1引言
交流异步电动机调速的研究始于20世纪60年代,已经取得了许多可喜的成果。近年来,电力电子技术、大规模集成电路和计算机技术的飞速发展,为交流调速技术的发展创造了有利条件,使交流电动机调速和控制提高到了一个新的水平。国内外都十分重视开发研究交流电动机的调速技术,目前在发达国家中,很多直流调速已经被交流调速所取代,从而避免了直流电动机换向困难、维修不便等缺点。世界上有60%左右的发电量是通过电动机消耗的。据统计,我国各类电动机的装机容量已超过4亿kW,其中异步电动机约占90%,拖动风机、水泵及压缩机类机械的电动机约1.3亿kW。在目前4亿kW的电动机负载中,约有50%的负载是变动的,其中的30%可以使用电动机调速。因此,就目前的市场容量考虑,约有6000万kW的调速电机市场。电动机只有在额定负载下运行效率才高,由于安全等方面的考虑,电动机常常处于低效运行状态。因此,电机调速节能一直被广泛关注。风机和泵类采用电动机调速装置来代替阀门和挡板调节流量,有明显节电效果。这是因为由交流电动机驱动的风机和泵类都是平方转矩负载。它们的流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。即电机转速降低 1/2时,所需功率降至原来的1/8,由此可见调速节能的重要意义。
2异步电动机调速方法
电动机的转速n与同步转速no之间的关系为:
n=(1-s)no=(1-s)60f/p(1)
式中:s为电动机转差率;
f为电网频率;
p为极对数。
式(1)说明,改变电动机的转速有三种方法,就是改变转差率s、改变频率f、改变极对数p。由此产生了多种调速方法。目前几种比较成熟的调速方法的主要特点、接线方式、输出特性曲线、能量流图等如表1所列。
表1中和本文中的符号代表的意义如下:PW—电网提供的有功功率,P1—定子输入功率,ΔP1—定子损耗功率(包括铜损和铁损),P2—转子输入功率,ΔP2—转子损耗功率(包括铜损和铁损),PS—转差功率,ΔPS—转差功率变换过程中损耗的功率,PB—逆变器反馈回电网的功率,ΔPB—逆变器损耗功率,PM—机械功率,ΔPM—机械损耗功率(包括磨擦和其它附加损耗),PSC—电机输出的机械功率,PTS—调速装置输入功率,ΔPTS—调速装置的损耗功率,PZC—转差离合器输入功率,ΔPZC—转差离合器的损耗功率,PTR—变压器输入功率,ΔPTR—变压器损耗功率,Pe—双馈调速中超同步运行时扣除损耗之后的定子电磁功率。
表1异步电动机调速方法性能综合比较表
2.1改变转差率s的调速方法
1)调定子电压调速异步电动机的转矩(在一定转差率下)与定子电压的平方成正比。即M∝U2(M—电磁转矩,U—定子电压)。改变定子电压就可以改变转矩及机械性能,从而实现调速。该方法采用晶闸管“交流开关”调节定子电压。其调速范围较宽,简单可靠,价格便宜,但低速时功率因数低、损耗大、效率低、发热严重。输出特性软,不能承受重载。
2)转子串接电阻调速转子回路串接电阻可以改变转子电流,从而改变其机械特性曲线,达到调速的目的。但其调速性能不好,机械特性软,而且转差功率以热能的形式消耗在外接电阻上,效率太低。因此,渐渐被节能调速所取代。
3)电磁转差离合器调速这种方法电机本身并不调速,而是通过改变与它相连的电磁离合器的励磁电流来实现调速的。电磁转差离合器控制筒单,运行可靠,调速精确、价格便宜,而且能平滑调速。但其机械特性中存在失控区,特性软。低速时损耗大、效率低。[page]
4)串级调速通过在转子回路引入附加电势的方法。调节附加电势的大小,就可以调节电动机的转矩和转速。如图1所示,通常转子回路接有不可控的整流器,将转子感应电势经整流器变换成直流电势,从转子吸收转差功率PS。转子侧直流附加电势由晶闸管逆变器产生(也有用直流电机等其它形式的)。逆变器所吸收的(扣除损耗的)转差功率PB经变压器T反馈回电网。这种方法调速范围宽、结构简单、效率高、可靠性高。缺点是过载能力差(过载能力比原电动机降低17%),功率因数较低,谐波电流较大,还需专门的启动设备。1984年研制出的斩波式逆变器串级调速方法,可以大大降低无功损耗、提高功率因数、减少高次谐波分量,从而提高了调速效率。
