异步电动机的软起动运行特点介绍
发布者:EternalWhisper最新更新时间:2024-01-12 来源: elecfans关键字:异步电动机  软起动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们将从以下几个方面介绍异步电动机的软起动运行特点
一、软起动常用的几种起动方式
1.限流起动 电动机起动时,软起动器输出电压从零迅速增加,直到输出电流上升到设定的限流值Iq,在输出电流不大于Iq下,电压逐渐上升,电机加速,直到起动完成。如下图所示,Iq可调,Ie为电机额定电流
此方式的优点是起动电流小,且可按需要调整,对电网影响小。缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间;损失起动力矩,起动时间相对较长,对电动机不利。
2.电压斜坡起动 指输出电压按预先设定的斜坡线性上升,即电压由小到大斜坡线性上升,它是将传统的降压起动从有级变成了无级。主要用在重载起动,它的缺点是初始转矩小,转矩特性抛物线型上升对拖动系统不利,且起动时间长对电动机不利。如下图所示。
3.突跳控制起动 也是用在重载起动,不同的是在起动的瞬间用突跳转矩克服电机静转矩,然后转矩平滑上升,缩短起动时间。但是,突跳会给电网发送尖脉冲,干扰其它负荷,应用时要特别注意。如下图所示。
4.电压控制起动 用在轻载起动的场合,在保证起动压降下发挥电动机的最大起动转矩,尽可能的缩短了起动时间,是最优的轻载软起动方式。
二、软起动常用停机方式
1.自由停车 传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的,即惯性停车(断电自停)。
2.软停车 如下图所示,在停车信号发出后,软起动器输出电压从额定电压Ue迅速降到跌落电压Usd,再按所设定的时间降到起始电压Ui,软起动器停止输出。
这种停车方式可以消除由于自由停车带来的拖动系统反惯性冲击,如皮带运输机、升降机等许多负荷并不宜突然停机,高层建筑的水泵系统也因自由停车,而产生巨大的“水锤”效应,使管道、水泵损坏。软停车功能正好能满足此要求。
晶闸管在收到软停机信号后,导通角渐减,经一定时间才过渡到全关,即电动机端电压渐减至零,停车时间可按实际需要设定。
3.制动停车 向电机输入直流电流,从而加快制动,制动时间可调,主要用于惯性力矩大的负载或需快速停机的场合,在一定的场合代替了反接制动停车。
三、接触器旁路工作
软起动器有在线型和旁路型。在线型是指起动完毕,不需要触器旁路,一直带电工作的工作方式,晶闸管长期在线运行功耗太大造成能源浪费、给电网带来高次谐波污染等。旁路型是为了延长使用寿命,使电网避免谐波污染,减少软起动器中的晶闸管发热损耗,在电动机达到满速运行时用旁路接触器取代已完成起动任务的软起动器。旁路型电路复杂化,系统可靠性降低。
四、软起动器的优点
对于大功率异步电动机而言,软起动比硬起动(即直接起动)和传统降压起动具有以下主要优点:
1 减少起动过程引起的电网电压降使之不影响同一供电网其它电气设备的正常运行;
2 对电动机提供平滑的起动过程,降低电机起动过程中线路的冲击电流,减少电动机(传动机械)的冲击电流及对电网和配电系统的冲击,延长电动机(传动机械)使用寿命;
3 减少电磁干扰:硬起动产生的冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行;
4 具有多台电动机控制功能,用一台起动器控制多台电动机的起动,起动电流、起动时间可分别设置;多种起动模式:电压斜坡起动、限流起动、脉冲突跳起动,具有软停车功能;
5 具有完善的保护功能:过载保护、断相保护、过压和欠压保护等。
关键字:异步电动机  软起动 引用地址:异步电动机的软起动运行特点介绍
上一篇:进相器柜在绕线式异步电动机上有何应用?
