三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
发布者:qq8174350最新更新时间:2023-10-22 来源: elecfans关键字:三相异步电动机  型号  测量好坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三相异步电动机型号的含义
  现在我们以森力电机的三相异步电动机YS系列为例:YS系列属于小型的Y系列电机,电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动等,广泛应用于小功率机械传动设备上。
  产品代号即电机所属的系列及类型代号,一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者说是几个字母的汉语拼音字头来进行组成。
  以型号为YS5024 三相异步电动机为例:(YS)表示系列代号,就是小型的三相异步电动机;(50)表示机座号;(2)表示铁芯长度代号;(4)表示极数。
  三相异步电动机的型号通常由一组数字和字母组成,不同制造商可能会有不同的命名规则,但一般会包含以下几个方面的信息:
  功率:电动机的额定功率,通常以千瓦(kW)为单位。例如,一个型号为Y2-100L1-4的电动机,它的额定功率为1.5kW。
  构造形式:电动机的外观形式,通常用字母表示。例如,Y表示全封闭、单相电压启动的异步电动机,而Y2表示全封闭、三相电压启动的异步电动机。
  安装尺寸:电动机的机座尺寸,通常用数字表示。例如,100表示电机机座高度为100mm。
  转速:电动机的额定转速,通常以转每分钟(rpm)为单位。例如,1-4表示四极电动机,额定转速为1450rpm。
  轴向高度:电动机的轴向高度,通常用字母表示。例如,L1表示一般高度,L2表示较高高度,L3表示特高高度。
  综合以上信息,例如Y2-100L1-4,表示这是一个全封闭、三相电压启动的异步电动机,机座高度为100mm,四极电动机,额定转速为1450rpm,一般高度。
  三相异步电动机怎么测量好坏
  测量三相异步电动机的好坏通常需要进行以下步骤:
  直接测量:使用万用表或电阻表测量电动机的绕组和绕组与外壳之间的电阻,判断电动机绕组是否正常。
  转子断条检查:用小锤或硬物轻敲电动机转子的铁芯,如果发出响声,说明转子断条,电动机需要更换转子。
  滑动轴承检查:使用手动旋转电动机,判断转子转动是否流畅,若转动时发现有“卡顿”或“沙沙”声,可能是电动机的滑动轴承出现问题,需要进行维修或更换。
  堵转试验:使用特制的堵转试验仪,测试电动机的堵转电流,来判断电动机的绕组和转子是否正常。
  运行试验:将电动机连接到电源上,并通过检查电动机的振动、噪音和温度等参数来判断电动机的运行状态是否正常。
  需要注意的是,测量三相异步电动机的好坏需要特定的设备和技能,对于没有相关经验的人员,建议寻求专业技术人员的帮助。
关键字:三相异步电动机  型号  测量好坏 引用地址:三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
上一篇:异步电动机的工作原理、功能特点及接线方法
下一篇:三相异步电动机铭牌型号怎样解读
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:24
三星Note 20 Ultra获印度电信认证 型号为SM-N985F
据 wccftech 报道,三星计划于 8 月 5 日发布 Galaxy Note 20 系列,其中包括 Galaxy Note 20,Galaxy Note 20 Plus 和 Galaxy Note 20 Ultra。近日三星 Galaxy Note 20 Ultra 通过印尼电信认证,型号确认为 SM-N985F。   据 MySmartPrice 消息显示,Galaxy Note 20 Ultra 通过了印度尼西亚电信的认证。该认证揭示了有关 Note 20 Ultra 的许多细节,包括 “SM-N985F”的手机型号信息。   IT之家了解到,有消息称三星 Galaxy Note 20 将支持动态刷新率切
[手机便携]
三星Note 20 Ultra获印度电信认证 <font color='red'>型号</font>为SM-N985F
型号核准 三星C9或首配骁龙653处理器
