30.3.15.1UARTTransmitInterruptOperationTheUCTXIFGinterruptflagissetbythetransmittertoindicatethatUCAxTXBUFisreadytoacceptanothercharacter.Aninterruptrequestisgenera
- 火辣西米秀 微控制器 MCU
- 为什么赋值为低电平但是测出来不是呢 LM3S811
- #includehw_types.h#includegpio.h#includesysctl.h#include\"systemInit.h\"intmain(void){jtagWait();//防止JTAG失效,重要!clockInit();SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);GPIOPinTypeGPIOOutp
- 古跃的天空 微控制器 MCU
- 关于CC430F6137跟CC430F5137区别
- 麻烦问下,这两个片子有什么区别啊,看数据手册貌似只有引脚数和lcd控制不太一样。那他们的外设寄存器都是一样的吗?比如uartiicspi之类的接口寄存器。O(∩_∩)O谢谢关于CC430F6137跟CC430F5137区别除了LCD等外设没有,ADC12通道数,寄存器都是一样的,其实6系列和5系列的差别就在于LCD驱动器,6系列在5系列的基础上增加了LCD驱动器,二者绝大部分是一样的
- canopen 微控制器 MCU
- 关于EMC测试之元器件
- 您好,需要EMC认证的抗干扰之产品,可以联系下,谢谢。刘玉梅业务员brh@baorenhong.com公司名称:宝仁弘电子有限公司地址:深圳市龙岗区葵涌第三工业区电话:0755-29687188-8021手机:18926562453QQ2881822399微信:mei441688专业生产产品:EMC贴片磁珠、EMC铁氧体磁芯、电感,已认证。关于EMC测试之元器件建议搞些样品放到西丽那个测试中心{:1_101:}
- liuyumei66 LED专区
- ucc28019的PFC电路
- 这个电路里面把电阻换电位器应该是可以调输出电压的吧?为什么我调了没有反应,输入24v,输出恒定32V。是哪里出了问题啊?ucc28019的PFC电路各位大神棒棒忙啊不太懂电源看你图中电阻参数你应该是参考的下面下面得表中输入电压很大的!估计分压电阻什么的你的从新计算 那这个电路的输出电压应该在什么范围内可调啊?还是说电位器作用是调节功率因数?130K电阻是电压反馈电阻,它的选取与输出电压有关,调整需要算出范围,内部5V的参考电压有关 应该是13K
- 夜微微凉 电源技术
- 【2024 DigiKey 创意大赛】睡眠环境监测屏
- 一、作品简介BME680传感器集成了多个功能,可以测量气体,湿度,压力,温度,结合ESP32-S3-LCD-EV-BOARD开发板,非常适合制作成一个摆在床头的电子监视器。通过读取BME680中的数据,可以获取到常规的温度,湿度,气压数据。结合这些数据,可以计算一个舒适指数,通过观察舒适指数可以检测卧室的睡眠环境好坏。二、系统框图系统分为两部分,第一部分是BME680模块,用来获取环境信息;第二部分是ESP32-S3-LCD-EV-BOARD开发板,用来显示各种信息,以
- 林太太 DigiKey得捷技术专区
- AC164106,用于 rfRXD0420 5 件装 315-MHz 接收器模块的评估套件
- 用于超级电容器后备电源的 LT8705HFE 同步降压-升压型 DC/DC 控制器的典型应用电路
- 蝴蝶灯pcb
- LT1993-10 的典型应用 - 700MHz 低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 10V/V)
- SECO-LVDCDC3064-SIC-GEVB:6-18 Vdc 输入隔离式 SiC 栅极驱动器电源 +20V/-5V/5V,带汽车级 NCV3064 控制器评估板
- 使用仪表放大器测量进入雪崩光电二极管 (APD) 的偏置电流
- 【立创开发板】TangCar
- LTM8052AMPY ±5A、2.5V、2 象限稳压器的典型应用
- DC2079A,使用 LT3954 DC-DC 转换器作为恒流源和恒压稳压器工作的演示板,PWM 调光
- 基于IP2312制作的18650锂电池充电器
- 拆招有礼:洞悉电子产品中的大数据,招招解决测量难题!Keysight DAQ970系列活动
- 【迎新迎国庆】dcexpert带你“全栈”动手搞:基于ESP8266可充电的触控创意LED灯
- 直播已结束【ADI 低噪声 Buck 稳压器如何减小电源噪声】
- 您的电路保护有足够的空间吗?Littelfuse的881系列保险丝迎接这一挑战
- 读故事写评语喽~ 踩过坑的你是否期待更贴心智能的客户支持,KeysightCare邀您抢楼赢礼!
- 体积小、功耗低、安全性高,专用加密芯片ATSHA204 精彩专题,答题有好礼!
- 观视频,奖礼品 Fluke多功能多产品系列校准器
- 泰克WiFi预一致性测量方案介绍会 填问卷 赢好礼
- 直播已结束【最新 TI C2000实时控制芯片 — F28003X】
- 了解数字功能的模拟控制器,千元好礼等你来拿!