图1串级调速
5)双馈调速也是采用在转子回路引入附加电势的方法。不同的是,它将能量分别馈入电动机的定子绕组和转子绕组。定子绕组接入工频电源,转子绕组接到频率、幅值、相位和相序都可以调节的独立的交流变频电源上。根据变频电源频率控制方法不同,双馈调速分为自控式(图3)和他控式(图2)两种。
图2他控式双馈调速
图3自控式双馈调速
自控工作方式中,转子侧变频电源的频率是通过系统内的调节环节,根据电动机的运行状态(由位置检测器PS测出)自动控制的。该方式稳定性好,适用于轧钢机之类的冲击负荷。
他控方式中,由专门的频率给定装置独立地控制变频器的输出频率。通常由独立的频率可调的低频三相正弦信号发生器产生给定信号。每个控制信号的给定值,对应一个确定的转速。
改变转子绕组电源的频率、幅值和相位,就可以调节电动机的转矩、转速、和无功功率。双馈调速不仅可以在低于同步转速以下运转,还可以在高于同步转速以上运转,具有优良的调速性能,过载能力大、转动惯量小、效率要高于串级调速。它在很宽的调速范围内都可以得到电动转矩和制动转矩。其突出优点就是在保证调速要求的同时,还可以独立地调节电动机定子侧的无功功率,使调速系统具有很高的功率因数。其功率转换是采用交—交变频器,直接进行能量交换,所以效率很高,是比较完善的调速装置。适用于多种生产机械,发展前途非常广阔。国外在20世纪80年代投入运行,我国上个世纪90年代开始应用。但它也存在谐波电流大的问题。
6)斩波式内反馈调速这是我国独有的,近十几年才兴起的新方法。它也是通过引入附加电势改变转差率的方法。它在串级调速的基础上又有所突破,把着眼点放在调速主体——电动机上,在电动机定子槽中通过多层嵌套方式安装了反馈调节绕组(这等于把逆变变压器和电动机巧妙地结合在一起)。内反馈调速的实质在于将部分转子功率PS(转差功率,见图4),通过调速装置反馈给电动机内部的调节绕组,反馈的功率越多,则轴输出功率的就越少,电机转速越低,即通过改变反馈的转差功率的多少使电动机转速得以连续调节。而调节绕组接受反馈功率则意味P1的减少,电能的节省。
图4斩波式内反馈调速装置主电路原理图
图中:1KM、2KM、3KM—开关,L1、L2、L3—电抗器,R—整流桥,
I—逆变桥,S—关断桥,Sc—斩波晶闸管,RF—启动频敏电阻,C—电容,
D—逆阻二极管,F—保险,Load—电动机负载。
该方法是在常规串级调速的直流回路中,加入并联型直流斩波器。利用它对转子整流后的直流电流进行脉宽调制。控制斩波器的占空比就能调节直流侧的短路电流,从而间接地控制了反馈给调节绕组的转差功率,达到调速的目的。关断桥S的作用是关断斩波晶闸管Sc。逆阻二极管D、电感L2和电容C起隔离缓冲作用。加入斩波器使逆变器的触发角(β)不用调节,且固定在很小的角度,这样既大大提高了功率因数,减少了谐波电流对电网的污染,提高了系统的可靠性,又使逆变器的容量小很多(逆变器的容量=0.148P1)。因此,它具有结构简单、效率高、成本低、谐波幅值低的优点。但它只能在同步转速以下运行,而且不能利用原有的电动机,需购置专用的内反馈电动机(但却省掉了昂贵的逆变变压器)。在高电压、大容量的水泵、风机用绕线电动机调速中,显示出突出的优势。[page]
2.2改变极对数p的调速方法
通过改变定子绕组的接线来改变极对数,就改变了同步转速。它可以获得恒转矩调速特性和恒功率调速特性。这种方法效率高,操作筒单、成本低廉,机械特性硬。为得到好的调速精度与稳定性,常用速度反馈的控制方式。缺点是有级调速。它和调压调速结合起来形成“变极调压调速”。可以大大改善低速运行性能,扩大调速范围。