    三星GALAXY C9最近有着超高的曝光率,不仅该机的部分配置和跑分成绩已经先后被Geekbench和安兔兔曝光,而且现在也已经在国内获得了无线电发射型号核准,支持全网通功能,至于手机型号则为SM-C9000。同时图形测试网站GFXBench也首次公布了该机的规格配置,包括配有6英寸触控屏和6GB超大内存,但所配的似乎是骁龙653处理器。   获型号核准   根据国家无线电管理局最新公布的信息显示,三星已经有型号为SM-C9000的新机在9月20日获得了无线电发射型号核准,支持全网通功能,所以按照以往的经验,这或许意味着这款GALAXY C9新机将很快与我们见面。   而在此前,则有网友在微博上爆料称,三星GAL
[手机便携]
IAR EW6.30版本下建立STM32工程(芯片型号STM32F105VC)
参考博客及文档有: 1,http://www.cnblogs.com/ele-eye/archive/2011/11/28/2266229.html 2,http://www.cnblogs.com/king-77024128/articles/2512997.html(CMSIS介绍) 3, http://wenku.baidu.com/link?url=2blE__GxI1lmJglihBi5xJQPolza-NMxcZqGThxwysiY80ZOe6hLl5k6mowbTN2j30WsPftFZsBe1pRt8WlCDIT7Ce5EIReo4uGCEyegh7S(IAR 新建 STM32工程) 4,
[单片机]
IAR EW6.30版本下建立STM32工程(芯片<font color='red'>型号</font>STM32F105VC)
将不同型号LCD触摸屏移植的相关问题
简介:今日将某著名STM32开发板提供商的应用程序移植到自己的板子上,遇到触摸屏不准的情况,于是查看触摸屏相关控制代码。发现如下。 u16 TPReadX(void) { u16 x=0; TP_CS(); SpiDelay(10); //SPI_WriteByte(0xD0); SPI_WriteByte(0xd0); SpiDelay(20); x=SPI_WriteByte(0x00); x =8; x+=SPI_WriteByte(0x00); SpiDelay(20); TP_DCS(); //x = 3671 - x; x = x 3; return (x); } u16 TPReadY(void) { u1
[单片机]
车载用耐用型功率电感器型号拓展
支持-55℃~+150℃的宽温度范围 提高了机械强度与可靠性 符合AEC-Q200 2016年9月27日 TDK株式会社(社长:石黑 成直)拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。新的车载用电源电感器高效可靠,可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,额定电感值在1.0 H至470 H。并将从2016年10月起开始量产。 本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借本公司
[电源管理]
车载用耐用型功率电感器<font color='red'>型号</font>拓展
vivo OriginOS Ocean渲染图:出现未知型号直角边框
vivo 官方此前宣布,将在 12 月 9 日 19:00 正式发布原系统 OriginOS Ocean。近期,OriginOS 官方微博展示了原系统 OriginOS Ocean 的 UI 界面及升级亮点。   今天 OriginOS 官方表示,意料之外的新朋友,意料之中的强登场。这就是‘里里外外,哪哪都好’的原系统 OriginOS Ocean。新海报继续宣传 OriginOS Ocean,但也出现了一台搭载直角边框、居中打孔屏的未知型号新手机。   此次 OriginOS Ocean 似乎在桌面体系进行了全面升级,诸如 UI 设计、超级卡包和音乐等功能应用给人以耳目一新的感觉。   OriginOS Ocean 的
[手机便携]
三相异步电动机的定子绕组短路的原因及检修
  三相异步电动机定子绕组短路的原因   ①修理时嵌线操作不熟练,造成绝缘损伤,或在焊接引线时烙铁的温度过高、焊接时间过长而烫坏线圈的绝缘。   ②绕组因年久失修使绝缘老化,或绕组受潮,未经烘干便直接运行,导致绝缘击穿。   ③电动机长期过载使用,绕组中电流过大,使绝缘老化,绝缘性能降低而失去绝缘作用。   ④定子绕组线圈之间的连接线或引线绝缘不良。   ⑤绕组重绕时,绕组端部或双层绕组槽内的相间绝缘没有垫好或击穿损坏。   ⑥由于轴承磨损严重,使定子和转子铁芯相擦产生高热,而使定子绕组绝缘烧坏。   ⑦雷击、连续启动次数过多或过电压击穿绝缘。   定子绕组短路故障的检查方法   ①观察法。观察定子绕组有无烧焦绝缘或有无浓厚的焦味