下一篇:三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 00:32
软起动器具有哪些保护功能
  软起动器具有软起动、软停止、泵控制功能、定时低速运行等多种功能,因此在工业、民用建筑领域的动力设备控制中具有传统降压起动器不可比拟的优越性。   软起动 在起动时间ts内,电机的端电压从设定的初始值逐渐增至满压,电机平滑、无级地加速。同时ts可调节(通常在0.5~ 60s之间),这有利于与低压断路器之间的配合,防止低压断路器的瞬时脱扣器在电机起动时误跳闸。   软起动器是一种电气设备,主要用于限制电动机起始电流的峰值,进而在启动过程中降低设备的机械磨损和供电系统的负载冲击,保护电动机和电网的稳定性和运行安全。软起动器在使用过程中还具有以下保护功能:   1. 过载保护:软起动器设置了一个额定电流阈值,当电机运行电流超过
[嵌入式]
交流异步电动机调速装置发展浅析
1引言 交流异步电动机调速的研究始于20世纪60年代,已经取得了许多可喜的成果。近年来,电力电子技术、大规模集成电路和计算机技术的飞速发展,为交流调速技术的发展创造了有利条件,使交流电动机调速和控制提高到了一个新的水平。国内外都十分重视开发研究交流电动机的调速技术,目前在发达国家中,很多直流调速已经被交流调速所取代,从而避免了直流电动机换向困难、维修不便等缺点。世界上有60%左右的发电量是通过电动机消耗的。据统计,我国各类电动机的装机容量已超过4亿kW,其中异步电动机约占90%,拖动风机、水泵及压缩机类机械的电动机约1.3亿kW。在目前4亿kW的电动机负载中,约有50%的负载是变动的,其中的30%可以使用电动机调速。因此,就目前的市
[嵌入式]
用万用表判断三相异步电动机转速的方法
(1)先找出一个绕组。拆开接线盒的6个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,例如图3-1连接在w1与w2两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。
[测试测量]
用万用表判断三相<font color='red'>异步电动机</font>转速的方法
用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外
[电源管理]
用万用表判定三相<font color='red'>异步电动机</font>绕组同名端
三相异步电动机过载症状介绍
一、三相异步电机概念 三相异步电机是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。 二、什么是三相异步电动机过载 三相异步电动机的过载是指其在某个允许的时间内流过电机的电流超过额定电流。举个简单的例子,380v、7.5KW三相异步电机,额定电流15A,但在实际用中可以让电流流过20A,最大允许时间只能是1min。所以电机的过载能力是20/15=133% /1min。实际电机的过载能力比较强,往往可以达到2倍的额定电流,持续时间为1min。(三相电机的额定电流计算方法:三相电动机功率P=1.732UIcosφ,
[嵌入式]
三相异步电动机的工作原理
三相异步电动机的工作原理是根据电磁感应原理而工作的,当定子绕组通过三相对称交流电,则在定子与转子间产生旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,在转子回路中产生感应电动势和电流,转子导体的电流在旋转磁场的作用下,受到力的作用而使转子旋转。下面,我们分析旋转磁场的产生,电动机的旋转、转差率及转向。 三相异步电动机要其旋转起来先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕阻就是用来产生旋转磁场的,我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子绕阻中的三个绕阻在空间位置上也差不120度,这样,当定子绕阻通入三相电源时,字子绕阻会产生一个旋转磁场,电流第变化一个周期旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速
[嵌入式]
三相<font color='red'>异步电动机</font>的工作原理
三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
  三相异步电动机型号的含义   现在我们以森力电机的三相异步电动机YS系列为例:YS系列属于小型的Y系列电机,电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动等,广泛应用于小功率机械传动设备上。   产品代号即电机所属的系列及类型代号,一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者说是几个字母的汉语拼音字头来进行组成。   以型号为YS5024 三相异步电动机为例:(YS)表示系列代号,就是小型的三相异步电动机;(50)表示机座号;(2)表示铁芯长度代号;(4)表示极数。   三相异步电动机的型号通常由一组数字和字母组成,不同制造商可能会有不同的命名规则,但一般会包含以下几个方面的信息:   功率:电动机的额定
[嵌入式]
三相异步电动机的测量相同端头
⑴先判别三相绕组的各自的两个首尾端。将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的线圈就相连接没有阻值,凡不是同一相的线圈就不相通,因此根据万用表可分清两个线端属于同一相绕组引出线。 ⑵判别其中两侧线圈引出线的同名端,将指针式万用表调到量程最小的直流电流档,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,然后将另一相绕组的两个线端一同分别瞬时碰触一下干电池的正极和负极,在干电池与线圈接通的一瞬间如果表针摆向大于零的一边(也就是顺时针摆动),则电池正极和万用表黑色表笔为同名端,逆则反矣。
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