2.3改变频率f的调速方法
变频调速是用变频电源改变电动机定子绕组的频率,从而改变同步转速来实现调速。这种方法具有高效率、宽范围和高精度的调速性能。规格系列齐全,可以满足各种不同需求,因而被广泛采用,是最具发展前途的理想调速方法。它可分为两大类:
1)交-直-交变频调速电网中的交流电先被整流成直流电,再通过逆变器逆变为频率可调的交流电。根据直流滤波方式不同,又分为电压型(电容器滤波)和电流型(电感滤波)两种。
2)交-交变频调速由于它只有一级功率变换,省去了直流环节,减少了损耗,进一步提高了效率。也因此结构复杂、额定工作频率较低,造价较高。但它能够提供比较逼近正弦的交流电流,可以四象限运行,常用于大容量的交流调速设备中(国外单台变频装置容量已超过10MW)。变频调速的不足之处是造价较高、结构复杂、低速时功率因数低、谐波较大。
3调速性能分析
通过半导体电力变流器对电动机的电压、频率、功率进行调节来实现调速,虽具有转换效率高的优点,但也具有功率因数低、谐波电流大的缺点。所以,提高调速效率、提高功率因数、减少高次谐波、提高性能价格比始终是人们关注的重点。
3.1调速效率
图5是异步电动机能量流图。其中P2和PSC之间的功率差PS,即转差功率是上述几种节能调速的着眼点。
图5异步电动机能量流图
PS=P2-PSC=Mno-Mn=M(no-n)=sP2(2)
转差率调速系统的效率主要取决于PS的利用情况。系统总效率η=PSC/PW。参考图5,再比较表1中各种调速方式的能量流图不难看出,转子串电阻调速的效率最低,因为转差功率PS都损耗在电阻发热上了。而且转差率s越大,效率越低(因为,若忽略定子损耗,则η=PSC/PW≈PSC/P2=n/no=1-s)。串级调速、双馈调速和斩波式内反馈调速的效率较高,是因为其转子功率P2中都含有反馈功率,其中斩波式内反馈调速的效率最高,因为它少了一项逆变变压器损耗ΔPTR。其效率可达90%以上,见图6。
图6效率曲线η=f(s)
3.2调速范围
电动机调速范围D=最高转数/最低转数。变频调速、定子调压调速和电磁转差离合器调速的调速范围较大(D=10),其次是双馈调速。其它各种调速方法的调速范围都较小。但调速范围的选择要根据电动机运行工况来确定。
3.3高次谐波
在变频调速和采用转子回路引入附加电势的3种调速方法中都使用功率器件变换器。电动机转子侧接有整流器和逆变器,因而电流波形发生畸变,畸变电流中含有高次谐波分量。这不但降低了功率因数,也增大了噪声和发热损耗、产生干扰、污染电网。谐波还会引起电动机机械脉振现象。因此,抑制和消除谐波也是此类调速的重要课题,采用并联斩波技术就是一种有效抑制谐波的方法。
4结语
变频调速适用范围广泛,在多台电动机同频拖动,或者调速范围大的低速大容量拖动系统中发挥着不可替代的作用。其调速范围广(100%~0%),调速精度高 (±0.5%),节电效果好(多数为25%~50%),性能是其它各种交流调速技术所不能比拟的。但变频器的价格较高(一般为1000~1300元 /kW,大容量、高精度调速还要高些)。
变极调速用于小容量、非平滑调速场合,需要增加的投资少(平均50元/kW),节电30%左右。
电磁转差离合器调速适用于要求有一定调速范围,又经常用于高速的场合。容量在0.55~630kW范围内,它的初始投资不高(比普通笼型电动机约高220元/kW)。
定子调压调速适用于小容量的短时与重复短时作深调速运行的负载。
双馈调速目前多用于超同步、高速运行的电动机或对传动的动、静态特性要求高的场合。
串级调速和斩波式内反馈调速在高电压、大中容量的平方转矩负载调速中应用较广(调速范围D≤2)。它们的节电率比变频调速稍低,价格也低于变频调速(串级调速大于1000元/kW、斩波式内反馈调速小于1000元/kW)。
