异步电动机的电气制动方式
三相异步电机制动方式有八种:
1、电磁抱闸:电磁抱闸制动方法在起重机械上广泛应用,如行车、卷扬机、电动葫芦等。其优点是能准确定位,可防止电动机突然断电时重物自行坠落而造成事故。缺点是电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。
2、短接制动:制动时将电机的绕组短接,利用绕组自身的电阻消耗能量。由于绕组的电阻较小,耗能很快,有一定的危险性,可能烧毁电机。
3、反接制动:反接制动是指将电机的电源正负极反接,改变电枢电流的方向,这样转矩的方向也改变,使得转速与转矩的方向相反。交流电机制动采用改变相序的方法产生反向转矩,原理类似。反接制动制动力强,制动迅速,控制电路简单,设备投资少,但制动准确性差,制动过程中冲击力强烈,易损坏传动部件。
4、能耗制动:能耗制动是利用转子转动的能量切割磁通而产生制动转矩的,实质是将转子的动能消耗在转子回路的电阻上,故称为能耗制动。优点是制动力强、制动平稳、无大的冲击;应用能耗制动能使生产机械准确停车,被广泛用于矿井提升和起重机运输等生产机械。缺点是需要直流电源、低速时制动力矩小。电动机功率较大时,制动的直流设备投资大。
5、直流制动:直流制动主要用于变频控制中。在电动机定子加直流电压,此时变频器的输出频率为零,这时定子产生静止的恒定磁场,转动着的转子切割此磁场产生制动力矩,迫使电动机转子较快的停止,这样电动机存诸的动能换成电能消耗于步电动机的转子电路中。
6、能量回馈制动:回馈制动即发电回馈制动,当转子转速n超过旋转磁场转速n1时,电动机进入发电机状态,向电网反馈能量,转子所受的力矩迫使转子转速下降,起到制动作用。优点是经济性好,将负载的机械能转换为电能反送电网,但应用范围不广。
7、机械制动:是指利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法,使其减速。
8、电气制动:是指电动机产生一个和转子转速方向相反的电磁转矩,使电动机的转速迅速下降。
异步电动机的启动方式
异步电动机的启动方式主要包括直接启动、星角启动以及变频启动。
1. 直接启动
直接启动是指将电机直接连接在电网上,使其从零速开始启动,启动时电机的启动电流很大,容易引起电源电压降低甚至电网短路故障。
2. 星角启动
星角启动是指先将电机接成星形,使其一开始以较低的电压和电流启动,等到电机转速接近额定值时再接成三角形,使瞬时供电电流降低,减轻了启动过程中的冲击,减小了对电源的影响。
3. 变频启动
变频启动是指利用变频器将电源电压和频率转换成恰当的电压和频率给电动机,无论启动还是运行,其特性、动态性能和转矩性能都可以得到良好的调节,适用于各种有要求的场合。并且变频启动的电流和电压均可根据需要进行设定,对电机和电网双方的影响都比较小。
关键字:异步电动机 启动方式
引用地址:
异步电动机的电气制动方式 异步电动机的启动方式
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 03:03
异步电动机的交接试验
一、定子绕组 1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比 1)方法步骤 将电动机停电并做好安全措施后,打开接线盒拆除电源线,将非被测相短路并接地,兆欧表E端接到电机外壳或地线上,驱动兆欧表至额定转速,当指针指向∞时,用绝缘工具将L端立即接被测相导体,同时开始计时,读取1min的绝缘电阻。测量结束,先把L端与被测相断开,然后再停兆欧表,并将被测相绕组接地放电。按同样的方法测量其它两相绕组。 2)数据分析 (1)测量额定电压380V的电动机绝缘电阻,使用500V兆欧表,在室温下绝缘电阻值不低于0.5MΩ;测量高压6kV电动机的绝缘电阻时使用2500V兆欧表,在运行温度时,绝缘电阻不低于1MΩ/kⅤ;转子绕组绝缘电阻不低于0.5MΩ/kⅤ。 (2)
[嵌入式]
绕线型异步电动机的基本结构
三相异步电动机种类繁多,按转子结构分为鼠笼式和绕线式异步电动机两大类;按机壳的防护形式分类,鼠笼式又可分为防护式、封闭式、开启式等,其外形如图1所示;按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、管道通风式与液体冷却式。异步电动机分类方法虽不同,但各类三相异步电动机的基本结构却是相同的。 绕线型异步电动机的基本结构包括以下部分: 定子:定子由铁芯和绕组组成,铁芯通常采用硅钢片叠压而成,绕组则是由若干根绕制在铁芯上的绕组线组成。 转子:转子也由铁芯和绕组组成,但绕组通常是由导体棒或铜条制成的。 端环:定子绕组的两端连接至端环,通过端环连接至电源。 转子匝间隙:转子与定子之间的空隙,也是电磁能量转换的重要场所。 磁极:在定子上,有若干个等间隔