[嵌入式]
<font color='red'>三相异步</font><font color='red'>电动机</font>的定子绕组短路的原因及检修
TDK推出坚固耐用的直流链路电容器系列的扩展型号
TDK 集团扩展了其用于直流链路的爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器系列。新扩展的 B3277*H 系列适用于严苛的环境条件,并且在环境温度为 60°C,相对湿度为 95%,以及额定电压条 件下进行了历时 1,000 小时的温湿度偏置 (THB) 测试,性能极为稳定性。当然,对于其他特殊 型号,我们同样在环境温度为 85°C,相对湿度为 85%,以及额定电压条件下进行了历时 1,000 小时的 THB 测试。 这些电容器的额定电压范围为 450 V DC 至 1100 V DC,电容值范围为 1.5μF 至 120μF,兼 容 RoHS 标准,最高工作温度达 105°C。电容器引脚间距分别为 27.5 mm、37.5 mm
[嵌入式]
TDK推出坚固耐用的直流链路电容器系列的扩展<font color='red'>型号</font>
推荐帖子
基于51单片机的pwm技术C语言实现原理
看了一个c语言的程序来实验pwm调光,但是仔细看了程序过后对其实现的原理及过程不是很清楚,求大神悉心解释下基于51单片机的pwm技术C语言实现原理用定时器还是片内pwm模块?原理基本就是计数和比较器的输出定时器应该说是用for循环进行的软件延时用定时器中断的:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-436064-1-1.html不用定时器的话也可以,不过全都去延时干不了别的了.如果是stc的单片机,有PCA模块专用来实现PWM功能,官方有例程原理
当局者 51单片机
关于凌阳公司赞助问题
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:30编辑请问各路大侠们,今年国赛凌阳还赞助吗?关于凌阳公司赞助问题本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:30编辑这种小公司。年年都是靠提供准备器件发财~再等几年的吧~回复楼主五月的咸鱼的帖子本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:30编辑楼上误解我的意思了,我不是说凌阳想sony,nec这样的挂名赞助,我的意思是凌阳是不是还要赞助比赛中一些器件?
五月的咸鱼 电子竞赛
V2.0.3例子中的NAND的读写是那个硬件啊?
官方只给一个示例,也找不到应用文档,有几个问题想搞清楚,但是不能给实际用NAND进行对照V2.0.3例子中的NAND的读写是那个硬件啊?1)ST网站上有一篇专门的应用笔记:AN2784Usingthehigh-densitySTM32F10xxxFSMCperipheraltodriveexternalmemories2)请下载最新的固件库和例子。NAND的读写用的是这个硬件:NAND512W3
slamdunk stm32/stm8
常用一些小软件.rar
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:04编辑常用一些小软件.rar常用一些小软件.rar本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:04编辑好同志,谢谢你:(本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:04编辑没有些说明吗?不知道是哪方面的工具。本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:04编辑串口调试助手V2.151TimerInit回复板凳mikelo
dtcxn 电子竞赛
地址总线编程问题
我现在要编写arm9(YC2440)的地址总线的程序,目的是实现给另一块板子传输数据的功能,不知道有没有人做过??或者有没有这方面的资料推荐一下,要是有人做过能不能把程序给我看一下,嘿嘿,多谢了,麻烦路过的高手都帮我看一看,这个比较急地址总线编程问题如果你买的是开发板里面都有附送的自己搞出来的话这个应该不成问题你说的是开发板里面有附带的程序吗?这个里面没有啊现成的肯定没有,你得修改那有没有什么模版或者参考程序之类的我想参考一下,我这个板子没有附带的
nankeey 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
