本文对绕线式异步电动机采用进相机补偿作一介绍。为提高供电线路的功率因数,一般是在电网末端安装使用同步电动机和增加无功补偿设备来实现。异步电动机人工补偿一般采用移相电力电容器、绕线异步电动机同步化和进相机等方法。
一、进相机工作原理
进相机改善功率因数的原理基于在绕线型异步电动机转子电路内加人附加电势Sk,当Sk和转子电路内主电势Sz成90度角时,将影响功率因数的变化。进相机改善功率因数,减少定子电流主要是基于向转子电路中引入一个附加电势Sk,由于电动机转子电流通过静止电刷激磁,使电刷端的电势或电压降始终与主机转子电流同频率。
而主机功率因数的补偿由进相机的转速和转向所决定,即必须使Sk超前于Sz90度。进相机就是应用上述原理制造和工作的。
二、进相机在选型、安装、使用、维修保养中应注意的几个问题
1、大型进相机制作和选型应根据电动机实际运行参数来确定,不能出现功率因数有超前的现象。
2、进相机使用一段时间后出现整流子表面与电刷之间火花较大。造成原因是:①进相机整流子长期运转后与电刷接触部舟表面不平整;②电刷与整流子之间接触不紧密;③进相机附近粉尘较大。
采取防范措施是:①进相机使用一段时间后对整流子表面用酒精擦净,把有伤痕部分仔细修平后,用玻璃砂纸把表面打光。②经常检查和更换电刷。电刷的角度要和整流子圆弧吻合,接触面在8O%以上,弹簧压力调整在150~200克/厘米之间。③改善进相机附近的环境,不宜安装在粉尘大,温度>40℃ 的地方。由于采取以上措施电火花明显减少。实践证明, 进相机有少量火花仍属正常现象(<1.5级),若出现强烈火花或火花长度使两个电刷接近联接则应马上停机修理。
3、进相机的电枢温度升高。在高温季节温升更为严重。进相机要求电枢温度不超过90℃,轴承温度不超过85℃,否则会影响正常使用。经多年使用证明,在冬、春、秋季节电枢温度完全可不超过标准,在夏天个别高温的日子里电枢升温较高, 我们采取对应措施是用风扇吹其电枢部位,加快散热,保证正常使用。
关键字:异步电动机
引用地址:
进相器柜在绕线式异步电动机上有何应用?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 06:19
异步电动机的功能特点和工作方式
异步电动机是一种交流电动机,也称为感应电动机。它的工作原理基于一个旋转磁场和由电流带来的感应电动势相互作用,使得电机产生转矩。在异步电动机中,旋转磁场是由一个定子上的三相交流电源产生的。 当电流通过电机的定子线圈时,它产生一个旋转磁场。这个磁场切割到电动机的转子导致转子中的感应电流产生。因为转子中的电流与旋转磁场有相对运动,所以一个向着旋转的力会作用在转子上。这个力被称作转矩,可以使得转子开始旋转。 由于异步电动机的转子是被感应磁场驱动的,因此它们不需要附加的直流电源或者额外的控制器。这使得它们在许多应用中都能够提供高效的和可靠的驱动,例如工业设备、水泵和风扇等。 总之,异步电动机通过利用感应电动势,将定子上的三相交流电
[嵌入式]
三相异步电动机控制电路原理图解(二)
电动机控制线路3 控制原理:在图12中,按下电动机M的起动按钮SB2,接触器KM3闭合,同时在控制线路中的第7号线与第11号线间KM3的动合触点闭合,接触器KM1线圈通电闭合并自锁,电动机M接成丫形接法降压起动运转。同时时间继电器KT线圈通电开始计时。经过预定的时间后,时间继电器KT动作,使接触器KM3失电,接触器KM2得电,电动机M绕组接成△全压运行。 电动机控制线路4 控制原理:在图16中,合上电源总开关QS,按下按钮SB2,接触器KM闭合并自锁,绕线式转子三相异步电动机M串电阻R1、R2、R3起动运转,经过时间T1,接触器KM1闭合,切除电阻R1,电动机转速加快;经过时间T2,接触器KM2闭合,切除电阻R2,电动机转速
[嵌入式]
三相异步电动机旋转原理是什么?
三相交流电动机由静止的定子和旋转的转子两个重要组成,定子和转子之间由气隙将其分开。 电动机按转子结构也叫笼型感应电机,它是交流电动机的一种,也有叫交流异步电动机或者交流感应电动机。它是伟大的科学家特斯拉在1887年发明的。日常生活中应用的90%的工业电机都是感应电机,也是最常用的电动机。它具有结构简单,扭矩高价格低,结实耐用等特点。全球约50%的电力消耗都是由感应电机造成的。 首先简单说说它的结构,感应电动机有两个主要部分,定子和转子。绕组穿过定子硅钢片的凹槽,三线圈绕组依次接入三相交流电源。凹槽由高磁导率的硅钢片叠成,这样能大大的增强磁感应强度,同时也能有效减小涡流损耗。 定子是一个三线圈的绕组,同时三个线圈之间的夹
[嵌入式]
用万用表电流挡判断三相异步电动机引出线连接是否正确
用万用表环流法辨别电动机绕组头、尾端,是利用电动机转子中的剩磁在定子三相绕组中感应电动势的原理实现的,如图9-4所示。 (1)先将三个绕组找出来以后,使用直流10mA电流挡,万用表两表笔连接在两个绕组的任意两个引出端。剩下的4个引出线可任意串联后,将三个绕组接成△。 (2)用手缓慢而匀速地转动电动机转子,同时观察万用表指针摆动情况。摆动不大或不摆动,说明△联结是正确的,三相绕组分别为头尾相连。 (3)如果万用表指针有较大角度的偏转,说明接线错误,将电流表的一端不动,另一端改接在本绕组的另一端,重新转动电动机转子,如万用表仍有较大偏转,可将剩下一相的两端子对调后重新连接好再试,万用表指针不摆动或摆动不大时即为正确的△联结。
[测试测量]
单相异步电动机的接线法
单相电机的主、副绕组,共有 4 根引出线:主绕组直接连接单相电源,副绕组通过电容器连接电源,在两个绕组上就会产生 90 度的电角度,使电机旋转。单相电容电动机改变主绕组(或者副绕组)的头、尾,就可以改变旋转方向的。 一般的单相电动机的主绕组线径相对较粗、圈数相对少一些,电阻相对较低。因此使用数字万能表可以方便地加以区别。单相电动机可以有三根引出线,也可以有四根引出线。前者的主、副绕组已经连接好公共线,特点是不可以倒转了;而后者需要在电机外进行连接的,可以改变旋转方向。 单相异步电动机的接线法通常有两种:单相电容启动电动机和单相电阻启动电动机。 单相电容启动电动机:该电动机需要使用电容器来产生相位差,从而产生旋转磁场。在
[嵌入式]