[嵌入式]
三相异步电动机控制电路分析
直接在线启动电路的操作 直接在线启动器或 DOL是一种简单的机电系统,设计用于感应电机的开关和保护。 众所周知,电机非常耗电,而这种高功耗是电机绕组吸收电流的结果。因此,电机消耗的电流越高,它消耗的功率就越高,产生的热量也越高。这种热量通常会通过辐射或直接接触传导散发到环境中。但在某些没有适当通风或环境炎热的情况下,电枢绕组可能会因过热而燃烧。 因此需要严密监控电机绕组电流,避免大电流长时间流过。因此,为避免大电流长时间流过,电机通常配备各种类型的保护系统。 通常,驱动大功率负载的三相工业电机需要这些保护系统。而直接在线启动器是一种为三相鼠笼式感应电动机提供过载保护的机构。 直接在线启动器为三相异步电动机提供的主要功能有: 过
[嵌入式]
基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器
这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。 1 工作原理及硬件构成 该软启动器的硬件电路结构框图如图1。 启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故障。每相检测电路如图2所
[单片机]
stm32启动方式+上(下)拉电阻 二合一
最近做stm32项目,纠结过其启动方式。 看到篇不错的文章,转载一下。原文格式不太好,内容也有很多奇怪的地方(尤其是第二篇,就先认为原文是原创,只是作者的思路我不懂吧),都一一删改。想看原文的朋友链接如下: http://www.ithao123.cn/content-3065243.html Duanxx的STM32学习: 启动模式,BOOT0和BOOT1详解 http://bluefish.blog.51cto.com/214870/1239098 上拉电阻与下拉电阻的作用 所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的
[单片机]
进相器柜在绕线式异步电动机上有何应用?
本文对绕线式异步电动机采用进相机补偿作一介绍。为提高供电线路的功率因数,一般是在电网末端安装使用同步电动机和增加无功补偿设备来实现。异步电动机人工补偿一般采用移相电力电容器、绕线异步电动机同步化和进相机等方法。 一、进相机工作原理 进相机改善功率因数的原理基于在绕线型异步电动机转子电路内加人附加电势Sk,当Sk和转子电路内主电势Sz成90度角时,将影响功率因数的变化。进相机改善功率因数,减少定子电流主要是基于向转子电路中引入一个附加电势Sk,由于电动机转子电流通过静止电刷激磁,使电刷端的电势或电压降始终与主机转子电流同频率。 而主机功率因数的补偿由进相机的转速和转向所决定,即必须使Sk超前于Sz90度。进相机就是应用上述原理制
[嵌入式]
S3C2410(ARM9)的启动方式
1、Nand Flash启动 为了从Nand Flash启动,S3C2410配置了一个叫做Steppingstone的4KB内部SRAM缓冲器,当系统被配置为从Nand Flash启动时(配置由硬件工程师在电路板设置),Nandflash控制器会自动的将Nand Flash前4KB代码将会被自动装入内部 RAM(Steppingstone)中,并把0x0地址设置为内部RAM的起始地址(存储器映射),然后CPU开始从内部RAM的0x0地址启动,这个过程不需要程序的干涉。通常nandflash前4KB的代码会将nandflash中的CPU启动初始化代码拷贝到SDRAM中,然后跳到SDRAM中开始执行。所以程序员需要做的就是将最核心
[单片机]
异步电动机工作原理 感应电动机动图详解
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。 依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。 01 异步电动机工作原理 ▼ 通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。
[嵌入式]
