车载用耐用型功率电感器型号拓展
最新更新时间:2016-09-27来源: 互联网关键字:电源  驾驶  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
支持-55℃~+150℃的宽温度范围
提高了机械强度与可靠性
符合AEC-Q200
2016年9月27日
TDK株式会社(社长:石黑 成直)拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。新的车载用电源电感器高效可靠,可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,额定电感值在1.0μH至470μH。并将从2016年10月起开始量产。
本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借本公司独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进焊接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU 中的使用。还通过引进全自动流水线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。
新产品对最近介绍过的CLF6045NI-D和CLF7045NI-D进行了补充,并使得TDK可以提供更加广泛的电源电感器,可以适用于大范围应用。
主要应用
用于严酷的车载环境,例如发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯、ADAS(高级驾驶辅助系统)、各种车载用电子控制单元(ECU)等
主要特点和优势
通过开发耐热性优异的材料实现了在-55℃~+150℃的宽温度范围内的使用
通过提高机械强度的独有结构设计,实现了高可靠性
主要数据
额定电流1:基于电感变化率的情况下(低于标称值30%)
额定电流2:基于温度上升的情况下(温度上升40°C)
关键字:电源  驾驶  可靠性 编辑:王凯 引用地址:车载用耐用型功率电感器型号拓展
上一篇:48V/12V 汽车双向同步降压或升压型DC/DC 控制器增加了可用功率
下一篇:交流/直流充电桩便携式检测仪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
给你个机会,透过VR看到自动驾驶汽车眼中的数据世界
  透过一辆 自动驾驶 汽车的眼睛看世界?你没听错!moovel实验室“谁想成为 自动驾驶 汽车”的项目使其成为可能。3D深度摄像头、激光雷达和其他传感器安装在一辆造型奇特的车子上,将这些传感器输入的不同信息汇总,借助 VR 眼镜即可实现数据可视化。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 给你个机会,透过VR看到自动驾驶汽车眼中的数据世界   Moovel是戴姆勒集团的全资子公司,其创建的目的正是为了使城市出行变得更为简单。目前它正在筹划建立一套“城市出行运营系统”,你将有机会享受不同出行服务带来的体验。而moovel实验室是一个由三个成员组成的跨学科小组,通过设计创意性的项目来研究未来城市出行面临的问题以及并对
[汽车电子]
给你个机会,透过VR看到自动<font color='red'>驾驶</font>汽车眼中的数据世界
基于Cygnal单片机的智能电源管理系统的设计
   摘要 :本文介绍了基于Cygnal C8051F020单片机为主控单元的智能电源管理系统,详细阐述了该系统的工作原理、控制策略及其硬件、软件实现。本系统具有配置灵活、可扩展性强等特点,适用于便携式设备和无人值守设备的电源管理。    关键词 :电源管理; CYGNAL单片机;电量监测    1 、引言   便携式产品设计方案在电子产品设计中被广泛采用,其具备移动性强、便于携带、易操作等优点。便携式设备需要自身独立的内置电源管理系统,保证其在移动或无人职守状态下工作,一般采用可充电的锂离子电池或镍氢电池作为设备内置电源(连续使用三到五年不更换)。蓄电池的使用和保护方法及剩余电量监测对电池寿命有着重大的影响,是
[安防电子]
阳光电源1500V逆变器领跑北美市场
9月13日,北美地区规模最大、最具影响力的光伏展会Solar Power Internatio nal 2016在美国拉斯维加斯会议中心拉开序幕,全球光伏领军企业阳光电源携1500V新品亮相。 1500V组串逆变器新品SG125HV 据悉,此次展会阳光电源展出了专为北美市场设计的1500V组串逆变器新品SG125HV,该产品额定功率125kW,是全球首款额定功率超过100kW的组串逆变器,重量仅为60kg,安装维护便利;采用自主专利五电平技术,最大效率超99%,CEC效率达到98.5%;内设高效散热系统,轻松应对高温满发,50℃下高温不降额;最大直流/交流比达到1.5,保证客户高收益;同时支持电力载波PLC通讯,节省通讯电缆
[新能源]
性能超预期 Mobileye完成下一代驾驶辅助系统测试
日前,Mobileye完成了为期四天的洲际公路之旅,并对下一代驾驶辅助系统Mobileye SuperVision™开展了测试。此次测试广泛使用了由REM™驱动AV地图的Mobileye Roadbook™,它为车辆提供大量驾驶环境信息。测试证明新的系统性能超出预期。此次最新测试取得的成功为Mobileye SuperVision在更多车辆中的应用铺平了道路。 测试车辆在“无地图模式”下(不使用Mobileye Roadbook)行驶了相当一段距离,期间完全依赖车辆的车载摄像头。系统在整个过程中的表现令人印象深刻,即使在天黑后的无照明道路,和车道标线磨损的路面上也只需偶尔进行少量人工干预。 在4天的时间里,测试
[汽车电子]
性能超预期 Mobileye完成下一代<font color='red'>驾驶</font>辅助系统测试
自动驾驶明年到来 特斯拉车款升级:全面使用自研处理器
在Model 3用上最新技术的硬件产品之后,特斯拉对之前的两款车型Model S和Model X进行了新一次的升级:驱动车轮的电机更换为永磁同步电机效率提升, 续航和零百加速性能也得到改进,美国EPA标准下最长续航可达600公里 。 新款Model S和Model X车辆的具体型号不再以最初的电池容量来标注, 改为和Model 3一样的标准续航版、长续航版、高性能版以及增加了狂暴模式的高性能版 。 通过标配100kWh 电池组和自适应悬架以及磁同步磁电机,长续航版在国标测试中两款车型达到了660公里和575公里的续航里程。 国内销售的价格也已出炉,从72.28万元到89.01万元不等 ,具体的规格请参考下图。 (图片来自老司
[汽车电子]
自动<font color='red'>驾驶</font>明年到来 特斯拉车款升级:全面使用自研处理器
【探讨】LED日光灯内置电源的缺点和问题的严重性
   LED 日光灯是采用 CREE 与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。 LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。   目前,几乎市场上所有led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电
[电源管理]
【探讨】LED日光灯内置<font color='red'>电源</font>的缺点和问题的严重性
75W反激式LED驱动电源电路解析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。   TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET.   利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看
[电源管理]
75W反激式LED驱动<font color='red'>电源</font>电路解析
IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫输入电压工作范围从4V到23V ⚫开关频率可调:3
[嵌入式]
IM2605 TYPEC拓展坞<font color='red'>电源</font>管理芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