随着新的控制理论(如矢量变换控制)和计算机技术的发展,更高性能的新型电动机调速系统必将不断涌现出来。新世纪的电动机调速技术将向着高效率、高性能、高精度、智能化、绿色化的方向发展。
关键字:交流异步电动机 调速装置 变频调速
引用地址:交流异步电动机调速装置发展浅析
2异步电动机调速方法
式中:s为电动机转差率;
f为电网频率;
p为极对数。
表1异步电动机调速方法性能综合比较表
2.1改变转差率s的调速方法
图1串级调速
图2他控式双馈调速
图3自控式双馈调速
图4斩波式内反馈调速装置主电路原理图
2.2改变极对数p的调速方法
2.3改变频率f的调速方法
3调速性能分析
3.1调速效率
图5异步电动机能量流图
图6效率曲线η=f(s)
3.2调速范围
3.3高次谐波
4结语
上一篇:力控组态软件在现代农业上的应用
下一篇:PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
高压变频调速技术及其在电厂中的应用
1 引言 在火力发电厂中,风机和水泵是主要的耗能设备,通常情况下其输入能量的15~20%被电机和风机或水泵本身所消耗,约35~50%的输入能量被档板或阀门节流所消耗,因此对发电厂的风机和水泵进行节能改造具有很大的潜力。如果用电动机调速装置来代替原来的风门、档板、阀门来调节流量,将取得显著的节能效果。 变频调速是用变频电源改变电动机定子绕组的频率,从而改变同步转速来实现调速。变频系统首先将电网中的交流电整流成直流电,再通过逆变器逆变为频率可调的交流电,供给交流电动机,从而改变电机的转速。这种方法具有高效率、宽范围和高精度的调速性能,规格系列齐全可以满足各种不同需求,因而被广泛采用,是最具发展前途的理想调速方法。特别是
[电源管理]
组态王软件在变频调速系统中的应用
引言 PLC 作为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一,编程、操作简易方便,程序修改灵活,功能强大。被广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,加速了机电一体化的进程。科威公司生产的EASY系列嵌入式PLC 是将PLC 内核构建于控制器内,运用PLC 语言开发用户所需产品,能提高开发速度,降低开发费用,提高控制器的稳定性。嵌入式PLC 又称客制式PLC,即根据用户的控制需要定制硬件,以PLC 的应用方式解决对象控制问题的专用PLC。EASY嵌入式PLC软件平台具有开发通用、专用PLC的基本功能,支持CAN bus现场总线、支持通用HMI、组态软件包。 变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电力电子技
[嵌入式]
CC-LINK现场总线在无心磨床变频调速系统中的应用
0 引言
无心磨床是用来加工圆柱滚子的一种机床,主要由砂轮、导轮、工作台、修整器等组成,加工时采用贯穿式磨削方法,即圆柱滚子在导轮的带动下从砂轮与导轮间穿过进行磨削。为了满足不同的加工工艺,砂轮与导轮采用变频调速。
1 变频调速系统要求及结构
为了确保磨削质量,要求砂轮恒线速运行,因此随着砂轮磨削直径的减小,需运用变频器来调节电机的角速度,同时为了加工不同规格的圆柱滚子,要求导轮转速无级调速。
传统的变频器控制采用外部端子控制,即电位器给定频率,开关信号给定启停与方向命令。这种方式接线复杂,至少需要s根线,而且电位器给定频率需反复设定几次才能设定准确。而在控制系统中采用CC-LINK通信方式仅需3根线,
[嵌入式]
三相SPWM发生器HEF4752在变频调速系统中的应用
摘要:介绍了如何应用CD4046锁相环为大规模集成电路HEF4752提供时钟信号,由HEF4752产生三相基波频率、幅值和死区时间可调的SPWM波形,实现电动机的变频调速控制。该系统仅用硬件来实现,实验结果表明,以HEF4752为主要控制芯片的SPWM波形发生器结构简单、成本低、性能好、调试方便、运行可靠。
关键词:正弦波脉宽调制;脉宽调制;交流调速
引言
随着电力电子技术及大规模集成电路的发展,基于集成SPWM电路构成的变频调速系统以其结构简单、运行可靠、节能效果显著、性价比高等突出优点而得到广泛应用。本文介绍的变频调速系统是以大规模专用集成电路HEF4752为核心构成的控制电路,由HEF4752产生的三相SPWM信号经
[应用]
基于软开关技术的PWM变频调速系统
简介:软开关电力电子技术利用在零电压(零电流)条件下控制开关器件的导通和关断,从而在理论上实现了开关器件的零损耗。介绍一个基于软开关技术的 PWM 变频调速系统。利用8051单片机组成控制系统,来控制 IGBT 的导通和关断。在主电路中,采用辅助二极管谐振极 PWM 逆变器来实现软开关技术。 1引言 PWM(脉宽调制)功率变换技术省去了庞大笨重的工频变压器,减小了装置的体积重量,提高了电源的功率密度与整机效率。然而,在硬开关状态下工作的PWM变换器,随着开关频率的上升,一方面开关管的开关损耗会成比例地上升,使电路效率降低,处理功率的能力减小;另一方面,会产生严重的电磁干扰(EMI)。 由于功率开关管并不是理想开关,开通和关
[单片机]
变频调速技术在水泵控制系统中的应用
摘要: 介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、系统结构及节能效果。系统运行结果表明:水泵采用变频调速控制,节能效果显著,具有明显的经济效益和社会效益。
关键词: 变频器 水泵 节能 调速技术
变频调速(Variable Velocity Variable Frequency节能技术是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。自80年代世界各国将其投入工业应用以来,它显示出了强劲的竞争力,其应用领域也在迅速扩展。现在凡是可变转速的拖动电机,只要采用该项技术就能取得非常显著的节能效果。国家科委十分重视这一技术的推广工作,已在1995年将其列入国家级重点推广的
[传感技术]
基于C504单片机的变频调速系统
摘要: 介绍了一种以C504专用芯片和智能功率模块IPM为基础的SPWM变频调速系统。它可以实现输出频率在0~60Hz和载波频率在500Hz~10kHz之间变化,有数条V/F曲线、启动时间、载波比和调制方式等选择功能,并具有多种保护功能和人机对话功能,对参数可随时调节。
关键词: C504芯片 SPWM 变频调速 捕捉/比较单元(CCU)
随着变频调速应用的日益广泛,相关技术的日益成熟,人们不仅对变频调速系统的性能要求越来越高,而且对控制芯片的功能要求越来越多,对功能开关元件的智能化要求越来越高,以满足生产的需求并适应不同的工作环境。为此,本文介绍了一种主电路采用智能模块IPM,控制芯片采用西
[工业控制]
阿钢炼钢厂电炉除尘风机变频调速装置应用
一、阿钢公司介绍
阿钢是西林钢铁集团有限公司控股的子公司,位于距省城哈尔滨东南22公里的阿城市。企业按照总体规划,以轻轨和矿用钢等系列产品为主导,开发研制出XY30高性能超低温新钢种,成为铁道部重点推广产品已投入青藏线使用。
目前阿钢炼钢厂拥有国内先进的60 吨超高功率直流电弧炉2座,75吨LF钢包精炼炉2座,年可生产80万吨钢。
二、改造原因
炼钢厂电炉除尘系统自2004年10月投入运行以来,用电消耗很大,仅2005年全年用电2172万度,全年电费1136万元,吨钢除尘电耗57 度,吨钢除尘费用30元。针对电炉除尘风机耗电大的现状,设备工程部电气技术人员研究多种节电途径,具体尝试了以下几种办法:
1.随电炉负
[嵌入式]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
